Wadim_I_A 0 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2008 При работающем двигателе(на холостых оборотах) от машины исходит звук, похожий на гул трансформаторной будки.Похоже, где-то сзади.Может быть бензонасос умирает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2008 Паркуешься случайно не кормой к трансформаторной будке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wadim_I_A 0 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2008 Прикольно.Дык в чем проблема? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2008 При работающем двигателе(на холостых оборотах) от машины исходит звук, похожий на гул трансформаторной будки.Похоже, где-то сзади.Может быть бензонасос умирает? вообще основной насос как правило очень быстро умирает. А вот вторичный "гудеть" может довольно долго. У мну основной насос меняный и я не могу сказать тебе точно сколько он проработает перед тем как крякнуть. Определи точно где - в багажнике где лючек насоса или же гдето ещё? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2008 На ABS насос один. Так что проблем поменьше) А вообще приезжай на сходки или минисходки - послушаем, понюхаем) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2008 У меня насос жужжал я его вытащил прочистил всё до чего смог добраться теперь ели слышно когда зажигания включаеш... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BrainDrain 0 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2008 У мну насос звут издаёт ещё с п того момента как я машину взял, а было это в феврале, давление топлива в норме, качает нормально, тока звук такой "зззззззззз". Я думаю ничего страшного в этом нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2008 нафиг - если с насосом бензина что не так я его сразу заменю, если не будет возможности то поставлю тачку до тех пор пока эта возможность не появится. Пропеллером я вертел неисправности насоса когда сзади нехилое количество взывчатого вещества... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.On aka NRG 3 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2008 нафиг - если с насосом бензина что не так я его сразу заменю, если не будет возможности то поставлю тачку до тех пор пока эта возможность не появится. Пропеллером я вертел неисправности насоса когда сзади нехилое количество взывчатого вещества...хм... не понимаю как насос может стать детонатором? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2008 хм... не понимаю как насос может стать детонатором?+1. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2008 Ну русский человек всегда найдёт способ сделать из топливного насоса детонатор, или кипятильник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wadim_I_A 0 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2008 Всем откликнувшимся большое спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2008 хм... не понимаю как насос может стать детонатором?у нас насос механический или электрический? ты знаешь то что уже случалось с моей машиной - где люди смотрят и говорят - "на своей практике впервые сталкиваюсь с таким случаем" я уже не удевлюсь никаким поломкам которые "до сего момента ниукого не встречались". Береженого бог бережет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
