ну тонкая гайка-проваливается)а широкая-еще цепляет резьбу и держит!
Форуму здрасте! Пробил переднюю стойку. Хочу приподнять передок, перейти на опоры от шарана.Совсем запутали.
Какие есть варианты(подправьте):
1.Меняю стойку ставлю комплект как на первой стр.(остается стойка В3 и пружина В3)
2.Меняю стойку на В4 и пружину на В4, (1H0 412 341 –---ЧАШКА ПОД ПРУЖИНУ В3 И ПОД ОПОРУ В4 - не нужна) что за место ее № детали пожалуйста дайте?( VAG № 357 412 319 это оно?)
3.Меню стойку на В4 и пружину В3 (смысл есть в этом)+остается комплект с первой стр с шарановской опорой. Так?
Спасибо.
4. стойка В3 и пружина В4, опора шарановская, чашка дешевая
Опоры только оригинал бери! Поднимешь передок за счет опоры где-то на 1-2 см. Проверено. Неоригинал возьмешь- все останется как было.
В смысле чашка дешевая? Чтоб удешевить? Зачем пружина В4(она выше?)?
в том смысле, что родную чашку под узкий виток пружины В4 можно купить за 100р, она уже под шарановскую опору
Дело не  в дешевизне, хочется максимально приподнять и сделать грамотно. Я на сколько успел понять В4 пружина слегка ниже?
смотря какую пружину ставить и где её покупать. У меня получается добиться требуемого результата именно вариантом №4
Спасибо, буду закупаться.
Посоветуйте пружины. И с тарелками запутался 341 не нужна? тогда какая?
  • VAG № 357 412 331 A – опора, можно VAG № 7M0 412 331 от Шарана
  • VAG № 1J0 412 249 – подшипник
  • VAG № 357 412 319 B – упор (тарелка)
  • VAG № 357 412 341A – тарелка пружины
  •  — амортизатор передний
  • VAG № 357 413 175 A — гофрированный чехол
  • VAG № 357 412 303 F — буфер отбоя
@banderas81, пружины K+F 950 289 тарелку Optimal F8-5580
бери VAG № 357 412 319 B – упор (тарелка)- не нужно, б3 встает нормально
Поменяны опоры давно на шарановские через переходную чашку,пружины и аммо от B3. Менял верхние чашки и заметил,что при откручивании верхней гайки на штоке аммо сам шток удерживать не надо,он и так не проворачивался. Это нормально?
Вообще должен крутится, для этого в штоке отверстие под шестигранник и сделано, чтоб его удерживать от проворачивания. Аморы давно менял? Пыльники в поряде, не рваные? Л
Может подшипник здох.
Пыльников нету напрочь,амморты,возможно еще родные,у меня только шесть лет стоят.Я с ними покупал.Пружины точно родные.
Вот и ответ на вопрос- почему шток не крутится))) Меняй амморы и пыльники на них обязательно ставь
Хочешь сказать,что аммортам уже глына ?
Сдается мне, что да. Хотя тебе решать, я бы поменял. У меня новье стоит, небо и земля с тем что до этого было.
Рулится-то нормально?
Рулится нормально.Что поставил на передок? Мягкие или ломы?
По совету Якова(Быстрая изба)- Боже газ-масло По жестче  чем было, но мне нравится
Скажите, а как лучше поступить, если надо менять все (включая пружины и стойки)? Я готов остаться на Б3 с переходом на предложенный в начале вариант. А как выбрать хорошие пружины и стойки? По каталогам их там тьма, с разными цветными метками. Машина RP.
Что вообще понадобится? Я примерно набросал список. Этого достаточно? Что по фирмам посоветуете?
7M0 412 331 VAG Верхняя опора от шарана
1J0 412 249 VAG Поворотный подшипник
1H0 412 341 VAG Чашка переходная
1H0 412 365A VAG Специальная гайка
32-A70-0 Boge Стойка амортизационная масляная, передняя "Automatic"
40 950 21 Lesjofors Пружина подвески передней
900 001 SACHS Пыльники и отбойники амортизатора, переднего комплект
171 412 369 VAG Шайба уплотнительная
upd: начал пользоваться поиском. Ответы нашел, сообщение удалить не могу.
Изменено пользователем Velverdelin
Если я правильно понял ,перечисленный набор,нужен для замены  верхней опоры стойки с b3 на b4 ,без замены самой стойки и пружины от b4?
Да, ты прав.
Всю тему не читал, извините, может и было.
Вопрос в чем, есть ли у кого размеры чашки под пружину б3 опору б4, может получится ее сделать, есть хорошый токарь работает на авиазаводе.
работа кропотливая выточить чашку,прессованная эта деталька и с наклоном.Не возьмётся токарь.
