Замена переднего ступичного подшипникаинструция с фотографиями
Сообщений в теме: 37
#21 Ser Jon
Ser Jon
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 117 сообщений
  • Авто:VW Passat B5 Variant, AHL, 1999
Отправлено 18 Июнь 2011 - 23:36
Ребят, подскажите ситуация такая.
Сегодня менял ступичный и рулевой наконечник, откручивал стойку от кулака, предварительно процарапав на кулаке положение стойки, а наконечник менял - считал витки на резьбе. Собрал все по своим меткам, никуда не тянет. Я подумал может и развал не надо делать тогда? Что думаете?
И для общего развития, расскажите как этими двумя болтами в месте крепления стойки к кулаку можно выставить развал. Там ведь ни эксцентриков, ничего, да и подобраться к ним проблема. И еще у меня в букваре в примечаниях написано, что при откручивании этих болтов, нужно обязательно заменить гайки. Начал на них смотреть, они элипсообразные. Что все это значит?
#22 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 27 571 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2011 - 00:04
Если гайка с элипсообразным отверстием - она типа самоконтрящаяся...
#23 Ser Jon
Ser Jon
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 117 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2011 - 00:09
Ага, спасибо, с этим все ясно. Но как же с помощью этих болтов развал делают?
#24 Димка
Димка
    Автоэлектрик-диагносТ
  • Питер
  • 10 411 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2011 - 00:10
никак 8-)
#25 Ser Jon
Ser Jon
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 117 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2011 - 00:18
Димка, а подробней, я что то не так понимаю?
#26 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 411 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2011 - 00:28
ну во-первых ты в домашних условиях не сделаешь, а во-вторых считать витки - это не правильно, поэтому ехать тебе всеравно придется
#27 lavash
lavash
    хамяк
  • Питер
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 798 сообщений
  • Авто:VW Passat b3 variant ABS, VW Passat b3 variant 2e, UAZ Patriot ZmZ-409
  • Город:Санкт-Петербург, Красное село, Горелово-мой район
Отправлено 19 Июнь 2011 - 09:37
А нах кулак от стойки откручивать было??? не легче открутить одну гайку и снять стойку вместе с кулаком?! и ехать потом никуда не надо :yo:
А так ты пока покатайся, начнёт резину жрать едь на станцию, но я бы съездил сразу.
Сообщение отредактировал lavash: 19 Июнь 2011 - 09:54
#28 Ser Jon
Ser Jon
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 117 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2011 - 16:07
Откручивал там только для того чтобы легче потом подшипник менять.
Да, наверное сгоню все таки, не так уж и дорого
#29 Oleg
Oleg
    VR6 на пневме :)
  • Питер
  • 5 803 сообщений
  • Авто:Passat B3 2.8 VR6 Exclusive + 2103
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 14:57
А мне вот пришел подшипник с одним новым стопорным.
Буду наверно сегодня пытаться поменять...
#30 Nurofen
Nurofen
    прохожий
  • Pip
  • 17 сообщений
  • Авто:Passat B3 VR6 сарай
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 00:28
Там ещё должны быть как минимум 3 (!) гайки гновых - ступичная, на наконечник и на шаровую... А только стопорное кольцо - это че то новенькое )
#31 Docent86
Docent86
    ветеран форума
  • 461 сообщений
  • Авто:Passat B3_GL_1991_2Е_МКПП
Отправлено 20 Март 2014 - 22:31
Судя по девственно чистой стойке её то же меняли)))
#32 Gamadion
Gamadion
    бывалый
  • PipPip
  • 61 сообщений
  • Авто:Passat B3 RP 1.8 90 л.с.
Отправлено 21 Март 2014 - 07:50
Подскажите пожалуйста размеры ступичного подшипника.
#33 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 21 Март 2014 - 10:48
развал делают не с помощью болтов, а руками:-)
отпускают гайки на этих самых болтах, руками за верхушку колеса придают нужный наклон в одну или в другую сторону (по параметрам стенда, естественно), и снова затягивают гайки
#34 ALEXPORT
ALEXPORT
    бывалый
  • PipPip
  • 51 сообщений
  • Авто:vw passat b3 1.8 pg sinhro
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 12:23
в моем случае ослабляется и гайка и колесные болты,при это начинает" люфтить" суппорт с диском,возможно что до этого попал в яму и колесо попортил от этого появилась вибрация,и стало откручиваться или возможно подшипник к замене?
#35 Pioneer
Pioneer
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 217 сообщений
  • Авто:Passat B3 Variant RP motronic,кондей,90г
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 00:03
Прикрепленный файл  1.jpg   227,38К   2 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  2.jpg   185,18К   4 Количество загрузок:
Пару вопросов в связи с заменой ступичного.
ЧТо есть "положительная ходовая часть" (это в мануале)? То есть развал с плюсом(верхняя часть колес наружу)?
Так и не понял,как определить отличие ступиц до 12\94 и после.
Что из себя представляет средство VW D185400A2 ? Анаэроб(фиксатор резьбы)? Зачем он там был нужен,на шлицах?
#36 sasha270367
sasha270367
    бывалый
  • PipPip
  • 51 сообщений
  • Авто:фольсфаген седан б3 дв.PF.
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 12:54
а как снять датчик абс
#37 Скиф
Скиф
    Синтетический Клон Интенсивного Функционирования
  • Питер
  • 1 165 сообщений
  • Авто:Passat B3, 1,8 RP, 1988 г. Блейн Моно Разбит и продан. Passat B4 Black Shadow седан, 2Е, радует.
Garage View Garage
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 14:15
снять датчик абс
Передний или задний? Если передний, то его снимать не надо, там просто фишка откидывается с датчика, а задний - откручиваешь болт который фиксирует датчик, и потихоньку выбиваешь. 100% датчик развалится, поскольку алюминиевый корпус датчика прикипает намертво в посадочном отверстии.
#38 sasha270367
sasha270367
    бывалый
  • PipPip
  • 51 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 17:26
а скажите пожалуйста у меня  гудит только по прямой  при движении на поворотах не слышно,, и при выключенном зажигании тоже идет гул,подскажите точно что может быть.
