vasj798 1 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2013 и как ставить по этой риске чтоли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2013 Нет, надо отсчитать, вроде, 2,5 зуба и поставить метку, по ней уже выставлять УОЗ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasj798 1 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2013 спасибо завтра попробую а в какую сторону от себя или нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2013 спасибо завтра попробую а в какую сторону от себя или нет по часовой отсчитывай Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasj798 1 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2013 спасибо попробую Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XVV 0 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2014 Мотор PF? распредвал выставил по внутренней метке, каленвал по стрелке, бегунок по метке первого цилиндра, на маховике метка 0, а каленвал с промвалом не совпали метками как описывается в инструкциях, вопрос: Это критично, или надо как это это исправлять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2014 каленвал с промвалом не совпали меткамиЕсли честно я вааще не понимаю для чего на промвале метка и зачем надо добиваться ее совпадения с коленвальной, когда можно трамблером все выкрутить. Может это на каких-то определенных двигателях, где промвал крутить еще что-нить, типа бензонасоса - но даже если и так все равно не понимаю, нафига бензонасос выставлять в какое-то положение... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2014 Если честно я вааще не понимаю для чего на промвале метка и зачемОтпиши гневное письмо меркель. пущай она там пропесочит)))))) Ну а так, есть техдок по ремонту , ну и она обязывает (((( Ну мы то конечно знаем что на некоторые метки можно забить. \ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2014 Отпиши гневное письмо меркельПоскольку я немецкого не знаю то я не стал писать Ангеле, а написал сразу в Спортлото, надеюсь они там разберутся и мне вскорости ответят... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2014 Мотор PF? распредвал выставил по внутренней метке, каленвал по стрелке, бегунок по метке первого цилиндра, на маховике метка 0, а каленвал с промвалом не совпали метками как описывается в инструкциях, вопрос: Это критично, или надо как это это исправлять? для каких целей тебе нужны метки,для замены ремня,убедиться что они на месте,там где и должны быть,для общего развития?При ВМТ метка на звезде распредвала находиться по срезу блока,если такая метка есть,на маховике метка 0 по центру отливки если смотреть в окошко где моховик, трамблер по уму должен проводом первого цилиндра смотреть по правому краю блока примерно,если ремень меняли и промвал убежал,страшного нет в этом.По сути один оборот распредвала - это два оборота колена,метки-то должны совпасть,распреда и колена.Если есть желание всё в порядок привести,меняй ремень сам и метки увидишь и на звезде промвала и на шкиве колена. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AleXXXander 9 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2014 А я чё-то трамблёр повернуть не могу. Раньше болт слегка расслаблял и вертел, а щас... Прикипел что ли? =D Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2014 А я чё-то трамблёр повернуть не могу. Раньше болт слегка расслаблял и вертел, а щас... Прикипел что ли? =D нечему прикипать,одно кольцо уплотнительное,должен крутиться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AleXXXander 9 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2014 @геннадий, однако... Ни вправо, ни влево. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasj798 1 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2014 в этом кольце все дело в общем трамблер чтобы покрутить нужно попотеть я пытаюсь приподнять его чуть вверх потом брызгаю вд-40 и пытаюсь крутить сначала туго идет потом расхаживается и крутится нормольно 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XVV 0 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2014 Мотор PF? распредвал выставил по внутренней метке, каленвал по стрелке, бегунок по метке первого цилиндра, на маховике метка 0, а каленвал с промвалом не совпали метками как описывается в инструкциях, вопрос: Это критично, или надо как это это исправлять? для каких целей тебе нужны метки,для замены ремня,убедиться что они на месте,там где и должны быть,для общего развития?При ВМТ метка на звезде распредвала находиться по срезу блока,если такая метка есть,на маховике метка 0 по центру отливки если смотреть в окошко где моховик, трамблер по уму должен проводом первого цилиндра смотреть по правому краю блока примерно,если ремень меняли и промвал убежал,страшного нет в этом.По сути один оборот распредвала - это два оборота колена,метки-то должны совпасть,распреда и колена.