серега на 1.6
Диагностика по блинк-кодам
Не совсем, просто проверь так ли ты подключил все к ЭБУ с учетом что это не блок для PF. Сейчас домой приеду сравню распиновки. Что-то мне подсказывает что там чутка по другому.
Мне полный комплект привезли ))))с косами
Слушай, тогда тебя надо опрашивать как 2E, но это что-то тоже не выходило в прошлую субботу, значит что-то не так подключено или мозги не хотят опрашиваться. У меня одни такие лежат дома, правда от RP. Блин если бы товарищ раньше ответил (до субботы), хотя бы не как слепые котята прыгали бы со светодиодом :)
А вообще интересно как работает движок по образу и подобию PF на мозгах 2E. Понимаю что и там и там дигифант, но по литражу то разные и еще несколько отличий есть :D
Мне кажеться, что они просто закрыты...Вот почему прет и расход большой))))
Похоже на то, но тем более хорошо бы опроситься чтобы узнать что там хоть по адаптации смеси :lol: Чувствую перелив должен быть мама не горюй :D
А у 2E ведь есть еще какой-то датчик, у меня например RP без датчика температуры охлаждающей жидкости не опрашивается. Даже не подключиться к ЭБУ. Может тут та же фигня.
Стал в товарище сомневаться, но он прислал вот такую картинку
http://keep4u.ru/full/081128/2a5604319ba2d6b557/jpg
Ресурс к сожалению не гворит какой, но я выпытаю ;)
Еслиб был перелив, то черный дым шел
Не, я не в том смысле. Перелив может быть и не сильным, ЭБУ его будет сглаживать, но коррекция по смеси пойдет в минуса. Это на карбюратарах можно по дыму судить, а у нас BOSСH сначала подумает и попробует исправить. На RP например будет воздуха давать при помощи клапана продувки адсорбера.
Да это может, но я думаю они чипованы
Вроде ЭБУ те, что на пассатах до 95 года не чипуются, а только перепрограммируются на программаторе, но всякое бывает. Адаптируются мозги это да :) Причем как показывает практика даже к нашему топливу :D
Я это и имеею это ввиду
Слушай, совсем забыл. Контактов сколько на тех мозгах, что тебе привезли? Если 25 то это дигифант 6.1 тот что у PF, а если 45 то 100% дигифант 2.9 тот что у 2E.
Больше чем у пф это точно, видел
сегодня по пути с работы на приборке лампочка загореась та что проверьте двигатель (жолтая) при чём загорелась когда уже разогнался и шол на 4-и 70 км/ч, после сброса газа и перегазовки погала, больше не включалася. вопрос можно опросить в чём дело, мой аппарат 89 года РП. хотелось бы узнать к чему готовиться
Ну наверное плавающая выползла, была и рааааз, нету ее. Эбу конечно ее ( скорее всего ) запомнила.
Можно опросить блинками. Заодно и остальные ошибки посмотреть.
Alex221 могешь опросить?
Запросто. Только я завтра работаю до 19 -00 , потом послезавтра с 19-00
слушай я щас в нете редко, на работе всем рубанули, а дома не получаеться, так что лучше по аське, а ешё лучше на выходные
кстати завтра будешь на встрече?
На встрече врятли. Телефон мой в подписи.
Проверь лямбду, верный признак.
Такая же беда, на сервисе после дигностики сказали что лямбда дохлая, сказали что когда загорается остановись и глянь выхлоп, если чорный то точно она, поехал кататься (повышать навыки вождения) ехал 65-70 загорелась я остановилсяся - горит, глянул выхлоп, чОрный чОрный дым из трубы, прогазовался-лампа погасла-и дым пропал, сегодня поробую заменить лямбду, посмотрим что будет, если получится сделаю фотоотчет :[
Замена лямбды - очень весёлое занятие, особенно если первый раз :bs3:
Бывает вообще обхохочешся. Мне первый раз меняли со снятием ГТЦ (головки блока цилиндров).
А что так? На месте стронуть не смогли? Или коллектор побоялись колонуть?
Все правильно, на месте никак. Сорвали все грани. А сунулась к коллекторам, а там тоже самое. Вот и сняли голову. Приварили к остаткам лямбды гайку, нагрели и только тогда выкрутили.
эх... замена не удалась :crazy: сидит мертво, отмачивал жидким ключем-никак, слегка повредили грани :cry: , завтра попытка №2, попробую на горячем движке, на ночь залил ЖК, замотал тряпкой, посмотрим :evil: всеравно победЮ её!
Чем откручивать пробовал?
