а как у тебя могут стоять стойки с пружинами от б4 на обычных опорниках?
Например в углу стоять в коробочках) Макс, пили пружины сразу на виток для нормальной высоты
тогда посмотреть по каталогу и всего чего не хватает купить)))
Это не у меня, на драйве спросили.
Зачем пилить))) Я на побаловаться вот таким комплектом от Weitec разжился)))
Человек так и хочет,  у него стоят стойки в сборе от б4. Собирается менять аммортизаторы,  заодно и опорники с подшипниками.
И тут у меня всплыло про то что вместо обычных опорников ставили от шарана,  т.к. они долговечнее...
а можно мнение/совет экспертов, и знактоков?))
Ситуация такая: ко всему прочему приговорены были передние амморты и опоры. Сейчас все это хозяйство стоит от Б3. Задумался о Б4 опорах. если все равно менять амморты, может подскажите, что еще нужно подкупить, чтобы от Б4 вкорячить опоры (вычитал тут, что ни надежнее)? а то я уже запутался очень.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Для описываемого ап-грейта требуется следующий набор (всех наименований по 2 шт):
-7M0 412 331 –--ВЕРХНЯЯ ОПОРА ( от Шарана ) только оригинал
-1J0 412 249 ------ПОВОРОТНЫЙ ПОДШИПНИК
-1H0 412 341 –---ЧАШКА ПОД ПРУЖИНУ В3 И ПОД ОПОРУ В4, оригинал. Единственный заменитель отвратительного качества
-1H0 412 365A—СПЕЦИАЛЬНАЯ ГАЙКА
это я как раз понял. Только опоры тут от Шарана, а не от Б4. А я хотел бы влепить именно от Б4. Или не советуете?
Яков плохого не посоветует. :hat:
Так а что мешает то? Или нужно дать номер детали?
Купил от шарана оригинал - 7M0 412 331, сейчас стоят от Б4 правда лемфердер. Шарановские жестче, надеюсь, что машина не просядет на них, по крайней мере  Яков рекомендует именно их. Так же взял по его же совету аморты Боге 32-A70-F, когда вкорячу все это хозяйство - отпишусь
З.Ы. Sancho-sev, бери сразу и пружины нормальные от Б4, раз уж и аморты менять будешь, к ним чашки купишь. И будет у тебя все от Б4 :)
Изменено пользователем alfadog
@Быстрая Изба, спасибо, номер - не проблема. )))))))
@alfadog, дело как раз в том, чтобы купить всего поменьше. Понимаю, что наверно зря я так, но земноводное меня одолевает пока что. А если на б4 стойку менять, то от моей что-то подойдет? Или все покупать нужно? (вот тут можно и номер подсказать, если не сложно, а то прикуплю лишнего... не хотелось бы)
и вот тоже вопрос. Меток на пружинах не сохранилось... какое покупать? Кто чего советует? Или как определить что покупать?
Спасибо Якову за исчерпывающие ответы   :ey:
Я так понял поменьше- это подешевле. Скажу по своему опыту: год назад у меня пружина лопнула и я решил под это, заменить и опору(все было от б3:пружины, аморы, чашки). Купил пружины от Б4 и проблема с переходной чашкой 1H0 412 341 за 1000р(сейчас в эксисте появились клокхерм за 600) отапала, купил чашку от б4 за 100 р, качество приличное. Опоры взял лемфердер, которые сильно просели. Так вот в принципе я бы и на лемфердерных опорах еще бы ездил и ездил, но просто отношение к авто поменялось- хочу до ума доводить, для себя как говорится, соответственно по возможности впредь беру проверенные запчасти или оригинальные.
