Объём топливного бакакаков его реальный объём?
Сообщений в теме: 121
#101 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 138 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 11:45
Бензин нагревается, парам некуда уходить так как адсорбер заглушен - вот и пшикает при открытии. Можно крышку китайскую дырявую поставить, что бы пары не накапливались, но пованивать бензом будет у лючка...
#102 gaz
gaz
    прохожий
  • Pip
  • 29 сообщений
  • Авто:passat b4
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 22:24
Ну я думаю бак из-за этого не лопнет. Даже может немного раздуется, что не помешает. Сегодня влезло 102 л.
#103 DEL ORO
DEL ORO
    Пассат не москвич
  • 6 544 сообщений
  • Авто:B3 Variant, ABS 1.8
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 17:27
А какой бенза? когда в финку = просто  ТУПО БЕРУ НА ЛИНОСЕ..  92
Я бы финикам и 80 привез-бы но где его брать? ранше свиньи стояли около випури . теперь нету= походу всех приняли....
#104 Димка
Димка
    Автоэлектрик-диагносТ
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 17:36
ждемс, когда оторвет крепления :)
#105 DEL ORO
DEL ORO
    Пассат не москвич
  • 6 544 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 17:46
У мну хомуты  от хонды сивика = плохо подходят = но подогнал. и бак раздут до 110= больше не сумел...
Вроде слышал что цепи грм от ваз2101 хорошо бак держат и удобно ими крепить....
#106 gaz
gaz
    прохожий
  • Pip
  • 29 сообщений
  • Авто:passat b4
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 10:58
Как и чем раздувал бак, что еще делал с баком? В мой больше 103 л бензина не влазит (универсал Б4)
#107 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 200 сообщений
  • Авто:Passat B3 седан 1,9D 1Y был, сейчас 1Z,турба снята, насос механический, 1990г. Passat B6 2.0 TDI CBAB универсал
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 20:46
Закрываем плотно пробку бака,можно через целофан
Подачу топлива плотно закрываем, в обратку даём пару атмосфер
Снизу греем бак лучше феном, главное не перестараться
Если по очереди отпускать ленты крепления то можно больше раздуть, но придётся переделывать длиннее ленты
#108 gaz
gaz
    прохожий
  • Pip
  • 29 сообщений
  • Авто:passat b4
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 00:08
Немного не по теме. Кто-нибудь раздувал железную канистру?
У меня 10л железная канистра, еще советского образца, так вот она с вмятиной, соответственно в нее влазит меньше объем. Как ее выровнять, подскажите!
#109 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 897 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 00:16
gaz,сжатым воздухом, либо налить воды и на газ.
#110 purumpum
purumpum
    обживаюсь
  • PipPip
  • 32 сообщений
  • Авто:Passat B3
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 00:17
Налей воды в нее, закрой ее хорошенько, и на газ поставь, по сути при 100градусах вода закипит и создаст нихилое давление в канистре, я думаю ее раздует неплохо))
#111 DEL ORO
DEL ORO
    Пассат не москвич
  • 6 544 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 00:32
Бак раздуть =для контрабаса= отсоединить ВСЕ шланги (заткнуть все дырки от них) кипятить чайник  5 литров = в бак залить , взять пробку от ВАЗ 2108 приделать к ней трубку насквозь , закрутить и дуть внутрь  кило 5  (у кого сколько потянет ) у мну 6 давит .Главное ослабить ленты которые  бак держат...  И ФСЕ ... Ты в Польску собрался что-ли..?
#112 gaz
gaz
    прохожий
  • Pip
  • 29 сообщений
  • Авто:passat b4
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 01:13
При этом ластиковый бак примет изначальное положение когда остынет. Чтобы этого избежать надо ставить распорки внутри бака и естественно ослабить ленты-крепления.
#113 DEL ORO
DEL ORO
    Пассат не москвич
  • 6 544 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 19:10
Конечно сёживается после остывания , но полный обьем все равно увеличивается...
#114 Zervan
Zervan
    Валерий
  • Члены Клуба
  • 5 917 сообщений
  • Авто:VW B3 "Дедушкин" седан на литье,с люком и магнитолой =) Теперь на Январе
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 19:49
Вадим,,,Линос зло.Зачем его в Финку вывозить? Что с этим "бензином" делать? Заправляться им нельзя
#115 DEL ORO
DEL ORO
    Пассат не москвич
  • 6 544 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 20:25
Линос фины берут, им все равно какой ,лиш-бы был... да и сам на линосе езжу =вроде проблем нету,разве из заднего глушака вонизм идет...
Линос зло
Зло зто в Псковской со свиней армейских заливаться....
#116 Zervan
Zervan
    Валерий
  • Члены Клуба
  • 5 917 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 20:28
Ездить то и можно....наверное.Но только если движка не жалко. Эта жижа мало на бензин похожа.
#117 evgeny663
evgeny663
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 143 сообщений
  • Авто:VW passat b 3 rp 1.8 универсал, 1989г.
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 19:21
В финку не вывожу, но заправляю только киришским бензином или Линосом (кажется Ярославский).
Только на этих бензинах нормально работает мой движок. Лукоил - за версту обхожу, вовсю бадяжат.
Лет 20 назад с ярославским были проблемы. Поверхность цилиндров покрывалась какой-то стеклоглазурью, а сейчас - проблем нет.
#118 Alhimik
Alhimik
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 129 сообщений
  • Авто:Т4
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 20:57
Про кнопку в горловине это прикол?
Обычно палку в бак вставляют шире делают.
#119 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 138 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 20:59
Не, в универсалах реально после нажатия кнопки можно дофига накачать.
#120 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 525 сообщений
  • Авто:B3 1.8L RP MonoJet
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 21:21
С палкой это к "бывшей"...
А тут всё по уму, нажмякал кнопочку, выпустил воздух и лей ещё.
