Valerka
Вопрос с дифференциалом
Когда колёса вывешены а на коробке висит нейтральная передача, правое колесо начинает крутиться, момент небольшой можно остановить рукой, но всё же нормально ли это?
Упокойся, всё нормально! Учи устройство КПП.
+500 . А еще если задомкратить любую переднюю сторону(левую или правую) и воткнуть передачу, то будет крутиться вывешенное колесо. :crazy:
Ну это то понятно :) А если поставить самоблокирующийся дифференциал, то домкрат пропашет днище :peace:
Вопросец. Если с вывернутыми колёсами резко стартануть - то машина прыгать начинает и руль бъёт сильно. Насколько я помню - это самоблок срабатывает?
Никуда она не прыгает. Ну покрайней мере у меня. Там все нормально с подвеской и ШРУСами?
Нет.
да всё нормально с подвеской. Ничего не хрустит и не стучит.
У меня примерно так же - это колеса не полностью срываются в букс, а цепляются за асфальт. Поставь лысую резину - эффект должен пропасть. Либо оборотов больше давай.
Точно, резинка прыгает, а оборотов больше - весело получается!
во первых, это не самоблокирующийся дифференциал, а дифференциал повышенного трения. Принцип тот же, что и у синхронизаторов. Почти.
А к подобному эффекту могут приводить или изношенные/порванные сайлентблоки рычагов, или нарушенное развал/схождение.
развал-сождение в норме, резинки целые.
все так говорят:-) а чудес то не бывает. Зато часто бывает, что красивые и целые с виду резинки неправильно запрессованы. Приводит к аналогичному эффекту, кстати.
Быстрая Изба, ну у меня-то точно всё целое и запрессовано как надо. Регулярно ходовку осматриваю. РУУК делал собственноручно, а следовательно, вымерял до минут. Однако эффект есть.
Mrak, ну, остаётся два варианта: или ты пытаешься от гражданской авты выделывать фокусы, ей не свойственные, или эффект, тобой наблюдаемый, присутствует на всех Пассатах, просто никто резко в повороте газ обычно не нажимает:-)
Причём эффект такой только с места, если газья с ходу дать - просто ускоряется нормально.
Lesha, момента мотору не хватает, вот она и начинает прыгать... у меня не прыгает и резина новая...
Машина прыгает только если газья дать когда колёса вывернуты (при левом повороте например) если же они прямо, или повёрнуты немного, то просто в проворот получается.Так и после замены сайлентов, и после развала, всё равно прыгает, если лишнего газануть.
Alexsashka,
Зимой заметил такую ерунду. Во время пробуксовки левое колесо всегда шлифует, правое стоит, хотя оба колеса находятся на одинаковой поверхности и с одинаково изношеным протектором. Что это может быть? Диффиринциал? Или что-то другое.
