Navrik 65 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2008 Сегодня купил сей девайс на северном Маршале. Только вот в чём проблема у меня: я не знаю как именно вставлять их в крыло. Как это нужно делать, подскажите. Разъём, куда нужно подключать за бачком ОЖ, я нашёл. Вопрос собственно в чём? Как запихнуть сам поворотник на место. Там ведь локер стоит. Его снимать надо? Или так можно подобраться? И как сорвать заглушку "GL"? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2008 Короче, смотри. У меня разъём подключён... Блин, ща схожу к машине и сфоткаю - проще будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2008 Короче, смотри. У меня разъём подключён... Блин, ща схожу к машине и сфоткаю - проще будет. Будь так добр. По электрике я врубаюсь что да как подключить. Главное как туда его (плафон) запихнуть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2008 С правой стороны С левой Для удобства, через отвертие в крыле и кузове вставляешь проволочинку, привязываешь провод к ней и вытаскиваешь на свет божий. А там мать природа подскажет как быть дальше. Плафон просто, у него снизу крючки, а сверху защёлка. Там не правильно - не поставишь. А заглушку CL можешь просто аккуратненько выломать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2008 Для удобства, через отвертие в крыле и кузове вставляешь проволочинку, привязываешь провод к ней и вытаскиваешь на свет божий. А там мать природа подскажет как быть дальше.На счёт проволки я не догодался. Спасибо за фото. Всё стало понятно. На выходных буду ставить. + тебе за это. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shark 10 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2008 Не забудь фотоотчет сделать, шоб все знали... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2008 Не забудь фотоотчет сделать, шоб все знали...Хорошо, сделаю. Вот он. http://keep4u.ru/full/080920/22959402c54cbcfcd4/jpgВот изначальный вариант. http://keep4u.ru/full/080920/e6f8a72ff63081dcfb/jpgКупил повторитель поворотника за 170 руб. за штуку. http://keep4u.ru/full/080920/d71ef7a15331cae67b/jpgТакже купил разъёмы (5 руб. шт.) для подключения и провод. http://keep4u.ru/full/080920/7e7bc029452e086fc4/jpghttp://keep4u.ru/full/080920/6f1253c67fc890fede/jpgЗа бачком ОЖ был найден трёхконтактный разъём (мама). Папа был оторван от старой ручки то двери с управлением ЦЗ. Центральный контакт- масса. Методом тыка было определено какой второй контакт на какую сторону подключать лампочку. http://keep4u.ru/full/080920/653aaf25934e5c2102/jpgОтвёрткой акуратно был потдета заглушка и она с радостью отлетела и на её месте получилась дырка. Дырка со стороны моторного отсека видна на этом посте в Лёхином сообщении №4. Со стороны моторного отсека сунул проволку с закреплёным на ней проводом. Провод зачищаем, насаживаем разъём, обжимаем его. Подключаем к патрону поворотника и защёлкиваем его на место. http://keep4u.ru/full/080920/26402315e8a056df62/jpgСобственно вот что получилось. P.S. Только какой-то маленький косячок где-то зарылся. Новые поворотники работают и правильно работают, оба. Только когда включаю аварийку и ставлю (снимаю) с охраны машину левый поворотник (только на крыле) не моргает, при том, что правый моргает. Где собака порылась? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2008 У тебя левый не работает при аварийке? Смотри контакты. Может там аварийка и поворот разные идут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2008 У тебя левый не работает при аварийке? Смотри контакты. Может там аварийка и поворот разные идут. Не работает при аварийке только левый поворотник, а правый пашет. Подключал всё одинаково с каждой стороны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2008 А где купил? Мне такие надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2008 Я покупал себе один на Кузнецовской 38 - 130р Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2008 А где купил? Мне такие надо.Лёха, в первом сообщении написано- на северном Малшале. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2008 Лёха, в первом сообщении написано- на северном Малшале. А у кого ручка с этой папой есть ненужная? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2008 А у кого ручка с этой папой есть ненужная? У меня. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2008 У меня.Замечательно, отдашь на сходке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2008 Замечательно, отдашь на сходке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ViggeN 0 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2008 может у кого еще одна найдется? :[ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ToxikWasp 7 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2008 если кому надо - есть комплект из 2х повторителей поворотников: с лампочками, с держателями лампочек и т.д. желтые. мне нафиг не нужны уже... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2008 ViggeN, если ты имеешь в виду "папу", то найдется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ViggeN 0 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2008 если кому надо - есть комплект из 2х повторителей поворотников: с лампочками, с держателями лампочек и т.д. желтые. мне нафиг не нужны уже...Кир,притарань на сходку плиз если не жалко.. ой и папу мне-папу Фсе беру!Пыво привезу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ToxikWasp 7 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2008 да я еще не знаю поеду или нет на сходку.. ты в каком районе обитаешь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2008 Только какой-то маленький косячок где-то зарылся. Новые поворотники работают и правильно работают, оба. Только когда включаю аварийку и ставлю (снимаю) с охраны машину левый поворотник (только на крыле) не моргает, при том, что правый моргает. Где собака порылась?Косяк разрулен. Оказывается я не правильно подключился. Надо, как говорил Кирилл, подключать с учётом, что коричневый- масса. А я подключал как-то не так. А сейчас всё нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
