ViggeN
Коллеги - помогите опростить двигатель
Уважаемые спецы :br3: ,хотел бы попросить на любой из встречь при возможности(у кого есть эта приблуда и ноут) опростиь мой движок и разъяснить результаты :[ (1.8 RP - вроде как можно подключить),вдруг кто может - заранее спасибо!с меня пЫффко :buhlo1::buhlo1:
Похоже, только диодом !
ну вот... =( может сфоткать чего чтобы точно сказать...мне кто-то из ребят на "тренировке мастерства" скизал вроде можно(но электрику не смотрел так спросил что за двигатель)
что должно быть у RP и как это выглядит для опроса?Спасибо
Под чехлом рукоятки КПП, когда снимаешь его ,должно два проводка с разъемами быть вот это и есть диагностика!!!!
Спасибо,щаа к зубному рвану и по дороге посмотрю - а если диодом(это хоть какие ни будь болезни выявляет или так...ок или нет =)))
диодом- это обычно выглядит так:
диод моргает некоторое кол-во раз с перерывами , а коды в умной книжке есть!!!
у тебя мотор дворника стоит ближе к середине авто или ближе к правому краю если спереди смотреть? Если к правому - то не читается.
Более точно - снимаешь защитный кожух рукоятки кпп, находишь две фишки: черная и белая. Черная - это питание. На белой, чтобы тебя считать, должно быть два провода. Если там только один - то читать тебя можно только лампочкой.
Тему переношу в диагностику.
.... :bz6: моторчик стоит ближе к правому краю,а под чехлом рукоятки КПП обнаружилась пустота...эх..а я так надеялся...спасибо видимо мой опросить никак не удасться,а я хотел узнать как он там поживает
Спасибо,видимо тему можно удалить... :ff:
Ну не надо расстраиваться. отсутствие колодок под чехлом не означает что нельзя мозг опросить. Подключись непосредственно на колодку мозга. Сейчас поищу номер ноги. А еще проще, номерок на мозгах посмотреть и сюда скинуть. Хотя 89 год это блинкикоды :pardon:
Подключись непосредственно на колодку мозга.Сейчас поищу номер ноги.
пасся 2-ю неделю у меня(соответствеено опыта :bm: ...)можно попросить поподробнее...чемтыкать и Хде енти "ноги" хихихи...(или задать направление ссылкой)
...эээ...мозК я так понял это коробяка между дворниками(попрошу долго не ржать и не глумиться :D )...сверху на ней номер должен быть?(хоть примерно скольки значный) - завтра выложу.
Спасибо за инфу! :cl5:
отставить ноги и мозги :peace: Сходи вот по этой ссылке http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page03_mj первая строчка твоя.ищи описание опроса без диагностической колодки. если что непонятно спрашивай :crazy:
"Поиск диагностических разъёмов.
Разъёмы должны находится на задней стенке воздуховода от печки над ногами водителя, ближе к левому его концу (см. фото.) или под чехлом ручки переключателя передач
Они защёлкиваются в специальные направляющие, что позволяет их снять при снятии воздуховода. Поэтому часто разъёмов там уже нет :-((((. Их приходится искать долго, в самых разных местах. К счастью, длина жгута, на котором они сидят, ограничена :-))). Где искать? Под полкой над ногами водителя, между жгутами проводки к блоку доп. реле, под обивкой боковой панели слева от ног водителя. Ищите, цвет их виден на фото, внешний вид и форма- на рисунке ниже. "
То есть они 100% должны где-то быть или на некоторых двигателях их вообще нет?
на некоторых двигателях их нет потому что незачем. карбюраторам например мозг ненужен. Но тут не твой случай, на RP мозг есть потому-как неможет не быть. я думаю что (добрые люди) кастрировали твои разьемчики в корысных своих целях. открывай капот, у катушки зажигания (ЛЕВЕЕ) ищи колодку, в ней черно-желтый провод, это и есть медленный код.
прочитал - надо осмыслить(там очень много инфы "в рот мне ноги,фак мой мозк")...все очень сложно...основной вопрос - если там потыкать запаганить ничего нельзя? и что такое микрик все остальное спаяю!
ты там поосторожнее тыкай, без фанатизма. запаганить очень даже можно. Потом будеш думать, а что там так красиво жахнуло? микрик это микровыключатель, да хоть кнопку от звонка дверного поставить можно. :yahoo: Ищи мою тему -Медленные коды. считываем сами.Там схема есть
Алексей(если не ошибаюсь)...кхм..подумал я тут!едет и слава богу - лучшее враг хорошего!Вы на встречах бываете?я тогда при встрече спрошу что да как(под диктовку) :by1:
Он самый. давай на ТЫ. Ну возьми обнули мозг, скинув клемму с акума минут на 10. потом нажми на тормоз(чтоб наверняка стереть все бяки) клемму не одевай. одень клемму и НЕТРОГАЯ педали газа запусти дрыгатель. прогрей его до двухкратного включения вентилятора охлаждения и вуаля. стартовая инициализация зделанна ошибки которые сидели стерты. правда ты не узнаешь были ли они и какие. Но тут история с опросом повторится, делать не делать, лезть не лезть. такие дела. Я живу на ЮЗе, мой телепон есть в подписи.
Давай!Меня,Андрей(+7-960-2333231)!телефон запишу...но я на севере!Предлагаю как-нибудь собраться и сделать фотоотчет =)
так... - напишу сюда!
завтра спаяю тестер - покажите плиз провод или место куда тыкать не могу понять!
