nym 7 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 Востановил рейку в "Неве", теперь все пучком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MakPol 3 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 Востановил рейку в "Неве", теперь все пучком.Сколько обошлась переборка и снятие-установка? По времени долго ли делали? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 MakPol, делали около 5 часов, по цене переборка + замена вала = 7 500р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MakPol 3 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 MakPol, делали около 5 часов, по цене переборка + замена вала = 7 500р.Это все вместе со снятием и установкой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.On aka NRG 3 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 Это все вместе со снятием и установкой?Да, но мне, например, ещё корпус пришлось менять и в итоге отдал 11300.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 MakPol, ага, все вместе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimakr 2 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2008 Так не далеко и до аварии. При поворотах руля,особенно при резких, внезапно может заклинить руль,т.е.не возвратиться в обратную сторону. началась такая же фигня, только вся фишка в том , что у меня рейка без ГУРа, наконечники и шаровые поменяны месяц назад. Теперь вопрос знатокам : что это могет быть ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adolf 0 Жалоба Опубликовано 14 Января 2009 dimakr, у меня тоже самое. ГУРа нет. Клинит при повороте руля истук какой-то. Началось это внезапно, при очередном повороте. HELP други! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adolf 0 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 Всё, теперь ничего не клинит Руль просто крутится на месте. Колёса при этом нет )) В понедельник повезут "ласточку" в сервис. Пипец!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 Adolf79, неисправность проявилась, пора ремонтировать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adolf 0 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 Adolf79, неисправность проявилась, пора ремонтировать Эт, точно. Тока бы не рейка. Может подскажите, чего еще может там быть такое. Ну чтоб не развели на рейку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 Adolf79, кардан от рейки или от вала отвинтился Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adolf 0 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 Creeping Shadow, вот бы это был он. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 Adolf79, дык погляди. Кожух сними пластиковый у педалей, куда вал двигла уходит... Он там весь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adolf 0 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 Спасибо, посмотрю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adolf 0 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 Диагноз - рейка кирдык. Лечение 4000. 1320 - рейка (евро авто) + работа. Теперь всё путём Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 эх... хорошо без ГУРа... Поздравляю! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adolf 0 Жалоба Опубликовано 21 Января 2009 эх... хорошо без ГУРа... Поздравляю! Эт, точно. Хотел сначала вложиться в ГУР, т.к он ранее присутствовал. Но теперь понял - НУ ЕГО НА ... С нормальной рейкой и так всё вери велл!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 31 Января 2009 (изменено) Проблемка тут выявилась. Пока только раза 3 за 1500-2000км бывало. Руль чутка закусывает при повороте. Как будто что-то попало в механизм. Достаточно просто чуть усилие приложить к рулю и дальше поворачивается нормально. Причём только направо и под газом. Т.е. едешь медленно, руль вывернул газку поддал - подклинило. Жидкость в норме и не течёт, ремень натянут, насос в порядке. Проявляется только в морозы. Изменено 31 Января 2009 пользователем Lesha Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
