Димка 175 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 som4eg, одна лампа - подсветка, вторая индикация, у кнопки птф - 2 положения - тк еще существуют передние птф Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 Люди,такой вопрос: Кнопка штатная обогрева стекла...Сколько у нее положений?Вроде 2 как я понял вкл/выкл....Начал перепаивать лампы на диоды....и не могу понять когда какая должна гореть.Т.е. включаю зажигание-загорается одна,включаю кнопку,вторая? Такой же вопрос про кнопку противотуманок....У нее 3 положения...зачем? Сейчас сюда фото еще скину,может кому интересно Не парься среднее положение пустышка (точнее она в каких-то комплектациях задействована, но крайне редко) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 Такой же вопрос про кнопку противотуманок....У нее 3 положения...зачем?1 положение ничего не горит вообще . 2 положение задний противотуманный огонь , ну и третье и перед и зад все вместе . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 1 положение ничего не горит вообще . 2 положение задний противотуманный огонь , ну и третье и перед и зад все вместе .Я разобрал 3 кнопки - в среднем положении они вобще ничего не включали КОНСТРУКТИВНО! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 (изменено) 1 положение ничего не горит вообще . 2 положение задний противотуманный огонь , ну и третье и перед и зад все вместе .не верно, первое(или для кого второе) - это передние птф, задние птф в оригинале включаются во втором(третьем) положение, передние продолжают гореть Изменено 17 Августа 2009 пользователем Димка Семёнов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 (изменено) Вобщем вот...решил поменять лампочки тупо на светодиоды.Впаял сопротивления по 330к паралелльно... Вобщем вроде получилось нормально)Ну зацените что ли,у меня Пассат только неделю,так что может еще не отличу колхоз от нормы))) Только лень разбираться в работе кнопки(Тестер лежит дома....машина на улице Не знаю работает ли к примеру обогрев стекла или нет.... http://keep4u.ru/full/2009/08/17/17f011558ac2f1398680786b437a9afb/gif http://keep4u.ru/full/2009/08/17/d40320be0eef038a9b62c08128bdedf9/gif Кстати хотел впаять второй светодиод...не помещается(((Есть предложения? Изменено 17 Августа 2009 пользователем som4eg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 (изменено) ...Впаял сопротивления по 330к паралелльно...Откуда такая цифра? При 12в питании - светодиоду необходимо сопротивление 1Ком и никак не параллельно, а последовательно! Изменено 17 Августа 2009 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 грамотнее строить питание сд на транзисторе - токи более постоянны (сд питают током) пришлось и мне использовать сд - сгорела лампочка в индикации кнопки вкл света, но хочу лампочки я так понимаю в чип и дипе можно найти? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 Кстати хотел впаять второй светодиод...не помещается(((Есть предложения? нужно сд брать диаметром 3мм, тогда поместятся. вот темка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2009 Спасибо за темку!То что надо!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
