Если честно не смотрел могу попозже посчитать витки
@Сергей2707, конструктивно вывешенная стойка так и должна слегонца болтаться в стакане, а вот пробои из-за того что чашка у стойки для "плохих дорог" выше = пружина от обычного комплекта сильнее сжата, аморт за ней не успевает. Коряво объяснил, но если тему почитать внимательно, там всё есть.
Я не про количество витков, а про последний виток если он большой по диаметру, того у тебя пружина от б3 на стойке б4, и возможно опорник надо от б3 цельный (подшипник залит в резину), а не разборный как на б4. Вроде правильно объяснил если что не так, форумчане поправьте пожалуста.
Можно ли одновременно отсоединять обе передние стойки?
@Novoleg, насколько я знаю, с задними такое делать нельзя, вот и уточняю на всякий случай.
@Alexe-y почему сзади нельзя? Поставил подпорки под балку и снимай на здоровье)
В 03.09.2008 в 21:32, Быстрая Изба сказал:
-снимаете гайку, подшипник, чашку под пружину, и обязательно -шайбу, которая под ней
-если у вас масляный амортизатор, шток амортизатора будет норовить уползти вниз. Что бы этого не произошло, удерживая шток в верхнем положении, проденьте отбойник до конца вниз. Если он ещё в хорошем состоянии, то будет удерживать шток.
-собираем в обратной последовательности:
-чашка (следим, что бы выступающий носик прижимался к концу витка пружины)
Я правильно понял, шайбу обратно не ставим?
Изменено пользователем Alexe-y
В 21.03.2014 в 10:23, flaggg сказал:
Если стойки от b4 а пружины от b3 то этот удар это нормально))
Тоже перешёл на опоры от b4 и совместил это с заменой амортизаторов, взял Boge 32-E80-0 для плохих дорог, как я понимаю, это амортизатор от b4?
Теперь мне нужно поменять пружину и чашку? Чашка 1J0 412 341 или 357 412 341 A? Пружину тоже лучше взять HD? Например, CS Germany 14-950289. Или что-то другое посоветуете?
И на b4 не ставился 9A, нужно подбирать пружины для ABF?
