Верхние опоры В4 на В3фотоинструкция
Сообщений в теме: 727
#41 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 04 Январь 2009 - 22:12
Знать бы где ее еще взять, и какого диаметра она должна быть...
у меня с десяток накопилось, могу отсыпать парочку:-)
#42 пассатчик с 98г
пассатчик с 98г
  • Члены Клуба
  • 5 047 сообщений
  • Авто:9A АКПП, MAZDA CX-7
Отправлено 04 Январь 2009 - 22:23
ашибочка вышла. Есть шайба. Именно на В3.
Может и ошибочка. Но я её не помню. А менял все своими руками. Возможно и у меня её нет. Но и стуков нет.
#43 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 05 Январь 2009 - 16:55
итак, обещанные слайды.
-резьба на штоке не до конца, этим и обуславливается необходимость в шайбе:
-вот так выглядит всё вместе:
-а вот что происходит, если шайбу забывают положить на место:
#44 Creeping Shadow
Creeping Shadow
    Администратор
  • Главные администраторы
  • 12 540 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1,8 ABS
Garage View Garage
Отправлено 05 Январь 2009 - 18:55
Быстрая Изба, а могут ли по причине отсутствия шайбы быть слышны очень громкие щелчки во время поворота руля в крайнее положение?
#45 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 05 Январь 2009 - 23:39
возможно ,хотя скорее всего дело в самом поворотном подшипнике.
#46 Creeping Shadow
Creeping Shadow
    Администратор
  • 12 540 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 06 Январь 2009 - 01:12
Быстрая Изба, да там звук совсем не как у подшипника... скорее звук привода, бьющего по защите... O_O Проявляется не всегда, прогрессирует - раньше был тише и более походил на звук удара чем-то металлическим по пружине. Теперь - как по защите чем-то железным... Причем громко так... 98% на то, что звук будет, когда я выезжаю с парковки (после ночевки) задом вправо, выкрутив при этом руль до конца.
Никто не знает, с чем к мастерам ехать - не знаю: не проявится при них звук...
На это наслаивается острая реакция на колейность (и на литье и на штамповке с разной резиной) и начинающиеся стуки в повороте от гранат... причем в обоих поворотах, соответственно, наверное, от обоих гранат.
#47 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 06 Январь 2009 - 10:43
а я и не говорил, что сам подшипник издаёт этот звук:-)
но, когда он умирает, перестаёт вращаться верхняя чашка пружины относительно кузова, пружина при вывороте колеса скручивается, а потом распрямляется с громким звуком. Я не слышал твой, только предполагаю. Вообще ставить диагноз по описанию звуков- занятие неблагородное.
#48 Creeping Shadow
Creeping Shadow
    Администратор
  • 12 540 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 06 Январь 2009 - 12:49
нда.. значит нужна ревизия опор ...
#49 михаил
михаил
    магистр
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 876 сообщений
  • Авто:нет
Отправлено 07 Январь 2009 - 01:02
CREEPING SHADOW !У меня тоже есть такие звуки.Руль до упора(право,лево)и движение (вперёд,назад).Как сьездишь напиши про эту проблемку.
#50 Creeping Shadow
Creeping Shadow
    Администратор
  • 12 540 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 07 Январь 2009 - 18:42
Самое главное то забыл - эти звуки у меня были и до замены опор/стоек на от Б4 и после сохранились!!! :(
#51 Дядя Леша
Дядя Леша
    Гадкий, мерзкий тип. РоЛик
  • Питер
  • 9 943 сообщений
Отправлено 07 Январь 2009 - 19:01
Так не в них же дело тогда.
#52 Creeping Shadow
Creeping Shadow
    Администратор
  • 12 540 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 07 Январь 2009 - 19:40
Aleks211, дык... вот и надо чтобы глянул кто-то... времени все нету до Якова доехать
#53 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 943 сообщений
Отправлено 07 Январь 2009 - 20:13
Ну хочешь я тудым глаз или ухо свое запушю.
#54 Creeping Shadow
Creeping Shadow
    Администратор
  • 12 540 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 07 Январь 2009 - 21:22
Aleks211, ухо бесполезно - придется тебе рядом с машиной весь день бегать...
А глаз - ... хз как увидеть...
Хотя ты тут вроде недалеко где-то был... на юго-западе же ты?
#55 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 943 сообщений
Отправлено 07 Январь 2009 - 21:39
Да я на Ю-Зе. Не ну ты погорячился бегать целый день. Пощупаем, понюхаем, оценим. Нееее на целый день тут помошник нужен.
#56 Creeping Shadow
Creeping Shadow
    Администратор
  • 12 540 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 07 Январь 2009 - 22:45
Aleks211, Романыча призовем :)
#57 NND
NND
    на100ящий друг
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPip
  • 188 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1991 9A
Отправлено 08 Январь 2009 - 15:05
Поставил я все таки опоры, подложили шайбы, прогресс на лицо, стуки, трески пропали, рулиться стало приятней, даже без развал-сход. так что шайба там оказалась как раз... Хотя в сервисе сказали что первый раз про нее слышат, типа нафиг ей здесь не место... Но я теперь понимаю что она там не мешает... Спасибо всем за консультации и ФОТО...
#58 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 08 Январь 2009 - 16:50
воот, по таким мелочам и на до понимать, что в этот сервис ездить не стооит...
#59 Creeping Shadow
Creeping Shadow
    Администратор
  • 12 540 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 18 Январь 2009 - 14:09
Вчера по вольвам лазал, нашел описание очень похожей неисправности: http://www.volvo850....sovet/hrust.htm
КОТ! Ты меня последним снизу видел... Это возможно?
#60 Trix
Trix
    МедвеД
  • Питер
  • 484 сообщений
  • Авто:B3 1.8 Custom продан. E34 525 продан. Nissan Maxima QX - продан. Е36 325 купе - низко летает)
Garage View Garage
Отправлено 26 Февраль 2009 - 17:30
Вопрос к быстрой избе
огласите ценник пожалуйста, на работу вместе с запчястями, для замены передних опор с чашками
чувствую мне давно уже пора)
