Dima 4 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2008 Comrad, Не забудь тряпочку снять а то.... ну ты сам понимаешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Comrad 2 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2008 Чем откручивать пробовал? Накидной на 22, мастерил с привязыванием веревкой ключа+труба на 2 метра (вычитал), завтра поробую сваркой к ключу приварить какое-нить колено... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2008 Накидной на 22, мастерил с привязыванием веревкой ключа+труба на 2 метра (вычитал), завтра поробую сваркой к ключу приварить какое-нить колено...Веревка пружинит. Бери либо старый ремень ГРМ, либо стальной трос потолще. Труба обязательно. Срывай рывками. Обычно этого достаточно. Еще можно надеть ключ и нанести резкий удар кувалдочкой по нему через монтажку например, главное, что бы коллектор не раскололся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Comrad 2 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2008 Спасибо за участие, на счет троса думал, но под рукой не оказалось, старого ремня ГРМ еще нет, а веревка слегка пружинила (вернее растягивалась)- пытался постепенно усилие прилагать (медленно вставал с трубой на плече) капот мешает ) а то лебедкой 3-х тонной потянул бы ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sashka 12 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2008 а ф серевысе секока за замену попросят примерно, а то я глядю можно так поремартировать бибику што потом вобще будет не собрать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2008 а ф серевысе секока за замену попросят примерно, а то я глядю можно так поремартировать бибику што потом вобще будет не собратьРебята, давайте не коверкать нашь великий и могучий..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2008 Sashka, замечание за публикацию поста с множеством орфографических ошибАк... устное... Лечи прикус Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2008 За данную операцию с применением автогена и размачиванием спец-химией с меня взяли пару лет назад 1200р (2 нормачаса)... в Фаворите на Салова 70 нормачас - 950р значит они попросили бы 1900р Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Comrad 2 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2008 Неудача постигла ну никак не хочет откручиваться, уже боятся стал что сворочу выпускной коллектор (или поломаю) наверно придется с сервисом договариваться, тем более гараж пока стал недоступен... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2008 Неудача постигла ну никак не хочет откручиваться, уже боятся стал что сворочу выпускной коллектор (или поломаю) наверно придется с сервисом договариваться, тем более гараж пока стал недоступен... В сервисе за данную операцию с меня взяли 500 рубликов расейских. Подняли на подъемник, откусили проводок,одели длинную головку и открутили ее поганую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sashka 12 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 так можно делать если уверен что она мёртвая. я вот не уверен. у мну это проявляеться при прогреве вот заведёшь всё нормуль обороты 1200 пока стрелка на большом нижнем секторе на приборах, как тока подползает к 70 обороты падают до 500-600, из трубы как с дизеля прёт, щас снег белый так вот прогазуешься а сзади машины такой фаршмак как будто камаз постоял. так вот вопрос это точно лямбда или где? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MakPol 3 Жалоба Опубликовано 11 Января 2009 Тема про лямбду стала горячей и достойна теперь отдельного топика. Тема, которую затронул Novoleg теперь ТУТ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nover 0 Жалоба Опубликовано 28 Января 2009 Благодарю MakPol, в понедельник он опросил мой движок, выдал ошибку 2-3-4-3, а во вторник померили компрессию 12,11,11,11.И еще Максим отписал расшивровку кода. Посовещались и решили что буду жить с этой ошибкой пока не проявится сильно, заводится нормально, расход около 11 литров по городу. Спасибо еще раз! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Discovery 0 Жалоба Опубликовано 28 Января 2009 Всем привет! Я тут хател узнать. У меня 1.8 ABS, опрашивать по кодам так как описано в теме про RP или есть свои хитрости? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 28 Января 2009 Discovery, привет к тебе комп подключается и все считывается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Discovery 0 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 У нас в автосервисе с меня содрали 800р за диагностику, сказали что ошибка в ДТОЖ. Типа скинули ее, но сказали что может опять появиться. Меня терзают сомнения в этом, т.к. в VW центре мой пасик они компом не могли прочитать. Тут так же я видел что не конектился комп к машине, мастер спросил че я приехал, я сказал расхлд топлива велик, около 14л по городу на 100км, хотя в пробках не торчу. и тут вуаля, говорит ошибка ДТОЖ. Я говорю, покажи, а он я ее уже стер и комп отключил. Походу надули. Я просто смотрю на данные ваших тестов мозгов, и удивляюсь, мастер сказал что раб. процесс, работу лямбды и т.д. увидеть нельзя. Типо сканируется только электрика. Я сам думаю что ДТОЖ приказал долго жить, хотя ему всего 8 месяцев. У меня темп практически всегда на 70-75гр, а если в пробке, что редкость, то подымется до 90гр и вкл. вентилятор и сгоняет ее опять до 70-75 гр. Люди добрые подскажите где запарка. А то 14л многовато, тем более у нас бензинчик еще и подороже вашего будет! Да, кстати, а кто какой льет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 Discovery, в нас 95-й надо лить. В смысле - в меня, в тебя, в других, у которых тоже ABS. Если тебя невозможно прочесть компом - то значит что-то не в порядке с электрикой. Возможно, с питанием на ЭБУ. Погоди, пока MakPol к тебе в командировку не поедет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Discovery 0 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 Оки. А самодельный девайс нас читает или с как? А когда MakPol собирает в Кениг? А что на счет температуры ты можешь сказать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 Discovery, какой самодельный девайс имеется ввиду? У нас тут серийных нема А по поводу планов Макса лучше спрашивать самого Макса Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Discovery 0 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 Я про тот что диодный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Discovery 0 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 Привет MakPol. Слушай мне Creeping Shadow сказал что ты в Калининград по делам матаешься. Правда? Хотелось бы обсудить вопрос диагностики мозгов, а то наши сервисы ложают. У меня 92г, 1.8 ABS. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 30 Января 2009 Discovery, а теперь еще разок, но только в личку MakPol'у Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
