jonni 0 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2008 зравствуйте.помогите пожалуйста.у меня такая проблема-при торможении падают обороты ,двигло почти глохнет,а через секунды выравниваются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2008 jonni, думаю что обратный клапан виноват. Ищи шланг от вакуумника до впускного коллектора, на нем клапан. Там почти что наверняка подсос воздуха. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jonni 0 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2008 прости но я полный 0 в авто,если не сложно объясни пожалуйста где это и что это? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2008 Вакуумник = вакуумный усилитель тормозов - здоровый такой барабан на стенке моторного отсека, напротив педального узла (в него шток педали тормоза давит). На нем еще закреплен главный тормозной цилиндр (ГТЦ), железная такая штука, с выходящими из нее трубками в количестве 4-х штук. Но ГТЦ тебе не нужен От вакуумника отходит только один шланг. Смотришь его, находишь на нем расширение - пластмассовый шрибок такой, черный с желтым (может наверное и не с желтым быть). Это обратный клапан. На обратном клапане патрубки есть небольшие. Вот через них может и сосать воздух. Т.е. через них и сосет, если они не заткнуты особыми затычками. Временными затычками могут служить: зубочистка, саморез, etc... Если и так непонятно - то добро пожаловать в личку к пользователю с ником КОТ - договоритесь о встрече, он тебе все расскажет и покажет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jonni 0 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2008 спасибо за подробности.все понял Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2008 jonni, обращайся, чем можем... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
