Unixоидамвопросы по командам
Сообщений в теме: 54
#21 Nessus
Nessus
  • 4 556 сообщений
  • Авто:Passat B6 2.0FSI 4Motion
Отправлено 18 Октябрь 2008 - 02:28
Creeping Shadow,
За эти "У.Е." Можно принять отношения чего угодно к чему угодно :)
Это надо у хостера спросить. Что top выдаёт я прилепил к предыдущему посту.
#22 Creeping Shadow
Creeping Shadow
    Администратор
  • Главные администраторы
  • 12 540 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1,8 ABS
Garage View Garage
Отправлено 18 Октябрь 2008 - 11:12
Ну мне вот такое приходит в рассылке по нагрузке:
Ниже приведена статистическая нагрузка аккаунта architeksp.
| server | user | cp_stat | quota | date | warnings | errors |
| lima | architeksp | 93.82 | 22 | 2008-10-08 | 432 | 0 |
| lima | architeksp | 97.24 | 15 | 2008-10-10 | 21 | 0 |
| lima | architeksp | 78.19 | 16 | 2008-10-10 | 1207 | 3 |
| lima | architeksp | 86.42 | 18 | 2008-10-11 | 1317 | 5 |
| lima | architeksp | 102.73 | 20 | 2008-10-13 | 0 | 0 |
| lima | architeksp | 89.73 | 20 | 2008-10-14 | 7 | 0 |
| lima | architeksp | 77.19 | 10 | 2008-10-15 | 32 | 0 |
| lima | architeksp | 80.81 | 10 | 2008-10-16 | 54 | 2 |
| lima | architeksp | 104.85 | 5 | 2008-10-17 | 61 | 0 |
| lima | architeksp | 136.81 | 5 | 2008-10-17 | 816 | 0 |
В таблице приведены следующие значения: cp_stat - статистическая процессорная
нагрузка аккаунта на сервер, warnings - число превышений нагрузки на процессор
более 10% (втечение 5 секунд), errors - число превышений нагрузки на процессор
более 50% (втечение 5 секунд). В первую очередь стоит обратить внимание на
параметр cp_stat (безразмерная величина, характеризующая статистическую нагрузку
на процессор втечение суток) - она не должна превышать заданных норм. Такими нормами
для виртуального хостинга (кроме тарифа VIP) является значение 50 и для тарифа VIP
значение - 90. Также необходимо обратить внимание на столбцы warnings и errors.
Число errors должно быть равно 0, а warnings должно стремиться к нулю. Нормально
отлаженные работающие скрипты среднего сайта не должны отнимать более 3% процессорного
времени более 3-5 секунд. Если это не так, и дальнейшая оптимизации невозможна,
следовательно необходимо рассмотреть вариант размещения проекта на выделенном сервере.
#23 Nessus
Nessus
  • 4 556 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2008 - 17:04
Там скоре всего скрипт который считает по какомуто алгоритму эти значения, данные бирутся из top :pardon:
#24 Navrik
Navrik
    I'll be back
  • Члены Клуба
  • 3 873 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 9А -был. Сейчас KIA RIO
Отправлено 18 Октябрь 2008 - 17:41
Navrik, рекомендую начать с чтения сайта http://bash.org.ru :)
Да нет, сам разговор понятен. Непонятно о чём именно вы разговариваете. Не понятны тернимы, команды, ни чего не понятно.
#25 Creeping Shadow
Creeping Shadow
    Администратор
  • 12 540 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 18 Октябрь 2008 - 21:17
Navrik, дык вот, читая баш, ты и проникнешься к терминам ;) В юморе оно все лучше усваивается. А мы с Nessus'ом тебе расскажем что есть что :)
#26 Creeping Shadow
Creeping Shadow
    Администратор
  • 12 540 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 25 Январь 2009 - 22:14
Никто часом не в курсе как из tar.gz распаковывать? :[
Я тему подниму, а то искать неудобно...
#27 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 165 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2009 - 11:55
А чего - у хостера нет правильных архиваторов типа rar или 7z ?
А то классика типа bzip сжатие-то практически никакое дает, не говоря уже про тарболы...
#28 Creeping Shadow
Creeping Shadow
    Администратор
  • 12 540 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 11 Апрель 2009 - 12:21
BigHarry, а эти "правильные" архиваторы для никсов вообще есть?
#29 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 165 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2009 - 09:25
Безусловно, например для фряхи (а в линухах тем более все это имеется) RAR и 7z ставятся из портов примерно отсюда:
/usr/ports/archivers/rar
/usr/ports/archivers/p7zip
Да и вааще - там в /usr/ports/archivers/ можно нарыть что-то более кошерное, чем tar, нопример старый добрый arj.
Другое дело - захочет-ли хостер устанавливать это добро, так как права должны быть рутовые для этого дела.
#30 muravej
muravej
    по100янный клиент
  • Члены Клуба
  • PipPipPip
  • 145 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 Variant 1,8 RP 1989
Garage View Garage
Отправлено 12 Апрель 2009 - 12:05
Creeping Shadow, если тебе нужно создать идентичную структуру по сети, посмотри в сторону rsync...
Сообщение отредактировал muravej: 12 Апрель 2009 - 12:05
#31 Creeping Shadow
Creeping Shadow
    Администратор
  • 12 540 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 12 Апрель 2009 - 12:31
BigHarry, дык поставим, долго что ли? :) VPS же. Другое дело, что у меня то допустим на VPS оно будет. А у других? :) Либо на доноре, либо на акцепторе сто пудово не окажется.
muravej, стремно. Эдак и в Тотале по идее есть функция синхронизации. ИмхО. надежнее - сжал в одно файло, скопировал куда надо, равернул :)
#32 muravej
muravej
    по100янный клиент
  • Члены Клуба
  • PipPipPip
  • 145 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 12 Апрель 2009 - 14:15
rsync работает и через ssh... можно также cron'ом воспользоваться... настроишь один раз - и будет у тебя постоянно идентичная копия...
