vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2011 я антифриз сливал и внутренний болт не выкручивал(потому что не подлезть-не получилось).а слив жижку-поменял кольцо за 10 минут.и еще 10 на продувку печки и заправку двигла маслом.сложного как бы ничего и нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-JOKER-- 0 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2011 Решил тоже поменять эти колечки, дабы на холодную давило масло, еле открутил первый болт, поменял, взялся за второй и вобщем сорвал грани на болте. Я бы забил, так как с этого болта не много сочилось масла, а теперь аж струйкой брызжит. Как его теперь открутить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D0cent 0 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2012 Если кто менял подскажите - нужно ли сливать антифриз или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-JOKER-- 0 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2012 Если кто менял подскажите - нужно ли сливать антифриз или нет? Нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D0cent 0 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2012 Спасибо+ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2012 смотри пост 26 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
altersin 0 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2016 Тоже такая же проблема, давит из под болтов на холодную. Купил резиновые колечки, собираюсь поменять. Сорри за тупой вопрос, но чего стоит опасаться, когда я выкручу болты? Я так подозреваю, что-то должно неконтролируемо начать течь? )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
altersin 0 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2016 (изменено) В общем вытекло грамм 100 масла и собсна всё. Удивило 2 вещи:1. болты выкручиваются с неимоверным усилием, думал сверну шестигранник2. были резиновые кольца только вверху болтов, в нижней части не было, но я их туда все равно одел, вроде как должны там быть, да и покупал что ли зря) давить масло перестало, ура) Изменено 30 Ноября 2016 пользователем altersin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
