superboy 1 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2010 Здравстуйте.Привезли мне эти чашки 1H0 412 341 / У них верхняя часть,на кот ложится подшипник немного с наклоном.Нормально ли это? И как правильно сориентировать эти чашки? http://s19.radikal.ru/i192/1003/9f/7177accfb2de.jpg Нормально, т.к. у пружины последний виток тоже под наклоном. Для правильной ориентации достаточно упереть коней прута в выступающий носик. Все подробно описано в начале темы, делайте как написано, и все будет замечательно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pioneer 2 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2010 Поменял сегодня опоры.Проблем практически не возникло.Единственное застопорился на откручивании гайки со шлицом.Випилил из фитинга по совету Стройбата приспособу,но 3\4 оказалось многовато по диаметру.Неудобно.Поэтому просто болгаркой на этой гайке по бокам две грани пропилил под рожковый ключ и все получилось. На стойке болт на 19,гайка на 18. Спасибо за полезную тему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VANEK 0 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2010 У меня комплект получился 3390. Есле что обращайтесь. Стоимость со скидкой 5% Опоры и подшипник lmi, торелка под пружину орегинал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2010 Изображение блин!!!а почему мои сразу просели? :cry: где то 5мм стало поменьше может дело не в опорах? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
taupe 0 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2010 прочитал все, возникло пару вопросов - 1. в чем же все таки отличие ориг. чашки от аналогов? Поидее конструкция то наипростейшая. 2. в самом начале сказано - обязательно убрать шайбу. Далее упомяналось от роль шайбы на опорах В3. А что случится если шайбу оставить и с В4 опорами? 3. если окрыть капот и, качая за крыло машину, наблюдать за поведением верхнего упора, обнаружить его также небольшое качение вместе с опорой. (опоры В4, новые). О чем это говорит? Заранее спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2010 1. в чем же все таки отличие ориг. чашки от аналогов? Поидее конструкция то наипростейшая. 2. в самом начале сказано - обязательно убрать шайбу. Далее упомяналось от роль шайбы на опорах В3. А что случится если шайбу оставить и с В4 опорами? 3. если окрыть капот и, качая за крыло машину, наблюдать за поведением верхнего упора, обнаружить его также небольшое качение вместе с опорой. (опоры В4, новые). О чем это говорит? 1) чашка под новую опору и старую пружину существует только в оригинале 2)ничего криминального не случится. Просто эта шайба там не нужна 3) при качении кузова меняется и наклон стойки. Так что то, что ты видишь - естестенно Опоры lmi,деньги на ветер :-( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Константин 0 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2010 Чашки заказал в Ехisт по 888 рублей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
taupe 0 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2010 1) чашка под новую опору и старую пружину существует только в оригиналеСтарое - новое, вопрос не в этом. Получается, ято никакой! (у меня все новое) А за остальные 2), 3) спасибо, развеяли печали Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2010 Резина 195/65 R14 ... Вылета дисков нет , это при поворотах.... И подскажи если я себе соберу такую конструкцию, технические качества изменятся , и на много??? И всё таки, какие + и - ....Быстрая Изба, у меня так начало шкрябать в поворатх из-за убитого аморта спереди на след день у меня почти оторвало чашку..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ViggeN 0 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2010 Други,разъясните мне непонятливому.Тесть сказал что менял целиком "передние стойки от Б4"...вопрос соответственно по идее у меня пружина и чашка уже подходят...или нет(ну не знаю я как их не снимая с машины определить)? и как там понять что внутри - какая гайка? я просто не могу понять что из комплекта мне надо покупать,а что нет. самостоятельно заменить думаю осилю. Спасибо если подскажите. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ipvzavyankov 1 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2010 Блин сегодня поменял стойку в сборе,разборной не нашел.Но после всех мучений у меня гайка на верхней чашке закрутилась до конца а не так как было что сверху почти сантиметр резьбы штока торчало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2010 Тебе пришли маленькие чашки? А на них давно собирал и знакомым тоже, пару лет точно катаются на таком конфиге люди. Потому что типа правильные чашки стоят по 700, а эти по 70, только не топран брал, а оптимал, хотя думаю делают в соседнем подвале. Так же знаю пару человек, которые просто родную чашку прикрутили к подшипнику шарановскому и накрыли шарановской опорой и ездит один пару лет, второй несколько месяцев. спасибо за подсказку. сначала так сделал на гольфе, а теперь переделываю и на пассате, пружины купил родные от б3 по дешевке за 3тр все 4 шт, теперь жду когда приедут переднии стойки от б4 и начну все собирать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
QweeR 0 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2010 купил опоры от б4, они почему-то в дырку кузова насквозь пролезают)) нипонятно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2010 купил опоры от б4, они почему-то в дырку кузова насквозь пролезают)) нипонятно Фото в студию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2010 А про опоры SKF для шарана кто что сказать может? Идут с подшипником, ценник в районе 1 кг рублей за штуку.xs-vkda35110t Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d2xx 5 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2010 Ребят не экономьте, заменял себе опоры, все оригинал, номера из первого поста, з/ч заказывал у ОД через знакомого, итого: 357407182 335 2 670 - передний сайлент рычага 8N0407181B 670 2 1340 - задний сайлент рычага от ТТ (цельный который) 7M0412331 670 2 1340 1J0412249 235 2 470 1H0412341 770 2 1540 1H0412365A 85 2 170 итого: 5530 Без сайлентов выходит соответственно 3520р. Кому надо - обращайтесь, организую такой же комплект. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2010 во,блин..... купил на литовской комплект за 4 килорубля... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2010 (изменено) ура,свершилось сегодня установил сей комплект на свой пасик проехал около ста км и вот что заметил: перед авто поднялся на 3-4 см,что приятно стали оч.тихо и четко(довольно жестко) отрабатываться неровности рулится стало гораздо приятнее... да кстати,попутно были заменены все саленты пер.рычагов,рул.тяги в сборе с наконечниками,стойки стабилизатора теперь жду завтра,чтоб съездить на сход-развал Изменено 17 Июля 2010 пользователем andryxer Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Славян0015 0 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2010 Менял себе передние стойки, поставил от В4 но всё остальное оставил родное! Итог: Я так понимаю мне этот комплект нужен: 7MO 412 331 –--ВЕРХНЯЯ ОПОРА ( от Шарана ) 1J0 412 249 ------ПОВОРОТНЫЙ ПОДШИПНИК 1H0 412 341 –---ЧАШКА ПОД ПРУЖИНУ В3 И ПОД ОПОРУ В4 1H0 412 365A—СПЕЦИАЛЬНАЯ ГАЙКА Или что-то ещё понадобиться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2010 чашку перевари как описано выше и сыкономишь много денег. я себе переварил и проехал около 5т.км. полет нормальный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Славян0015 0 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2010 Не особо хочеться варить!!! Лутше я заплачу чучуть больше денег, но зато получу качество!)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
murdersan 1 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2010 Правильно ли я понял,что данный комплект подходит,если стоят пружины и стойки B3 и шайбу надо убрать,но в идеале лучше стойки от B4? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2010 Если ставишь комплект Шарановский надо пружины менять или старые(не в смысле убитые )от B3 оставить можно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2010 (изменено) DespiRR, В том и есть весь прикол, что стойка и пружина остаеться от В3. Изменено 13 Октября 2010 пользователем AlexProm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2010 DespiRR, В том и есть весь прикол, что стойка и пружина остаеться от В3. Сообщение отредактировал AlexProm: Сегодня, 12:48 Супер! А мне продавец стал впаривать что чашка в пружину провалится... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