пример
Сообщение отредактировал muravej: 12 Апрель 2009 - 14:18
#33 Creeping Shadow
Creeping Shadow
    Администратор
  • 12 540 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 12 Апрель 2009 - 20:06
muravej, дык мне каждый раз надо по новой настраивать :) А бекапы и так шлепаются, средствами плеска и виртуозо
#34 Creeping Shadow
Creeping Shadow
    Администратор
  • 12 540 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 13:35
распаковка tar.gz:
tar xvfz *.tar.gz
#35 qweasd
qweasd
    обживаюсь
  • PipPip
  • 30 сообщений
  • Авто:VW B3 RP
Отправлено 17 Январь 2013 - 03:02
раз уж тема прилеплена, позволю себе нарушить её старческий покой.
дамп мускула:
mysqldump -uLOGIN -PPORT -hHOST -pPASS DBNAME > dump.txt
Импорт дампа мускула:
mysql -uusername -ppassword databasename < databasefile.sql
указывать пароль в командной строке, с точки зрения параноидального программиста/админа (а иным программист/админ быть не должен) не есть хорошо, т.к. эти команды сохраняются в файл истории команд (.bash_history в домашней директории, например).
если злодей-хакер получит доступ к фтп, например, то может вломиться и в базу.
конечно, нет гарантии, что он не найдет этот же пароль в скриптах сайта на том же фтп, но - а) в командной строке может оказаться пароль рута, а не юзера отдельного сайта, и б) зачем давать хакеру лишний шанс испортить что-либо?
баш, афаик, не сохраняет команду в файл истории, если перед командой указать пробел. но сам не проверял, поэтому советую потренироваться на кошках.
Nessus, WinSCP
емнип, WinSCP умеет только запустить команду и вывести результат, никакого интерактива.
ни файловых менеджеров, ни нормальной истории команд.
кмк удобнее всё-таки пользовать полноценные клиенты ssh - тот же putty в случае винды.
чтобы не вбивать руками рандомные пароли, советую программу KeePass.
хранит все пароли зашифрованными под одним главным, который можно (нужно) тщательно подобрать и запомнить.
генерит случайные пароли. я многие из своих даже и не видел ни разу.
естественно, терять файл с паролями или терять/палить главный пароль в этом случае крайне не рекомендуется.
А виндовые sftp клиенты и редакторы юзать не стал бы потомушто формат строки *nix системах другой и кодировки фалов другие, можно папасть на гемор скадировками...
если на сервере кодировка файловой системы (т.е. имен файлов) utf-8, то, кмк, можно юзать спокойно - нормальный клиент типа тоталкмд запишет имена правильно. если не utf-8, то, по идее, можно её указать клиенту, но не уверен, что всё хорошо сработает, да и двадцать первый век уже, пора забыть про однобайтные кодировки.
а "формат строки", т.е. другие переносы строк - это в названиях файлов без разницы. внутри файлов - это личное дело редактора, которым ковыряется файл, и веб-сервера. в большинстве случаев тоже пофиг, так как нормальные серверы и браузеры переваривают любой формат переносов.
Ты скажи - откуда эти самые У.Е берутся? Их можно как-то соотнести с %% от процессорного времени, CPU , ОЗУ ... ?
какой-либо стандартной формулы нет. это, скорее всего, собственное изобретение спейсвеба либо нарытая админом-студентом в интернетах у таких же студентов метода.
кому интересно, может попробовать выяснить содержимое формулы у спейсвеба на сайте или в переписке, но я подозреваю, что они её не откроют, потому что союз нерушимый республик свободных.
#36 Creeping Shadow
Creeping Shadow
    Администратор
  • 12 540 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 17 Январь 2013 - 11:29
однако, поздняк :)
неправильный у тебя емнип. Для полноценного шелл пользовать Putty. Для всего остального - WinSCP.
Да, спасибо, но Sypex Dumper решает. Им и пользуемся
#37 Transmetter
Transmetter
    бывалый
  • PipPip
  • 61 сообщений
  • Авто:b3 RF 1.6(1989г) карб. - продал. Mitsubishi Legnum 2.5 V6 4WD - езжу сейчас
Отправлено 19 Март 2013 - 23:37
Гы, привет линуксоидам! ))) Фряшников берете в ряды ?? :em-s: :evil: :beer:
#38 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 165 сообщений
Отправлено 19 Март 2013 - 23:48
Фряшников берете
Фряшники это те, которые бздишники? Возьмем, но только после того как пропатчишь кеды :D
#39 Transmetter
Transmetter
    бывалый
  • PipPip
  • 61 сообщений
Отправлено 20 Март 2013 - 00:11
Ага! А, зачем нам кеды, зачем нам вообще иксы??! ))) Голая черная консоль - вот оно счастье серверного админа! :bm:
А если уж по честному, на десктопе и на буке у меня стоит везде Linux Fedora с LXDE))) В интернетике полазить чтоб ))
FreeBSD я только на серверах использую, уж очень тяжко на ней с поддеркой большого количества пакетов и зависимостей.
#40 Hawk
Hawk
  • 5 808 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 20 Март 2013 - 00:58
Os x наше все :D
