Давит маслецо из теплообменика.как устранить?
Сообщений в теме: 32
#21 tziD
tziD
    обживаюсь
  • PipPip
  • 35 сообщений
  • Авто:b3 91г.в,RP,АКПП,CL
Отправлено 09 Январь 2010 - 16:59
:) усе устранил теперь не капли не нахолодную не на горячую!!
#22 cherkes
cherkes
    обживаюсь
  • PipPip
  • 30 сообщений
  • Авто:vw.passat b3.1990g.PF.avtomat.
Отправлено 19 Апрель 2010 - 19:43
Гонял тут машинку на 2000 км... заметил что давит маслецо из тепло обменника, давит не сильно выступает по краю гайки. До поездки не давило, давит при пуске особено на холодную сразу заметно как вступает капли, после нагрева вроде давить перестоёт, больших подтёков вокруг нет.
Пробовал подянуть шестигранником но с разумным усилием тянутся не хочет. Конечно можно взять вороток побольше в него трубу в трубу арматурину и... тока стремно как то этож всётаки ни ТАЗик чтоб такими методами гайки тянуть...
Вот думаю оборотится в сервис или всёже пытается затянуть самому, мне кажется что тинуть там уже не куда...??? или может есть какие не традиционные методы?
выкрути там рез прокладка ..смени.у себя зделал так\намотал под гайку ниток нитки от масла разбухают.и капать масло перестало
#23 Комбат333
Комбат333
    обживаюсь
  • PipPip
  • 41 сообщений
  • Авто:passat variant cl 2е
Отправлено 07 Июнь 2011 - 00:08
блин нигде немогу найти эти кольца! ЯМожет от тазов чтото подходит?
может эти болты вообще на герметик посадить?
#24 MikluhoMaklai
MikluhoMaklai
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Авто:Volkswagen Passat B3
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 23:28
с просмотром картинки проблемы, поэтому спрашиваю... к теплообменнику подходит шланг от бачка антифриза? если да, то нужно ли его предварительно сливать из системы, перед тем как выкручивать болты?
#25 пассатчик с 98г
пассатчик с 98г
  • Члены Клуба
  • 5 047 сообщений
  • Авто:9A АКПП, MAZDA CX-7
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 23:54
Насколько я понимаю процес - нет.
Сообщение отредактировал пассатчик с 98г: 04 Октябрь 2011 - 11:50
#26 vik48rus
vik48rus
    аЦЦкий сОтОнах
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 730 сообщений
  • Авто:VW PASSAT VARIANT PF 90г.в ПРОДАН. куплен Ford Galaxy 1.9 TDI 2001г.в.
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 16:14
я антифриз сливал и внутренний болт не выкручивал(потому что не подлезть-не получилось).а слив жижку-поменял кольцо за 10 минут.и еще 10 на продувку печки и заправку двигла маслом.сложного как бы ничего и нет
#27 -JOKER--
-JOKER--
    приятель
  • PipPipPip
  • 96 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 (2E, АКПП) седан
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 20:18
Решил тоже поменять эти колечки, дабы на холодную давило масло, еле открутил первый болт, поменял, взялся за второй и вобщем сорвал грани на болте. Я бы забил, так как с этого болта не много сочилось масла, а теперь аж струйкой брызжит. Как его теперь открутить?
#28 D0cent
D0cent
    прохожий
  • Pip
  • 10 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 седан АКПП
Отправлено 01 Февраль 2012 - 22:41
Если кто менял подскажите - нужно ли сливать антифриз или нет?
#29 -JOKER--
-JOKER--
    приятель
  • PipPipPip
  • 96 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2012 - 22:48
Нет
#30 D0cent
D0cent
    прохожий
  • Pip
  • 10 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2012 - 23:18
Спасибо+
#31 vik48rus
vik48rus
    аЦЦкий сОтОнах
  • 730 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2012 - 10:00
смотри пост 26
#32 altersin
altersin
    обживаюсь
  • PipPip
  • 40 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 2.0 АКПП 1991 г.
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 18:53
Тоже такая же проблема, давит из под болтов на холодную. Купил резиновые колечки, собираюсь поменять.
Сорри за тупой вопрос, но чего стоит опасаться, когда я выкручу болты? Я так подозреваю, что-то должно неконтролируемо начать течь? ))
#33 altersin
altersin
    обживаюсь
  • PipPip
  • 40 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 12:45
В общем вытекло грамм 100 масла и собсна всё.
Удивило 2 вещи:
1. болты выкручиваются с неимоверным усилием, думал сверну шестигранник
2. были резиновые кольца только вверху болтов, в нижней части не было, но я их туда все равно одел, вроде как должны там быть, да и покупал что ли зря)
давить масло перестало, ура)
Сообщение отредактировал altersin: 30 Ноябрь 2016 - 12:46
