Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 25 Января 2011 просто рассверлили родные верхние чашки пружин под диаметр штока 22 с плюсом, если посмотреть внимательно на верхнюю часть чашки от В4, то она кроме диаметра отверстия отличается ещё и поверхностью. Она вогнута, и повторяет форму нижней обоймы подшипника. Ну а если говорить об экономии, то проще просто чаще менять неоригинальные опоры для В3, чем заниматься колхозом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 25 Января 2011 Чтобы не покупать верхние чашки можно сделать и так http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=62719&st=0 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
20Hunter 4 Жалоба Опубликовано 25 Января 2011 (изменено) если посмотреть внимательно на верхнюю часть чашки от В4, то она кроме диаметра отверстия отличается ещё и поверхностью. Она вогнута, и повторяет форму нижней обоймы подшипника. Ну а если говорить об экономии, то проще просто чаще менять неоригинальные опоры для В3, чем заниматься колхозом. Знаю чем она отличается!А я этот недостаток компенсировал шайбой,на которую и ложится сей подшипник.Правда только на одной стороне,на второй забыл,так как спешил при сборке.Зато будет что сравнить,две стороны,одна без шайбы,одинаково поведут или нет!Вот только в этом и "колхоз"?Кстати Шарановская опора стоит дешевле опоры В3 и где здесь экономия? Изменено 25 Января 2011 пользователем 20Hunter Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 25 Января 2011 Кстати Шарановская опора стоит дешевле опоры В3 и где здесь экономия? я имел ввиду, что одна оригинальная шарановская опора+чашка стоят дороже, чем НЕ оригинальная опора на В3. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
20Hunter 4 Жалоба Опубликовано 25 Января 2011 я имел ввиду, что одна оригинальная шарановская опора+чашка стоят дороже, чем НЕ оригинальная опора на В3. Не вижу смысла переплачивать такие деньги за какую то "оригинальную" чашку!Мой так сказать "колхоз" бюджетней,да и качество такое же! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 25 Января 2011 (изменено) Не вижу смысла переплачивать такие деньги за какую то "оригинальную" чашку! ну, каждый для себя решает приемлемость колхоза. Я за свою практику и не таких чудес насмотрелся. И каждый автор считал, что он реальный конструктор да я, собственно, и не противник строительства, сам построил немало раллийных автомобилей. Просто голова всегда нужна. p.s. а почему "оригинальная" - в кавычках? этот термин относится к продукции с клеймом ВАГа, и что такого? Изменено 25 Января 2011 пользователем Быстрая Изба Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
20Hunter 4 Жалоба Опубликовано 25 Января 2011 Быстрая Изба, а ты случайно не занимаешься ремонтом чужих машин? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 25 Января 2011 Знаю чем она отличается!А я этот недостаток компенсировал шайбой,на которую и ложится сей подшипник.Правда только на одной стороне,на второй забыл,так как спешил при сборке.Зато будет что сравнить,две стороны,одна без шайбы,одинаково поведут или нет!Вот только в этом и "колхоз"?Кстати Шарановская опора стоит дешевле опоры В3 и где здесь экономия? А когда будешь сравнивать?Мне тоже интересно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
20Hunter 4 Жалоба Опубликовано 25 Января 2011 (изменено) А когда будешь сравнивать?Мне тоже интересно. Так я уже катаюсь!А сравним когда полетит или подшипник или опора!Просто та сторона которая без шайбы давит на подшипник своими краями,а с шайбой подшипник лежит на всей площади и на него не создается такого давления! Изменено 25 Января 2011 пользователем 20Hunter Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 25 Января 2011 Так я уже катаюсь!А сравним когда полетит или подшипник или опора!Просто та сторона которая без шайбы давит на подшипник своими краями,а с шайбой подшипник лежит на всей площади и на него не создается такого давления! Я думаю как бы не заклинил подшипник без шайбы,весной желательно проверить.А шайбу приваривал к чашке,или просто так? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
