MakPol
Пропал режим прогрева на RP (Motronic)
Случилось странное. Пропал режим прогрева на двигле RP (Motronic). Теперь как заведусь обороты 950 - 1000. Хотя раньше пока двигло холодное были холостые обороты 1200 и как прогреется падали до 950. Не пойму из-за чего такое могло быть.
MakPol, а у меня все время так
Давно?
сколько помню...
Блин, непонятно. Без прогрева хреново. Сначала подумал на мозги. У меня сейчас те стоят что у тебя брал. Но там тоже режим прогрева был так что не думаю что из-за них.
Сейчас ноут в ремонте. А так опрошу сразу. Последний раз опрашивал почти месяц назад. Ошибок не было.
а есть возможность мой опросить(с меня пыво)?у меня примерно такая же фигня - тока глохнет(только разъема для подключения у кпп не нашел(1.8RP 1989)?
проверь чёрный датчик(на тройнике), он снизу
у меня такое было, просто контакт отошёл
сними разьём, почисти, снова поставь, если не измениться, попробуй дедовским способом
отсоедини датчик, заведи
присоедини датчик, заведи
если одно и тоже, то меняй его
Опросить без проблем. Шнурок всега со мной. Но для этого должен быть разъем диагностический :) Если у тебя Motronic разъем по идее я однажды и около коробки с предохранителями видел. И самое сейчас главное это ноут должны вернуть из ремонта :(
Слушай а вот если у тебя Джетроник то лампочкой придется опрашивать, но тоже разъемы нужны. Т.к. лезть к ЭБУ и напрямую подключаться не очень удобно.
а если не секрет - как вообще происходит процесс опроса, какое по для этого нужно, где его можно надыбать и какой кабель нужен для подключения - юсб с одной стороны, а с другой? его самому колхозить или купить можно? у меня 1.8 RP 1991 г.в.
Какие секреты, мне в мир опроса открыл Creeping Shadow, за что ему отдельное спасибо.
А так можно глянуть ТУТ
Trix, а мне бы чего почистить? :) Нету у меня нижнего черного датчика, у меня всего один , зато четырех контактный... Вот чую нутром - где то неконтакт, но найти никто не может, в т.ч. и я...
Да, у тебя мегадатчик стоит там :) Вот только я думаю опрос ошибок показал бы 100% тебе если бы контакта не было. У меня показывает. А когда то есть контакт то нету то в спорадические ошибки относит.
Creeping Shadow, а в азбуке нету инфы про этот датчик?
я свои датчики по книжке сморел, который за что отвечает, так и нашёл неконтакт
Trix, то есть ты полагаешь, что у меня еще какой-нить датчик должен стоять, а оно не стоит... ? А сдвоенный датчик температуры имеет функции аналогичные двум датчикам на RP - пара контактов на мозги, пара - на приборку.
У меня 3 датчика на RP :wall:
А можно поподробнее 3 это какие.
Первый синий на тройнике. Идет на мозги.
Второй черный на тройнике. Идет на приборку.
Третий ???
Могу предположить, что ты имеешь в виду то, что включает и выключает вентилятор. Но это на сколько я заню термореле. Но не датчик.
У Антона синий и черный объединены а свободное посадочное гнездо датчика заглушено.
Такая же беда, даже троило-двоило на прогреве.
Заменил датчик...купил оригинальный.
Режим прогрева появился, также выросли и показания на приборке (на 10 градусов).
*А может мне показалось* :peace:
Датчик прозванивал (точнее мерял сопротивление) работает как часы. Даже когда его отключал ситуация была похожая. Надо для прикола чувствую скоро будет поставить и подключить выведеное в салон сопротивление и там выставлять нужное :)
у меня на RP тоже 3 датчика 1 на мозги,нижний на стрелку,а 3 (если не ошибаюсь) аварийный на лампу перегрева.
А где этот 3-й располагается?
Там такой пластмассовый тройник стоит,два датчика сверху и один снизу(на блок управления обычно синий идет он ближе к головке блока стоит)
Интересно. У меня только 2 гнезда в тройнике. А на датчик температуры возможно с ЭБУ идет проводка. У меня же Mono-Motronic. А на Mono-Jetronic'ах возможно для этого стоит еще дополнительный, но не датчик, а опять же терморелереле т.к. если идет прямо на диод надо чтобы сигнал либо был либо не было. Что отличает термореле от датчика, идущего к ЭБУ где с помощью АЦП сигнал приобразуется из аналогово в цифорвой.
на джетрониках 3 датчика, синий на мозги, черный на приборку, рыжий на ежа во впускном коллекторе. На мотрониках подогрев ежа осуществляется немножко по другому.
Во, так и знал, что что-то там не ладно. Тогда точно тот что на ежа идет зовется термореле :)
Третий ???
у меня на тройнике 3 датчика
сверху синий и красный
снизу чёрный
синий на мозги
остальные уже не помню, давно я с ними разбирался
