Все-таки убедился что новый насос есть новый! Купил новый ZF, руль крутится отлично, насоса не слышно вообще! :)
Народ, важная особенность которую подметил но нигде об этом не прочёл:
помимо разной длины оси в насосах, тоесть с выносом и без, есть ещё и разные по диаметру, вернее в месте где прилегает сальник есть с утолщением и без . и получаеться что без утолщения нужен сальник внутренний 17мм( по экзисту 19019934) а с утолщением 19 мм ( код 19026517 по экзисту)
В ремкомплекте (85.9116.1) идёт сальник 19 мм, и тем у кого нет уплотнения на оси надо докупать сальник меньшего иаметра или жижа будет выливаться
Изменено пользователем madjumper
Народ подскажите деталь № 1 на штифт одевается в какую дырочку должна попасть,те которые просто дырочки размером в штифт или там где два паза удлинненых?
Так как всёже одевается деталь №1 я тоже никак не пойму!
Изменено пользователем avramik
Огромное спасибо за подсказку номеров сальников, а то жаба душит покупать целый ремкомплект, когда нужно только один сальник поменять, тем более в ремкомплекте нет подшипника, который после протечки сальника обычно тоже накрывается...
штифты проходят насквозь все детали через соответствующие им дырочки...
Сегодня успешно опробовал свой метод замены подшипника и сальника без разбора насоса :yahoo:
Как нам уже известно основная причина выхода из строя насоса ГУР заключается в износе сальника, что приводит к утечке жидкости ГУРа, в следствии чего портится подшипник. Обычно для ремонта покупают ремкомплект ГУРа и подшипник, всё разбирают и меняют, но мне такой способ совсем не понравился, т.к. при снятии задней крышки вся требуха вываливается и потом проблемно понять что к чему, тем более менять внутренние прокладки особого смысла нет, если конечно они не текут. Я решил попробовать отделаться малой кровью.
Имеем:
1. Насос ГУРа, который гудит и протекает.
Покупаем:
1. Подшипник 6203;
2. Сальник Corteco 19026517B;
3. Новый шкив, т.к. обычно он изношен.
Последовательность работ:
1. Откручиваем 3 болта и снимаем шкив (используя съемник);
2. Далее надо стянуть фланец шкива с вала, но если насос с фланцем "без вылета" съемником не зацепиться, поэтому закручиваем 3 болта типа шрусовых во фланец и отжимаем ими фланец от корпуса пока фланец окончательно не слезет;
3. Съемником для стопорных колец (лучше потратить 75руб на его приобретение, а то отверткой можно травмироваться) снимаем стопорное кольцо на подшипнике;
4. Есть мнение, что после снятия стопорного кольца вал с подшипником можно вытащить руками, но в реальности не все родились с клешнями вместо пальцев, поэтому придется либо:
а. накинуть фланец обратно на вал и притянуть болтом (внутри вала есть резьба, если её отчистить, то можно ввернуть болт), а потом 3мя болтами отжать вал вместе с подшипником от корпуса насоса;
б. если отверстие засрано или болта подходящего не нашлось придется разогреть фланец и надеть его на вал, после остывания он как родной сольется с валом и с помощи 3х болтов легко можно отжать фланец, вал и подшипник из корпуса.
5. Съемником опять стягиваем фланец с вала;
6. Съемником стягиваем старый подшипник с вала;
7. Вытаскиваем сальник из корпуса (что то он у меня так прирос к корпусу, что я испытал усталость при его выковыривании, надо придумать приспособу для этой операции);
8. Берем новый подшипник и надеваем на вал, после съемником натягиваем его до упора;
9. Сальник тоже лучше на вал одеть, а не пихать в корпус, т.к. с валом он легче запрессуется;
10. Вставляем вал с подшипником и сальником в корпус, и постукивая аккуратно молотком по валу запрессовываем подшипник с сальником до уровня, чтоб можно было установить стопорное кольцо;
11. Ставим стопорное кольцо;
12. Нагреваем фланец и надеваем его на вал, проверяем чтоб он сел на нужную глубину;
13. Проверяем вылет шкива, обычно он больше чем надо, тогда начинаем слегка постукивать по торцу вала подводя фланец к корпусу, постоянно проворачивая его и следя за тем чтоб вал не выбил заднюю крышку, а то придет маленький пушной зверёк.
14. Привинчиваем новый шкив и радуемся результату своей работы :bq:
Ну как то так! В следующий раз попробую сфоткать процесс.
