  • Объявления
    • Creeping Shadow
      Дополнение к правилам форума
Простите за глупый вопрос :an: , но какой объём топливного бака на пассате? На приборке цифра 70, однако, если залить 20 л, то стрелка поднимается где-то наполовину, смею предположить, что в бак влезает около 40 литров. :bn:
На седане 70, на сарае чуть больше. Если нажать на волшебную кнопочку, то еще плюс 10-15л.
А можно ли узнать подробнее про эту кнопочку?
Странно тогда как-то себя стрелка ведёт.... может, колхоз? Бензобак вроде обычный, в своём месте ровно сидит, может, с датчиком что-то накосячили?
Кнопочка в горловине бака, слева. Нажимать от себя. В универсале входит 103л, если бензин, или 105л у дизеля. Но это если ещё и наклонить солидно на левый бок, а если просто на заправке, то 90-93 л. можно залить, на практически пустой бак (стрелка в красном).
На приборах должно быть примерно так (сужу по своему): верх красного сектора 5л, следующее деление 15л, на полбаке обычно уже врёт, где-то 35-40л. Дальше ещё больше врать может, бак-то большой, и никаких перегородок нет, небольшой наклон, и стрелка куда-то поползла, или вниз или вверх.
Вот вкратце ситуация по баку. :peace:
Странно тогда как то себя стрелка ведёт.... может колхоз? Бензобак вроде обычный, в своём месте ровно сидит, может с датчиком что то накосячили?
Может и датчик врать, это не редкость. Особенно, если в бак лазили мастера с "кривыми руками".
Так вот я и говорю, 20 л, и стрелка поднимается от 2 деления на полшкалы, если 30 л залить, то к предпоследней отметке.
Там хитро всё сделано, есть тема на форуме - поищи, там подробней рассказано.
А вкратце - градуировка не симметрична, вдобавок врет +/- 5 л.
И это почти у всех!!! Так что не пугайся, да приноравливайся!!!
Зная свой средний расход, по городу езжу по одометру, т.е. скидываю на ноль после каждой заправки. Привычка...
  • Like 1
Да уж, у мну так точно датчик врёт - стрелка уже не поднимается при торможении, когда подъезжаю к заправке - 44 литра в бак, и стрелка на приборке у 70, и щелчок автоматики не дает дальше заправлять машину... :(
да уж у мну так точно датчик врёт - стрелка уже не поднимается при торможении когда подьезжаю к заправке - 44 литра в бак и стрелка на приборке у 70 и щелчок автоматики не дает дальше заправлять машину... :(
Примерно то же самое, был почти пустой бак (по датчику), залил 40 литров и УСЁ!!!
зная свой средний расход по городу езжу по одометру, т.е. скидываю на ноль после каждой заправки. привычка...
+1, самый точный метод
Ну, средний замер сложно вычислить - если топливная система на слух регулировалась + генератор жрет до хрена, когда фары включаешь и обогрев, когда с топливом напряженка, это очень чувствуется.
Самый точный метод - палочку в бензобак засунуть, использовать как масляный щуп :)
Самый точый метод палочку в бензобак засунуть, использовать как маслянной щуп :)
Ню-ню, ты так и меряешь :ap:
  • Like 1
Друг в копейке такой метод юзает, я ещё не пробовал, но уже интерес берёт, посмотреть, сколько бензина остаётся, когда стрелка в красной зоне.
Точнее будет заправиться до щелчка, посмотреть на кол-во залитого бензина, вычесть его из 70 и увидеть результат, а так ты увидишь только его уровень в баке.
Насчёт копья не знаю, а в старой волге по штату в баке мерный щуп!!
Алексашка, а ты знаешь, сколько у тебя точный расход бензина???
NeoN, а причём здесь расход? Его, исходя из этой цифры, посчитать можно.
NeoN, и я свой знаю. Влившийся бенз делишь на пробег - и все :) Только одометр надо не забывать обнулять.
В Карелию тут ездил - 7,3 расход.
Не, ну если система впрыска работает как часики, то оно понятно, но если же нет - у мну вот ситуация - по городу в среднем расход сейчас 11-12 литров (вечно просыпаю и мчусь на работу как ужаленный), а по трассе 10, хотя иду примерно 100-110. :(
Едем на заправку, ставим пистолет и заливаем полный бак до отсечки (пока не отщелкнет пистолет), сбрасываем счетчик суточного пробега на ноль и едем кататься. Пройдя какое-то расстояние, скажем, 138 (для примера) километров, едем на заправку и опять заливаем, пока не отщелкнет пистолет. Получается, что второй раз мы заправились на 11.4 литра, вот теперь считаем, каков расход на сто км пути. И получается у нас 8.260 на сто км. :(
и получается у нас 8.260 на сто км. :(
Мало.. хорошо тебе...
Много :bq1: У меня получается 6,7л. Зимой 8л. Но у нас и город маленький, ни одного светофора нет :bt::bq:
мало.. хорошо тебе...
Цифры примерные, у меня реальный расход меньше, 7,6л. Но я езжу не спеша, плавное ускорение и плавное торможение. Выше 3000 оборотов по таху редко залезаю, только когда не успеваю обогнать и перехожу на пониженную передачу. :peace:
