kudres
Переделка АВС на вакуумник
Хочу снять блок авс и поставить вакуумный усилитель , возможно ли это и если кто делал поделитесь "подводными камнями " . Заранее благодарен.
(Я так понимаю , что к замене блок авс+главный тормозной+бачок на вакуумник+главный тормозной+бачок ,врезать тройник в впускную магистраль .Вопрос в работе суппортов , их менять не хотелось бы , дорого)
Дрыгатель какой? чет я непонял, какой тройник, куда врезать,зачем ломать. Ничего резать ненадо, там все есть. или ты имеешь в виду подключиться в впускной коллектор, для вакумного усилителя? Итам все есть. Нет супортов для машин с ABS и беззззз.
Вы правы ,врезка в впускной коллектор. Двигатель 1,8 PR ,хотя какая разница. А суппорта разные : с авс диски вентелируемые (они толще), с вакуумником обычные .
kudres,
забыл сказать, у меня стоит насос высокого давления (который и накрылся , цена около 1000 евро)
Ну если у вас RP (хотя какая разница :peace: ), то там такой специальный штуцер есть, во всяком случае он есть у всех RP, ну вот туда инадо подключать . Только зачем тройник? Обычный шланг с обратным клапаном и все. Поверьте, суппотрам и дискам нет никакой разницы есть ABS или нет , ну я имею в виду вентилируемым или нет. Одни греются поменьше и, соответственно, тормозит уверенней, хотя для RP эту разницу почувствовать вряд ли удастся.
А вот нашу птичку попрошу не обижать. Он запросто до 160-170 разгонится, просто медленее более мощных собратьев, и желающие могут попробовать уловить разницу между дисками с вентиляцией и без таковой :)
да кто вашу птичку обижает? А с горки его еще больше можно разогнать, тут разговор не об этом. Уловить разницу с оттормаживания со 170 может и можно, только много раз (ну или часто ты с такой скорости оттормаживаешся?)
Да согласен с Лёхой ! Когда погоняешь подольше, нагреются тормоза вот тогда и начинаются проблемы !
А по существу, не парься и меняй конечно же !
Мой совет, ставь сразу ГТЦ от 2Е, и вакуумник! С трубками не парься, может удивить, что там под четыре трубки. а насколько я помню на АБС две?!
На ГТЦ два отверстия глушатся специальными болтами, которые в комплекте с ГТЦ новым должны поставляться.
Трубку- шланг вакуумную подвести не проблема!
Суппорта остаются твои!
Оттормаживаться с высоких скоростей приходилось, в том числе в ноль. Так что пусть уж лучше пусть будет вентиляция, и свежая тормозуха.
Кстати, народ, а как давно вы меняли жидкость тормозную :evil: ?
У меня тормозуха уже лежит ждет замены 1,5 года в железных банках в багажнике. Как бы не испортилась :)
Петр ну смотря какая системка ABS у него стоит. Помоему Тервек (или как там ее) у нее три трубки 2 на перед и одна в зад. Это которая без вакумника (Сдаеться мне что у топикстартера стоит именно такая) Буджетно заглушить можно купив кусок трубки и штуцер (трубку завальцевать с одной стороны, заплющить и еще раз заплющить) Переустановка проста открутить три гайки (непомню уже) под торпедой и удалить ABS на ее место внедрить вакумник и ГТЦ .Трубки тормозные немножечко длиннее придется погнуть аккуратно.
................ Тема то не про оттормаживание и превосходство вентилей над простыми дисками, тема про замену ABS на вакумник. А еще раз повторюсь им системам, побарабану какие диски у вас стоят, они тупо сжимают тормозные колодки. только у одной системы есть немножечко своих мозгов, а другая пользует ваши полностью и беспрекословно.
"Одни греются поменьше и, соответственно, тормозит уверенней, хотя для RP эту разницу почувствовать вряд ли удастся." С этого начался уход от темы АБС.
а немножечко выше прочитать? не судьба? Расшифрую, ДЛя ABS и не ABS нет никакой разницы какие диски стоят. Ну а что касается RP с барабанами на заду, ну если у вас стиль езды газ тормоз и так беззззззз перерыва то да разница есть согласен. Соглашусь с тем что вы чувствуете разницу от нагревающихся и плывущих колодок и в одном и другом случае. :peace:
А что на 90 сильные моторы ставяться вентилируемые диски? :crazy: Вентиля ставяться только с 107 сил на сколько я знаю, а ABS ставится на любой авто.
Так в случае замены на вентиляцию, меняются только скобы и колодки! Диаметр диска 256мм.
А барабаны на 90-сильных моторах большие, и менять не рекомендую! Хорошие они!
делали такую процедуру не раз. Никаких технических сложностей.
Если вдруг у тебя действительно назад уходит одна трубка, можно заглушить один из выходов на ГТЦ. Но не развальцованной трубкой, а специальными заглушками. Если не найдёшь, могу поделиться.
И помни, что сам ГТЦ желательно прокачать (а не пролить) до установки на автомобиль, в тисках или в руках,а уж потмо ставить и подсоединять трубки и проливать всю систему.
У меня например дисковые по кругу, передние вентилируемые. Как много чудес может сотворить Литва :)
Дааааааа это страна больших возможностей. Только интересно какое же чудо она сотворила - замена дисков по кругу или ......................
Или. :shoot1:
В данный момент я меняю АВС на вакуумник.Все предельно просто,пока.Была хохма с концевиком на стопы.Вытаскивает мастер и говорит-не доходит шток до педали.Калдавали как нарастить шток, просверлили дырочку чтоб вставить винт и удлинить...Все оказалось просто, проходящий мимо электрик взял концевик и выдвинул шток на всю длину и сказал- как поставите- педаль сама вставит на нужное положение. И еще я промахнулся с ГТЦ,вернее с бачком, у меня сцепление гидравлическое, а там соска для сцепухи нет , надо поменять.
Пока все, опробую отпишу про ощущения.А если Вы уже поменяли было бы интересно услышать мнение.
Была хохма с концевиком на стопы. не доходит шток до педали.
Такая же фигня была. Думал с ума схожу. :tormoz:
Пол дня вкарячивал ABS-ку на место а потом такое... :bm::wall:
Ну, как, поменяли? Как ощущения? Трудно менять?
Наконецто все поменял , было две затыки
первая с выключателем стопа , не знал , что там шток выдвигается , боялся сломать и вкрутил длинный " клоп "
вторая с длинной трубки на Г.Ц. сцепления , у машин с АБС он короче .
ну и пришлось сделать пробку на ГТЦ , у меня назад идет одна трубка .
без замены тормозных магистралей вся работа с перекурами заняла около 5 часов.
надо :
ГТЦ
вакуумник С КРОНШТЕЙНОМ ! ( на АБС он другой)
вакуумная трубка ( с отводом на MFA если есть ), просто шланг не пойдет , нужно с обратным клапаном
бачок с крышкой на ГТЦ (на АБС он опятьже другой ) и с штуцером на сцепление (если есть )
шланг на сцепление
пару пробок на ГТЦ ( вдруг при выкручивание обломятся)
тормозуха
по минимуму вроде все
кому интересно - обращайтесь !
Дык а ощущения-то?! Как тормозит?
А колдун ставил?
Ощущения супер , учитывая ,что абс не работала (педаль колом , усиления то нет , как на копейке а машина тяжелая) Педаль мягкая , тормозят все 4 колеса (раньше до задних колес тормозуха не доходила совсем ) Заодно и определил , что колдун рабочий . Хотя планирую его убрать и провести 2 трубки .