А так если хочешь сэкономить и если пофиг на просевшие опоры, бери лемфердер или боге, Яков писал, что не оригинал от шарана одинаков, пальцы будут свободна пролазить, у меня они сразу после замены уже пролазили=) Тарелку под пружину от Б3 и опору от шарана  можешь клокерхолм 9522433 взять - 620р. штука(Яков не рекомендует), аморы бери какие хочешь, хоть от Б3 хоть от Б4, если все таки пружины соберешься менять, то бери эти фирмы:K&F, Lesjofors, bilstein,Kayaba
@alfadog,а зачем брать переходную тарелку,если можно взять пружины от б4 и б4 тарелку!?дешевле ж будет,не?а по факту итог то же...
и насколько я знаю-передние аморты от б3 и б4 отличаются расположением нижней тарелки пружины!на б4 она выше,а следовательно и машина приподнимется повыше и пружины просядут меньше!?
п.с.-у меня знакомый купил опорники с б4 на б3,пильнул б3 пружины(верхний виток) и все...по высоте сказал что осталась так же...
эм, ну я бы не сказал, что дешевле. Например K+F 950 289- 4 рубля за пару, но это хорошие пружины и если родные Б3 пружины уставшие, то я бы их взял. А так переходные тарелки по рублю, все же дешевле
@alfadog,ну а если взять и скрестить тарелки-низ б3/веррх б4!?сильно геморно,или последствия какие!?всяко на разборе за копейки отдадут,за обварку тоже денег много не спросят...
@DonAndron76,"скрестить тарелки-низ б3/веррх б4!?сильно геморно,или последствия какие!?"
И так делают тоже, уже обсуждали. Последствия мне не известны, но по логике конструкция должна быть не хуже переходной тарелки.
@alfadog,только очень уж колхозно и полюбому не красиво...но цена в 2 тысячи за пару заставляет задуматься...
Поставил стойки с пружинами от B4 б/у + опоры от шарана новые не оригинал. Машинка стала выше на 2 см. Маловато будет... Добавил еще втулки высотой 2 см между тарелкой пружины и поворотным подшипником. Теперь модернизацией доволен.
Но... На СТО отказались делать регулировку развал-схождение, мол при вывешеной машине верхняя опора стойки болтается в стакане.... На более дешевом сервисе регулировку сделали без вопросов. Но осадок то остался... может я что не так собрал? Может у Шарана стаканы чуть меньше? Может опоры совсем левые или не те?(я даже номер не проверил, что  в магазине дали по моему списку, то и взял). После установки зазор между стаканом и верхней чашкой около 15 мм. Спецгайку не применял, на моих б/ушных  B4 стойках стояла без буртика, ее и оставил, возможно она высоковатая.
Изменено пользователем yctut
@DonAndron76, не красиво? а зачем там красота? ее там даже не увидишь, главное чтоб надежно приварены были друг к другу :)
@yctut, я бы на твоем месте вывесил бы колесо и пошевелил бы стойку. Уверен, что можно было бы понять, что там болтается. А так сказать, что конкретно есть причина, заочно, сложно, тем более когда колхоз с втулкой.
Теоретически опора должна "болтаться" в стакане на вывешеной машине, так как стойки удерживаются в стакане только на вехней тарелке. Вопрос, как в норме дожна двигаться верхняя опора в стакане при поднятом передке? Или даже когда стойка зависает на верхних тарелках радиального движения не будет? Какова должна быть высота спецгайки?  Если уменьшить высоту спецгайки, то опустится и верхняя тарелка. Зазор между тарелкой и стаканом в рабочем положении должен быть, а какой min/max?
беги оттуда. Люди не знают банальных вещей, не стоит им доверять свою машину
а на б3 не было таких тарелок штатно!?на вр6 же,вроде бы,опорники как на б4,не!?
совершенно верно, эти чашки штатные именно для В3, никак не для В4. Просто на первых моделях они (опоры "нового образца") ставились в редкой комплектации HD и с редкими моторами VR6, и только с появлением В4 стали ставиться на все вариации
@Быстрая Изба,на всех вр6 такие чашки,или только в HD комплектации!?а на последних б3,93 года ведь тоже шли опорники нового образца уже-там пружины с б4 или все та же "переходная" чашка!?