20Hunter 4 Жалоба Опубликовано 25 Января 2011 Я когда покупал подшипники,тоже кстати оригинал,ради интереса я один разобрал,он был чист как девственник!Заложил смазку и то же самое сделал со вторым,там правда была смазка только немного!Вот и причина заклинивания!Поэтому и писал оригинал в кавычках.В свое время у нас работал механический завод,так там эту чашку в инструментальном цехе сделали бы на раз два! Я думаю как бы не заклинил подшипник без шайбы,весной желательно проверить.А шайбу приваривал к чашке,или просто так? Шайбу не приваривал. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 А ты случайно не занимаешься ремонтом чужих машин? бывает, но не случайно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Parisien 0 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2011 Быстрая Изба, во-первых - спасибо за фотоотчет - сразу всё стало яснее... А во-вторых: Я тут прикупил все детали оригинал VAG для перехода с чисто В3 на совмещенную с опорами, подшипниками и тарелкой переходной... У меня вопрос - при сборе новых элементов нужно ли класть доп. смазку на подшипник или нет? Или хватит того, что есть в нем от производителя? Кстати, собираюсь менять опоры без снятия стойки... Сэкономлю на развале... 70 еврей не валяются... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
orel 1 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2011 А сами стойки (В3 и В4) на сколько я понял одинаковые? Если да то вариант замены: пружины В4,чашка В4,опора В4. P/S Хочу купить стойку в сборе от В4 и с неё всё поставить на свой амортизатор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2011 Перебирал переднюю подвеску.Стойки оморты поставил от Б4(боже,газ),задний саленблок от ауди тт,апоры -Б3.Уже месяц-полет нормальный.Только вот вопрос:отсутствовала шайба Это критично? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2011 (изменено) Яков, спасибо за инструкцию!!! Сделал все, как указано в теме. Машинка поднялась, то что надо для любителя природы(попозже фотки выложу для сравнения). Изменено 21 Мая 2011 пользователем мсье Серж Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михалыч 33 0 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2011 Тоже приобрел опоры подшипники и гайки, теперь вот жду чашки 1H0 412 341. Когда сравнивал опору Б3 и то, что получил, мне показалось, что новая опора меньше по диаметру... Номера купленных опор из первого поста. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuga 0 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2011 (изменено) такой комплект с интересными маркировками Golf 3/Golf 92.Надеюсь все подайдет. Изменено 6 Июля 2011 пользователем fuga Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2011 такой комплект с интересными маркировками Golf 3/Golf 92.Надеюсь все подайдет. 100% все подойдет!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2011 Когда сравнивал опору Б3 и то, что получил, мне показалось, что новая опора меньше по диаметру... Номера купленных опор из первого поста. теми частями, что упираются в кузов, они одинаковые Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuga 0 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2011 Из набора на верху все подошло.Но похоже упаковщик шарановских опор ,выбрал некачественного производителя.В итоге как после установки так и по прохождении 800км,зазор достаточно велик,и разный,направой стороне чуть больше. Как я понимаю ездить и на этом можно,но подшипники развалятся быстро.!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2011 похоже упаковщик шарановских опор ,выбрал некачественного производителя. поэтому я и указывал, какие детали можно брать только в оригинальном исполнении Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LelikZhuk 46 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2011 (изменено) Как я понимаю ездить и на этом можно,но подшипники развалятся быстро.!?я не адекватен, се... У меня точно так же выпирают. При том что только верхняя чашка-Б3, а всё что ниже-как на фото, то есть от шарана наверное...хотя может и Б4, хрен знает! Но мля поездил тыщу км наверное, и у меня стала вот такая же картина маслом, что я наблюдаю сейчас на фото! После установки было всё нормально, палец не пролазил собсна. Теперь же вот так же... Быстрая Изба, посоветуй что делать? Уже менять чтоли?! месяца нет ещё (менялась резинка внутри с подшипником) Изменено 14 Июля 2011 пользователем LelikZhuk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2011 Быстрая Изба, посоветуй что делать? Уже менять чтоли?! месяца нет ещё (менялась резинка внутри с подшипником) изменение конструкции верхней опоры - борьба с её недостатками а единственный способ продлить ресурс - ставить оригинал так как теперь и резинка и подшипник друг от друга не сильно зависят, езда с просевшей опорой не столь криминальная, как на родных опорах В3 но лучше поставить один раз оригинальную резинку и не возвращаться к этому вопросу несколько лет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2011 В первом посте указывалось про спец. ключ, и шестигранник. Какой вообще точно инструмент нужен для замены? Просто благодаря автору данной темы, увидел, что все не так сложно, но вот спец. инструмента нет.((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