Если есть желание всё в порядок привести,меняй ремень сам и метки увидишь и на звезде промвала и на шкиве колена. Я вот как раз сам решил поменять ремень, короче на метку на промвале можно забить? если открыть клапанную крышку то над первым цилиндром при правильных метках в ВМТ кулачки распреда будут смотреть вверх? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Мотор PF? распредвал выставил по внутренней метке, каленвал по стрелке, бегунок по метке первого цилиндра, на маховике метка 0, а каленвал с промвалом не совпали метками как описывается в инструкциях, вопрос: Это критично, или надо как это это исправлять? для каких целей тебе нужны метки,для замены ремня,убедиться что они на месте,там где и должны быть,для общего развития?При ВМТ метка на звезде распредвала находиться по срезу блока,если такая метка есть,на маховике метка 0 по центру отливки если смотреть в окошко где моховик, трамблер по уму должен проводом первого цилиндра смотреть по правому краю блока примерно,если ремень меняли и промвал убежал,страшного нет в этом.По сути один оборот распредвала - это два оборота колена,метки-то должны совпасть,распреда и колена.Если есть желание всё в порядок привести,меняй ремень сам и метки увидишь и на звезде промвала и на шкиве колена. Я вот как раз сам решил поменять ремень, короче на метку на промвале можно забить? если открыть клапанную крышку то над первым цилиндром при правильных метках в ВМТ кулачки распреда будут смотреть вверх? если у тебя все метки на месте,нет смысла снимать клапанную крышку,в крайнем случае если отсутствует метка на распреде,можно по кулачкам.Метка распредвальная должна по любому быть в нужном месте при ВМТ,если не перепутаны местами звезда распреда и промвала они похожие.Для чего выставляется промвал по метки в ВМТ?Что-бы не переставлять трамблёр.Метка на звезде промвала выставляется относительно метки на шкиве коленвала.Если метки выставил правильно натягивай ремень,теперь займись трамблёром если бегунок смотрит не по правому срезу блока при правильно установленных метках ВМТ,ослабляй и вытаскивай трамблёр с колодца и смотри как расположен паз на шестерни куда вставляется трамблёр,загляни в колодец с фонариком.Паз шестерни должен быть параллельно колену,это правильно.Если шестерня по соосности смещена,приподними её и поставь параллельно колену,затем на трамблёре найди метку на корпусе подведи бегунок.Вот не помню или правее метки или левее.Когда трамблёр будешь опускать на место косая шестерня сама подведёт бегунок на метку.Это будут всё действия ВМТ по 1-му цилиндру правильно.Потом опережение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Сегодня установили голову по ходу дела сбили зажигание помогите, как его отрегулировать, как выставлять метки , а то чтонибуть там загнёт ... подскажите не грамотному ..Не загнет, не бойся. 1.8, а буковки? Если RP то проще простого. Не надо никакого стробоскопа. Делаем так, устанавливаем метку *0* на маховике, заодно проверяем совпадение меток на распреде. Если все совпало то сдергиваем крышку распределителя зажигания и выставляем метку на трамблере посередине бегунка. Следующий шаг, крутим колено до следующей метки на маховике это опережение зажигания 6 градусов. и опять крутим трамблер до совпадения метки на середине бегунка. ВСЕ. После этого я делаю стартовую инициализацию. господа подскажите , а на 2Е подойдет так зделать ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Мне вот интересно, а зачем такое внимание уделено промвалу? Ну, пусть он меткой не туда смотрит, трамблёр ведь тоже поворачивается, пусть и у трамблёра метка хоть на Китай смотрит, какая разница? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2014 (изменено) привет подскажите пожалуйста у меня метки збиты ? в картере коробки передач метка стоит на нуле . 2 риски у меня нету. вроде на пол зуба не совпадает , или я чото не так делаю ? Изменено 16 Мая 2014 пользователем alipinist Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2014 Норммально всё утебя... на китайских ремнях это норма. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2014 ремень континентал, только чтобы выставить зажигание мне просто надо нарисовать риску 6 градусов на маховике ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2014 (изменено) А её нет? Перед нолём если по часовой крутить должна быть насечка это и есть 6° Изменено 16 Мая 2014 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2014 (изменено) вот не пойму ? например стою перед автомобилем и смотрю на метку ноль , то риска должна быть ближе ко мне или к салону авто ? или как тут ? Изменено 16 Мая 2014 пользователем alipinist Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2014 Если крутить по часовой (от себя стоя перед машиной) то пред тобой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2014 спасибо друг пойду попробую Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
