Бензин нагревается, парам некуда уходить так как адсорбер заглушен - вот и пшикает при открытии. Можно крышку китайскую дырявую поставить, что бы пары не накапливались, но пованивать бензом будет у лючка...
Ну я думаю бак из-за этого не лопнет. Даже может немного раздуется, что не помешает. Сегодня влезло 102 л.
А какой бенза? когда в финку = просто  ТУПО БЕРУ НА ЛИНОСЕ..  92
Я бы финикам и 80 привез-бы но где его брать? ранше свиньи стояли около випури . теперь нету= походу всех приняли....
ждемс, когда оторвет крепления :)
У мну хомуты  от хонды сивика = плохо подходят = но подогнал. и бак раздут до 110= больше не сумел...
Вроде слышал что цепи грм от ваз2101 хорошо бак держат и удобно ими крепить....
Как и чем раздувал бак, что еще делал с баком? В мой больше 103 л бензина не влазит (универсал Б4)
Закрываем плотно пробку бака,можно через целофан
Подачу топлива плотно закрываем, в обратку даём пару атмосфер
Снизу греем бак лучше феном, главное не перестараться
Если по очереди отпускать ленты крепления то можно больше раздуть, но придётся переделывать длиннее ленты
Немного не по теме. Кто-нибудь раздувал железную канистру?
У меня 10л железная канистра, еще советского образца, так вот она с вмятиной, соответственно в нее влазит меньше объем. Как ее выровнять, подскажите!
Налей воды в нее, закрой ее хорошенько, и на газ поставь, по сути при 100градусах вода закипит и создаст нихилое давление в канистре, я думаю ее раздует неплохо))
Бак раздуть =для контрабаса= отсоединить ВСЕ шланги (заткнуть все дырки от них) кипятить чайник  5 литров = в бак залить , взять пробку от ВАЗ 2108 приделать к ней трубку насквозь , закрутить и дуть внутрь  кило 5  (у кого сколько потянет ) у мну 6 давит .Главное ослабить ленты которые  бак держат...  И ФСЕ ... Ты в Польску собрался что-ли..?
При этом ластиковый бак примет изначальное положение когда остынет. Чтобы этого избежать надо ставить распорки внутри бака и естественно ослабить ленты-крепления.
Конечно сёживается после остывания , но полный обьем все равно увеличивается...
Вадим,,,Линос зло.Зачем его в Финку вывозить? Что с этим "бензином" делать? Заправляться им нельзя
Линос фины берут, им все равно какой ,лиш-бы был... да и сам на линосе езжу =вроде проблем нету,разве из заднего глушака вонизм идет...
Линос зло
Зло зто в Псковской со свиней армейских заливаться....
Ездить то и можно....наверное.Но только если движка не жалко. Эта жижа мало на бензин похожа.
В финку не вывожу, но заправляю только киришским бензином или Линосом (кажется Ярославский).
Только на этих бензинах нормально работает мой движок. Лукоил - за версту обхожу, вовсю бадяжат.
Лет 20 назад с ярославским были проблемы. Поверхность цилиндров покрывалась какой-то стеклоглазурью, а сейчас - проблем нет.
Про кнопку в горловине это прикол?
Обычно палку в бак вставляют шире делают.
Не, в универсалах реально после нажатия кнопки можно дофига накачать.
С палкой это к "бывшей"...
А тут всё по уму, нажмякал кнопочку, выпустил воздух и лей ещё.
Не видел кнопочек. Может фото есть?
Баки инфракрасными лампами раздувают.
Надо снять, перевернуть и греть. когда начнет прогибаться заткнуть все отверстия и накачивать. Для лучшего качества феном строительным можно помогать по углам.
Учтите, Латышские таможенники зачастую зеркальцем под машину заглядывают. Проверяют степень раздутости бака.
Если он сильно раздут, то до конфискации А/М. доходит.
Так в правилах на посту и написано: ШТАТНЫЙ бак + 10л топлива используемого а.м.
То есть канистра с соляркой уже не прокатит у бензинки.
Кнопочку нашли, только как ее нажать при вставленном пистолете?
Ну х.з., у мну получалось как-то. Можно ведь и пиждалет ненадолго вынуть что бы кнопку нажать..
