Верхние опоры В4 на В3фотоинструкция
Сообщений в теме: 727
#701 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 10 Январь 2016 - 16:05
очень дёшево, очень
#702 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 924 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 10 Январь 2016 - 20:17
очень дёшево
Вот и я про тоже, только похоже желающих нет...
#703 Hawk
Hawk
  • 5 808 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 10 Январь 2016 - 22:18
желающих нет...
Для желающих это дорого)
#704 foxx33
foxx33
    бывалый
  • PipPip
  • 66 сообщений
  • Авто:B3
Отправлено 02 Февраль 2016 - 17:45
Поставил аналог MOOG c B3 Двигателя ААА, пока полет нормальный проблем нет, чашку купил на узкую пружину и приварил ее сверху старой, подшипник тоже от B3 Двигателя ААА.
Пружины наверное пока менять не буду так как рассматриваю вариант замены на пневму.
По предварительным подсчетам не намного дороже выходит чем поменять пружины если делать своими руками. Подушки думаю поставить из-под кабины «скании» очень уж похожи. Компрессор можно поставить как электрический, так и механический с японца с электромуфтой.
Немного вложится придется по обвязке но думаю результат будет стоить того.
#705 Zanevskiy
Zanevskiy
    магистр
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 899 сообщений
  • Авто:passat b3 variant/2E/1991
Отправлено 03 Февраль 2016 - 19:30
foxx33,пневма не намного дороже чем поменять пружины?  ХА-ХА-ХА!
#706 alfadog
alfadog
    магистр
  • 923 сообщений
  • Авто:Passat B3 1.8 RP, 1991 г.в. универсал.Владею с 8.05.12
Отправлено 03 Февраль 2016 - 23:32
На драйве как-то встречал в продаже комплект пневмы, что-то там вообще не гуманный ценник, хотя для ценителей, наверно не дорого.
#707 foxx33
foxx33
    бывалый
  • PipPip
  • 66 сообщений
  • Авто:B3
Отправлено 04 Февраль 2016 - 13:36
Если руки из одного места то "пневма" будет стоить денег хороших, а если своими ручками то БУ подушки где то 1000р. на стойку и у токаря выточить необходимые детальки 500-1000р.
Итог: 1500-2000р. на стойку думаю, что это не очень много.
#708 Hawk
Hawk
  • 5 808 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 04 Февраль 2016 - 14:11
Отчёт не забудь на форум выложить
#709 Zanevskiy
Zanevskiy
    магистр
  • 899 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2016 - 20:15
foxx33,фитинги+трубки+подготовка воздуха ,+управление
компрессор стоит минимум 7тр(беркут)
зачем от японца,если у Тебя немец?чтобы лишний гемор хапнуть и создать новую тему "я купил,но не знаю как все это приделать"
#710 foxx33
foxx33
    бывалый
  • PipPip
  • 66 сообщений
  • Авто:B3
Отправлено 05 Февраль 2016 - 12:42
Не какую тему я новую пока создавать не хочу. Я же написал: - «рассматриваю вариант замены на пневму».
Как деньжатами разживусь так начну ставить.
Отчет конечно как сделаю, так выложу.
Какая разница немецкие детали либо другие какие, ведь все равно «колхозить», так как «пневма» не ставится с завода.
С японца по тому, что на немцах я не видел воздушных компрессоров (может и есть), а на маленьких японских и китайских грузовичках они точно есть я сам видел.
Компрессор из под кондиционера мучать не хочу, так как это пляски с бубном и геморрой.
#711 Arkady
Arkady
    обживаюсь
  • PipPip
  • 40 сообщений
  • Авто:Passat B3
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 20:18
Я возможно сейчас глупость спрошу, но вот меня интересует!
При полностью вывешенном колесе стойка в стакане должна болтаться?
У меня болтается, не сильно но все же.
Понимаю что при опущенной машине стойку зажимает, но вот мне интересно про то когда колесо вывешено.
#712 мсье Серж
мсье Серж
    Атец Форума
  • 3 154 сообщений
  • Авто:VW Passat B3, ABS, 1992, Renault Laguna III Grandtour, M4R, 2008
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 20:58
Должна, но не сильно, не переживай.
#713 Иван45
Иван45
    обживаюсь
  • PipPip
  • 47 сообщений
  • Авто:Фольксваген Пассат б3, 1.8 PB 1989, продал, купил ладу калину, почуствуй себя ТАЗОводом
Отправлено 18 Январь 2017 - 14:50
А верхнюю чашку обязательно менять или старая (от b3) подойдет ?
#714 Дядя Леша
Дядя Леша
    Гадкий, мерзкий тип. РоЛик
  • Питер
  • 9 943 сообщений
Отправлено 18 Январь 2017 - 15:01
Нет , не подойдет. Менять
#715 Igorarz52
Igorarz52
    друг
  • PipPipPipPip
  • 167 сообщений
  • Авто:VW Пассат Вариант ВЗ 1991г.в. 2Е ,МКПП,кондиционер.
Отправлено 18 Январь 2017 - 15:14
Дядя Леша не мог бы ты объяснить почему не подойдёт?Просто я с весны езжу со старыми чашками и ни какого криминала не замечаю,нет я в начале пытался купить на разборке верхние чашки от Б4 ,а меня вежливо послали и сказали чтобы не маялся дурью.
#716 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 943 сообщений
Отправлено 18 Январь 2017 - 15:18
Почитай дружище. Все есть на форума. Если в кратце, то принцип работы разный у них Одна крепиться на шток, другая одевается .))))
#717 Igorarz52
Igorarz52
    друг
  • PipPipPipPip
  • 167 сообщений
Отправлено 18 Январь 2017 - 15:28
Эта?
такая.
#718 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 18 Январь 2017 - 15:31
Дядя Леша,наверное спрашивают о верхней ограничительной шайбе.
#719 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 943 сообщений
Отправлено 18 Январь 2017 - 15:33
Быстрая Изба,даааа глаз замылился)))))
От Б4 манерней
#720 Igorarz52
Igorarz52
    друг
  • PipPipPipPip
  • 167 сообщений
Отправлено 18 Январь 2017 - 15:35
Просто в интернете они обе чашки.Если про первую то осталась старая,работает без проблем,если про вторую,то поменяна на от Б4 т.к. пружина другой формы.
    Ahrefs (1)
