MakPol 3 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2008 Только что когда глянул за окно. Смотрю зуммер сигнализации мигает какбешенный. Как будто срабатывала сигналка.Я бегом к машине. Все вроде в порядке.Теперь вот сижу и думаю что это было. Подскажите народ разве зуммер мог просто так маргать начать. Сирена не орала вроде. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2008 глюки... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MakPol 3 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2008 Сработала сигналка повторно, уже с сиреной. Предполагаю из-за влаги. Что теперь делать думаю. Кто что подскажет? Раньше такого не было такое первый раз, хотя машина на улице постоянно стоит. Не настал ли конец сигналке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2008 А вдруг намеренно кто-то вызывает срабатывания? Смотри, что бы не увели автомобиль, добьются того, что ты её без сигналки на ключ закроешь и того.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.On aka NRG 3 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2008 А вдруг намеренно кто-то вызывает срабатывания? Смотри, что бы не увели автомобиль, добьются того, что ты её без сигналки на ключ закроешь и того.. Мда лучше повнимательней... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MakPol 3 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2008 Да уж Утро вечера мудренее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2008 кстати да... щас тебе в личку отпишу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ШУРУП 1 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2008 У меня во дворе как раз в это время чьята машинам постоянно орала, не твоя ли? А так у меня тоже было, ни стого ни сяго орет и всё, выташил реле сигналки убавил чувствительность и всё ок.Оказывается коты бездомные бегают и она на них срабатывала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2008 Может кончевик какой-нибудь вола е..., у меня было такое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MakPol 3 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2008 У меня во дворе как раз в это время чьята машинам постоянно орала, не твоя ли? А так у меня тоже было, ни стого ни сяго орет и всё, выташил реле сигналки убавил чувствительность и всё ок.Оказывается коты бездомные бегают и она на них срабатывала.Посмотри где я стою и все поймешь Карта есть Сработало похоже от концевика на двери или капоте. Вот думаю сначала надо их проверить и возможно и поменять. Вот только хочется родные а не ТАЗовские колхозить. А вообще задумываюсь о смене сигналки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2008 MakPol, вспомнил, у меня была такая фигня, помогла замена концевика водительской двери Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MakPol 3 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2008 MakPol, вспомнил, у меня была такая фигня, помогла замена концекика водительской двери Замена то заменой, но на какой концевик ты менял? А еще я проверял, когда ехал включил плафон и ничего не загорелось всю дорогу, пока дверь не открыл, поэтому думаю что это не дверные концевики. Хотя может я ошибаюсь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2008 MakPol, менял на родной. Привозили под заказ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MakPol 3 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2008 Сегодня полез искать причину ложного срабатывания сигнализации. Сначала проверил концевик капота, потом залез к самой сигналке, а после стал проверять концевики. Нашел проблему на концевике 2го пасажира. Оказался колхоз Ниже хоть и в плохом качестве, но видно что за колхоз, ткакое ощущение, что концевик от ЗИЛка или еще от какого таза отечественного производства. Даже дополнительное отверстие под саморез было просверлено, не говоря уж о том, что провод припаян был, вместо разъема http://keep4u.ru/full/081018/13cbf29e641c4389da/jpg В итоге поехал на Хасанский рынок и купил 4 концевика (357947561A) по 250 р. штука и 1-ну резинку-пыльник на концевик (357947565) - 150 р. штука. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2008 Сегодня полез искать причину ложного срабатывания сигнализации. Сначала проверил концевик капота, потом залез к самой сигналке, а после стал проверять концевики. Нашел проблему на концеви%u Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2008 у мну месяца 4 назад сработала сигналка - до сих пор успакоиться не может всёвремя орёт - стоит на сигналке или снята - пофиг... пришлось отключить серену нафиг. Самое печальное - умерла от почти севшего аккумулятора когда я стартером шевелил(не заводились мы чтото из за зажигания). Потом в итоге завел а сигналка стала орать когда я к дому приехал и решил поставить под охрану. В итоге запирает замки и тут же их открывает и при этом постоянно орёт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MakPol 3 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2008 у мну месяца 4 назад сработала сигналка - до сих пор успакоиться не может всёвремя орёт - стоит на сигналке или снята - пофиг... пришлось отключить серену нафиг. Самое печальное - умерла от почти севшего аккумулятора когда я стартером шевелил(не заводились мы чтото из за зажигания). Потом в итоге завел а сигналка стала орать когда я к дому приехал и решил поставить под охрану. В итоге запирает замки и тут же их открывает и при этом постоянно орёт.Была такая тема. Посмотри пневмоактиватор водительской или пассажирской передней двери. Сними крепеж тяги к штанге и попробуй закрыть. Скорее всего там что-то у тебя замыкает как будто с ключа открыли. Просто та же фигня была Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2008 не центральный замок штатный работает в идеале. Всё запирает и открывает. Просто сама сигналка в глюке - не спроста она постоянно воет, закрыта тачка или открыта снята или поставлена на охрану - сирена воет всегда... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
