Не забывайте менять воздушный фильтр!или как загубить мотор...
Сообщений в теме: 45
#21 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 491 сообщений
  • Авто:B3 1.8L RP MonoJet
Отправлено 04 Май 2014 - 19:56
Pioneer,  возможно технологическое, но точно там ничего не должно быть...
#22 Pioneer
Pioneer
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 217 сообщений
  • Авто:Passat B3 Variant RP motronic,кондей,90г
Отправлено 04 Май 2014 - 20:09
Не понял.Это отверстие сначала я увидел у себя.Потом для подтверждения я увидел его на видео (скрин дал). То есть это не случайностьЯ не знаю,сквозное оно или нет,тк не вынимал полностью.Думаю,кто-то уже вынимал,ответ должен по любому быть. Также думаю,что не должно быть отверстий.Иначе теряется смысл в заслонке ГОР\ХОЛ воздух там же.
#23 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 061 сообщений
Отправлено 04 Май 2014 - 20:35
Это отверстие никак не влияет на смысл заслонки ГОР/ХОЛ.
#24 мэдвэд
мэдвэд
    Атец
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 145 сообщений
  • Авто:VW Passat Variant 1.8 ABS 93г
Отправлено 04 Май 2014 - 20:59
заткни,залепи,заклей его чем-нибудь.
#25 Дядя Леша
Дядя Леша
    Гадкий, мерзкий тип. РоЛик
  • Питер
  • 9 845 сообщений
Отправлено 04 Май 2014 - 21:24
Давай пофантазируем. Допустим влетел ты в огрооооооооомную лужу, хапнул воды в крпус фильтра. Сам фильтрующий элемент отсек воду от ДВС. Вода болтается в корпусе фильтра и через это дренажное отверстие стекает в улицу))))).
#26 мэдвэд
мэдвэд
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 145 сообщений
Отправлено 04 Май 2014 - 21:35
моделируем дальше...
вода(она не водка),не может держаться на наклонной поверхности...как ты её не проси-не будет.
тут либо ...сделать сито..
либо заклеить..
либо ,не ездить по огроооооооооомным лужам)))))) :dv07:
#27 Димка
Димка
    Автоэлектрик-диагносТ
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 04 Май 2014 - 21:41
по самый пяточок  :by1:
можно мульен еще добавить, главное чтобы после фильтра не было
отверстие должно там быть
#28 Pioneer
Pioneer
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 217 сообщений
Отправлено 04 Май 2014 - 22:05
"Это отверстие никак не влияет на смысл заслонки ГОР\ХОЛ" - То есть отверстие слишком маленькое и мало влияет?  Или хотите сказать оттуда не затягивает воздух наравне с основным потоком?
#29 VW2E
VW2E
    ветеран форума
  • 312 сообщений
  • Авто:VW passat B3, 2E, CGY, 92г
Отправлено 04 Май 2014 - 22:12
+1  слив воды
#30 мэдвэд
мэдвэд
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 145 сообщений
Отправлено 04 Май 2014 - 22:17
+1  слив воды
- 1...слива нет
#31 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 845 сообщений
Отправлено 04 Май 2014 - 22:20
зАТЯГИВАЕТ  дружище, конечно затягивает. Только как бы тебе обьяснить на пальцах про это отверстие (ну что оно не о чем) Допустим на улице минус 40, и ты  стоя в одних труселях, открыл окно. Сколько ты простоишь в таком состоянии открытия ? Это заслонка хол-гор. Или ты не открыл окно а только приоткрыл немного форточку, - это твоя дырочка, она же технологическое отверстие которое ты обозначил)))))))))))))))))))))))
#32 Pioneer
Pioneer
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 217 сообщений
Отправлено 04 Май 2014 - 22:24
 Спасибо,Дядь Леша.Я успокоился. .)))
Сообщение отредактировал Pioneer: 04 Май 2014 - 22:29
#33 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 04 Май 2014 - 22:26
- 1...слива нет
естественно, при отрицательной температуре вода превращается в лед
#34 flaggg
flaggg
    аЦЦкий сОтОнах
  • 666 сообщений
  • Авто:Универсал, Легенда RP, 1989
Отправлено 05 Май 2014 - 11:14
Меняйте масло с масленным, воздушным и топлевным фильтром одновременно каждые 5-6 тыс. км и будет вам счастье........
Это перебор явный,зачем так часто менять топливный с воздушным?если в год проезжаешь тыщ по 50 то устанешь,особенно топливный который находится в Ж. Воздушный вроде на большинстве авто рекомендуется менять каждые 30тыр
+1 к сливу воды,не надо его закупоривать
#35 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 05 Май 2014 - 11:38
хотелось бы взглянуть :D
#36 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 845 сообщений
Отправлено 05 Май 2014 - 11:52
На некоторых авто он не только находиться в Ж, он составляет единое целое с насосом и крайне не бюджетен. Ну кстати на карбовых 1.6 вагенах/ я бы менял топливный фильтр вместе с маслом.
#37 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 05 Май 2014 - 12:31
кстати, если сравнить что творится с салонным и воздушным за 10ку пробега, то могу сказать что  резонатор(у хёнде), установленный до основного короба с фильтром очень помогает, салонный намного грязнее воздушного.
На пассате  было одинаково.
#38 flaggg
flaggg
    аЦЦкий сОтОнах
  • 666 сообщений
Отправлено 05 Май 2014 - 14:20
Ну хотя б в книге на твой Солярис завод рекомендует замену на 45000км,а так конечно нужно по состоянию смотреть и смотря где ездишь,но через 5-6 менять это наверно в пустыне актуально.У меня на грузовой стоит датчик разрежения когда менять надо,по типу как на пылесосе,не знаю,может на новых авто тоже такие есть,штука не лишняя и ничего сложного из себя не представляет,но на нее глянул и имеешь представление когда кранты фильтру))
По типу такого
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  IMG_1052.jpg   57,48К   3 Количество загрузок:
#39 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 05 Май 2014 - 15:08
flaggg, они и масло до 15 советуют катать, свечи - 30 или больше, не помню....ну их с их советами, на 10 по городу и то много
Видел такую штуку, в основном на дизелях
ЗЫ взглянуть на фильтр хотелось бы, а не на книжку :)
Сообщение отредактировал Димка: 05 Май 2014 - 15:10
#40 flaggg
flaggg
    аЦЦкий сОтОнах
  • 666 сообщений
Отправлено 05 Май 2014 - 20:33
Ну как то так он выглядит у меня после года,почти 30,забор воздуха со значка и от коллектора,все плохо?
Прикрепленные файлы
