VAGer
Ошибка Сигнализации
Всем здарова!Была проблема(и есть)когда врубаешь сигналку а после приходишь разблокируешь а машина не заводится,тупо стартер пол оборота и все,и так же мигают ни поворотники а именно фары,машина завелась только с троссу .В чем причина?(блока сигнализации не нашел)
Если это происходит только когда врубаешь сигналку - значит она высаживает аккумулятор, какие тут еще могут быть варианты? Можно замерить ток, но, имхо, это лишнее, надо искать блок сигналки.
В 29.06.2019 в 22:54, BigHarry сказал:
ломали голову всей толпой,где блок никто не знает)
7 часов назад, VAGer сказал:
По проводам от квакали пройдитесь - они должны приходить в блок.