Имеем:
Покупаем:
1. Подшипник 6203;
Изменено пользователем ArtemiyBIG
Имеем:
Покупаем:
1. Подшипник 6203;
Этот отчет мне больше понравился) Сделаю так же. Удачи мне!
я полагаю что необязательно надо было цитировать такое большое сообщение...
Христос воскресе. Добрый вечер Умер уменя на Б3 2Е насос ГУРа.Читал искал марочил голову,нашол выход с положения и он окозался прост.Подходит один в один насос ГУРа производителя ZF мировой лидер по изготовлению и установки агригатов на все мировые брэнды техники. Конкретней такой насос стаит на BMV с 2.0 ,2.5 литровыми маторами.Стоимость нового насоса состовляет 200 уе. Суважением Dcrab
На замену много что подходит, вон даже от Шеви Нивы, но зачем тратить столько денег, если можно за 2-3 часа перебрать всё от и до?
Да на ниве устанавливается тоже насос ZF, Япросто предлогаю альтернативу некоторым ремонтам.Дапустим ремкомплект фороший будет стоить не мение 120уе А насос 200,если корпус не прослаблен то покупать новый нет резона,при условии что эту работу вы зделаете сами и все нужное из имструмента увас под рукой. Я почему дал такое резюме просто я занимаюсь ремонтом автомобилей работаю на сто (ремонт КПП и АКПП а также друзьям и друзьямдрузей ГУРы и насосы (НШ), С уважением Dcrab.
Как я уже писал ранее, обычно накрывается сальник и подшипник, подшипник (200р) + сальник (100р) = 300р = 10уе, а за 120уе можно пару ремкомплектов рулевой рейки взять...
Обычно вырабатывается статор.
Да где то видел тему про то как лопастями выработку на статоре сделало, но это у тех кто льет в ГУР что попало, а я в живую пока слава богу не встречал. Ну а если статор раздолбало, то никакой ремкомплект не поможет :)
Жижа фонтанирует в бочке и пенится. Почему, кто подскажет, в чем проблема?
Мужики,вроде начал "крехтеть" насос ГУРа... когда прогреется, уменьшается звук этот, но шум идёт всё равно. на оборотах 2500- и т.д. вдобавок ещё свист как будто нагнетатель стоит(типичный звук пассата, слышал у многих такой)... для исключения поменяли на генераторе подшипники. всё равно та же картина. год назад примерно менялась рейка, и насос( не помню какой фирмы, но цена вроде в районе 3500р.) и шкиф соотвественно. недавно снимали голову( прокладку ГБЦ поменять), и вот после того как всё собрали, появился этот шум! жидкость потемнела, подтёков нет,уровень в порядке. пока не ощущается вроде на руле тяжесть. что за ерунда ?!
виновник проблемы обнаружен. но это уже другая тема..
Изменено пользователем Passat_
а что делать если насос новый , а трубки старые ( какието отличия есть ,новый образец и старый?) не где не течёт, а сруль не крутит как надо!
 В сервисе при установки сказали типо у тебя куплен насос нового образца ,а трубки к нему старого вот поэтому и не крутит как надо! может кто сталкивался с этим?
Подумал тоже попробовать перебрать насос. Тем более не дорого всё  это)
Мой гудит. Но у меня он так же иногда на холостых как буд то отключается. Тяжело руль крутить иногда. И вот вопрос. Смысла замены в подшипнике и сальника я думаю нет. Верно?
Так то новый ЗФ решает, конечно)
Да, подшипник и сальник есть смысл менять только когда гудит и протекает!
@Oleg, валяется у меня сальник и подшипник. Могу подарить :)
@Hawk,Да как я понял смысла восстанавливать нет. Там походу еще и клапан шалит.
Бред тебе сказали. Мне кажется.
Если шланги нормально прикрутились, и ничего не ссыт, то не думаю что проблема в этом.
Может рейка виновата. Может насос.
А что за насос куплен?
да так уж и не помню , но не орегинал! на маршале брал за 4500 , а старый насос клин схвотил, до клина всё было в рабочем состоянии, а после сервиса всё чез ж..у
Блин заменил в насосе подшипник и сальник.
Установил прокачал, в результате руль дубовый.
Подумал что редукционный клапан залип открутил по нажимал пальцем все нормально.
Что это может быть. Жидкость в бачке бурлит когда газу навалить.
