polega2000 7 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2008 Так не далеко и до аварии. При поворотах руля,особенно при резких, внезапно может заклинить руль,т.е.не возвратиться в обратную сторону.При поворотах плюс к этому в рулевом присутствуют резкие стуки. Рейка поставлена совсем недавно,привезена из Германии как восстановленный оригинал.Грешил на нее,разобрал не обнаружил вообще никакого криминала,все в идеале,не течет.Поменял верхний подшипник рулевого вала,всборе с замком зажигания. Что делать? Может нижний подшипник так клинить? или карданчик? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2008 Вчера менял себе рулевую колонку, там не подшипник ни карданчик клинить не могут, негде. Может попало что в карданчик, сними кожух пластиковый на полу который и посмотри, не попало ли туда чего. Проверь натяг ремня ГУРа, может проскальзывает и такой эфект, может клапан на насосе горбит. Но я думаю, что рейка 99%. Может просто промыть попробывать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2008 Как клинит? Если совсем на мертво, то может замок зажигания. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2008 романыч, +1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2008 Как клинит? Если совсем на мертво, то может замок зажигания.Пишет ведь, что менял верхний подшипник с замком вместе! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2008 Пишет ведь, что менял верхний подшипник с замком вместе!Упс, я Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2008 и я Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2008 Проверь натяжку ремня насоса ГУРа. Вдруг не натянут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2008 Я бы еще глянул шкив насоса ГУРа... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2008 из-за подвески не может быть такое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2008 из-за подвески не может быть такое.Если с карданчиком всё в порядке, то остается это ещё глянуть. Или подшипники стоек совсем уже сдохли, или наконечники закисли (у Химеля была такая проблема!) ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2008 Или подшипники стоек совсем уже сдохли, или наконечники закислиЕще шаровые глянуть., может при повороте закусывает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlk 1 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2008 а не шрус ли это... не очень для него типично, но как вариант, особенно если стучит, не единичные удары, а именно долбит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
polega2000 7 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2008 по подвеске-все новое,сразу отметаю этот вариант клинит упруго,лечится так:поворачиваешь еще сильнее в сторону,а потом уже обратно. а резкие стуки в районе кардана возникают при одном и том же положении руля и в этот момент слегка подклинивает,когда клинит намертво никаких стуков нет,просто не поворачивается руль и все,при этом насос ГУРа дает такую нагрузку на двиг,что обороты падают. Еще обнаружил что перекручен шланг обратки от рейки,так что диаметр трубки стал меньше в половину,может просто жижа не успевает убежать из рейки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2008 по подвеске-все новое,сразу отметаю этот вариант клинит упруго,лечится так:поворачиваешь еще сильнее в сторону,а потом уже обратно. а резкие стуки в районе кардана возникают при одном и том же положении руля и в этот момент слегка подклинивает,когда клинит намертво никаких стуков нет,просто не поворачивается руль и все,при этом насос ГУРа дает такую нагрузку на двиг,что обороты падают. Еще обнаружил что перекручен шланг обратки от рейки,так что диаметр трубки стал меньше в половину,может просто жижа не успевает убежать из рейки? При таком раскладе и рейку загубить не долго! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spbredvwb3 0 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2008 по подвеске-все новое,сразу отметаю этот вариант клинит упруго,лечится так:поворачиваешь еще сильнее в сторону,а потом уже обратно. а резкие стуки в районе кардана возникают при одном и том же положении руля и в этот момент слегка подклинивает,когда клинит намертво никаких стуков нет,просто не поворачивается руль и все,при этом насос ГУРа дает такую нагрузку на двиг,что обороты падают. Еще обнаружил что перекручен шланг обратки от рейки,так что диаметр трубки стал меньше в половину,может просто жижа не успевает убежать из рейки? Была похожая тема(руль при поворатах клинело) когда ШРУС умерал, правда если это так через 100 км пробега машина откажется ехать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2008 polega2000, не выяснил причину? А то у меня такая же хрень началась Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
polega2000 7 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2008 Отписываюсь.Проблема решена. Дело было все-таки в рейке.Как я писал ранее рейка была привезена из Немеции,оригинальная перебранная. При первой разборке рейки внутри золотника был найден кусочек резины,который и перекрывал в случайном порядке каналы для жижи,оттого ее и клинило.В тот раз я разобрал рейку практически всю,единственно не вынул рейку из корпуса из внутреннего сальника,а ЗРЯ. Там болталось еще достаточное количество резины. Теперь о том откуда она взялась.От золотника к камере в котором ходит сам поршень идут две трубки.Уплотняться эти трубки должны пластмассовыми втулками.Так вот при переборке,видимо захотели сделать как лучше(видимо втулки были убитые)и заменили эти втулки новыми резиновыми колечками,которые просто раздавило при затягивании трубок и они выпали внутрь.Вот такая пестня. Причем рейка перебрана реально на отлично,никогда бы не сказал что она была в употреблении.Но вот такой трабл.Мне везет как всегда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2008 polega2000, спасибо, вежет не только тебе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2008 polega2000, и стуки тоже прошли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2008 Creeping Shadow, стуков вроде не замечал, хотя х.з. надо послушать. Но клинит при повороте, причем только направо. Страшно, блин... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MakPol 3 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2008 Creeping Shadow, стуков вроде не замечал, хотя х.з. надо послушать. Но клинит при повороте, причем только направо. Страшно, блин...У меня тоже направо клинит, но только когда на холодную. Стоит руль вправо повернуть и вернуть на место как все опять нормально работает. Прочитал что у polega2000 куски резины там обнаружились, ужаснулся, может у меня так же. Но гарантия уже кончилась на переборку так что просто перед началом движения поверну руль вправо и верну на место и все Ок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
polega2000 7 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2008 polega2000, и стуки тоже прошли?стуки прошли,видимо поршень заедало когда резина попадалась Прочитал что у polega2000 куски резины там обнаружились, ужаснулся, может у меня так жеэто очень очень маловероятно у меня просто рейку решили "усовершенствовать" мать их Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.On aka NRG 3 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2008 У меня тоже направо клинит, но только когда на холодную. Стоит руль вправо повернуть и вернуть на место как все опять нормально работает. Прочитал что у polega2000 куски резины там обнаружились, ужаснулся, может у меня так же. Но гарантия уже кончилась на переборку так что просто перед началом движения поверну руль вправо и верну на место и все Ок Если не ошибаюсь тебе ведь недавно перебирали уже клинит??? Кстати жидкость не чернеет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MakPol 3 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 Если не ошибаюсь тебе ведь недавно перебирали уже клинит??? Кстати жидкость не чернеет?Клинит только первый раз когда крутишь вправо, потом все нормально. Жидкость на месте стоит (плюю 3 раза и 3 раза стучу по дереву) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
