BrainDrain 0 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2008 Мужики, подскажите, фары не выключаются, горят постоянно. Можно отключить только скинув клемму или вынув предохранители. Кнопку включ/выключения поменял. Мне кажется чтото прогорело в контактной группе предохранителей. Иле реле света фар(если такое имеется вообще). Помогите!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
traktorist 16 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2008 Реле там нет!!! Если конечно ничего не колхозили! Свет обычный или ксенон??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2008 BrainDrain, похоже на залипающее реле... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BrainDrain 0 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2008 BrainDrain, похоже на залипающее реле...Свет ксенон. Раньше лампочка в кнопке включения фар горела, теперь не горит, кнопку заменил не помогло. Выключается тока скидыванием клеммы или если вытащить предохранители. Про реле незнаю, я не ставил. Мне кажется что чтото в блоке предохранителей закоротило. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2008 Написал километровый текст рассуждений, потом дошло - если у тебя ксенон, то у тебя на обеих блоках релюхи стоят. Их и смотри Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
traktorist 16 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2008 Ещё помню где то писали что ,что то надо с лампочкой в кнопке включения фар сделать(если не ошибаюсь отключить) и тогда порядос будет !!! но где не помню. может даже на московском сайте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BrainDrain 0 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2008 Написал километровый текст рассуждений, потом дошло - если у тебя ксенон, то у тебя на обеих блоках релюхи стоят. Их и смотри Релюх никаких на ксеноне у меня нет. Блок розжига и лампочка в фаре. Московский сайт весь облазтл, ничего не нашёл.Лампочка в кнопке не горит(кнопка новая). Скорее всего гдето обрыв провода или коротыш. Блок предохранителей мне обьяснили-вечный, там ничего внутри погореть не должно, так как гореть нечему. Вот х.з. проводку от кнопки посмотрел, ничего вроде не оплавилось. Чувствую надо будет к электрику на выходных ехать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
traktorist 16 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2008 Релюх никаких на ксеноне у меня нет. Блок розжига и лампочка в фаре. Московский сайт весь облазтл, ничего не нашёл.Лампочка в кнопке не горит(кнопка новая). Скорее всего гдето обрыв провода или коротыш. Блок предохранителей мне обьяснили-вечный, там ничего внутри погореть не должно, так как гореть нечему. Вот х.з. проводку от кнопки посмотрел, ничего вроде не оплавилось. Чувствую надо будет к электрику на выходных ехать. Блин точно где то было, сто пудово!!! Ты на москве про фары посмотри ,а не про свет и электрику! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BrainDrain 0 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2008 Всё хокей на, разобрался. Полез под торпеду, начал корырятся в проводах блока предохранителей, нашёл висящую релюху( я и рантше её видел),отключил, хотя делал это до этого и не раз, постучал её (походу до меня колхозили-реле мэйде ин рашша).Непомогло,фары как горели, так и горят. К счастью у мну в багажнике валялась релюха от пневмо дудок, я посмотрел ёё- немного боль старой, но подошла по разьёмам. И о чудо! Фары стали нормально включаться и выключатьчя! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2008 BrainDrain, говорили же что реле Поздравляю! Езди, не ломайся Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2008 У меня тоже стоят 2 реле на фары, на ближеий и дальний. Делал не я, а продыдущий хозяин. Работает всё хорошо, тьфу, тьфу, тьфу и три раза подереву. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
traktorist 16 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2008 А зачем реле то ,что то я так и не понял? По штатному расписанию вроде не должно быть реле ? или я что то не вкурил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2008 А зачем реле то ,что то я так и не понял? По штатному расписанию вроде не должно быть реле ? или я что то не вкурил? Где-то терли эту тему,грят,что с релюхами фары светят ярче,больше вольт туда приходит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2008 traktorist.07, по штатнону не должно, но если его нет будет фиговенько контактной группе на замке зажигания, она сильно нагревается, становиться мягкой и через некоторое время машина перестает заводиться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
