evgeny663
аварийная сигнализация
Увеличилась частота мигания поворотников. При включении кнопки аварийки, передние лампы поворотников мигают, а задние выключены. При этом, при включении поворотов и передние, и задние фонари работают нормально. Если кто сталкивался с такой неисправностью, подскажите пожалуйста, в чем причина.
По совету спецов Евроавто заменил подрулевой поворотный переключатель.
Частота переключений восстановилась до нормы, но при включении аварийки задние фонари не зажигаются.
Там есть еще одна болячка,это контактная железка в задних фонарях. Там идет замыкание на массу.Я уже столкнулся с такой ситуацией,когда то горит,то мограет,то не гаснет.Думал с проводами на клемму.Оказалось протечка воды через фонарь.
Неисправность устранилась.
Вероятным виновником оказался прикипевший разъём питания под рулевым колесом.
Снять его не удалось (поздно вечером, устал возиться), но пошевелил.
