Nessus 241 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2009 Шланг специальный не обязательно можно купить просто клапан от классики и простой шланг поставить. Несколько раз уже делал такое, трубки лучше менять если АБСина не работала то взади они обычно закишие. Колдун ставить тока если тормоза в заде дисковые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
prokto(R) 0 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2010 Собсна, хотелось узнать цену вопроса т.к. рядом с моей уже ходит пушистый зверек Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
prokto(R) 0 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2010 Он самый Причем уже сожрал часть давления в тормозной системе т.к. если покачать педаль тормоза, то загорается лампа ручника, ТЖ в норме Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2010 prokto®, 3-4 тыщи за всё Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
prokto(R) 0 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2010 Подожди, это работа + запчасти? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2010 ЗА ВСЁ,работа + з\ч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
prokto(R) 0 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2010 Спасибо за ответ! Просто я ожидал раза в два больше отдать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vanislav 0 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2010 А куда подключать вакуумную трубку в MFA? вроде только от коллектора до вакуумника нужна.. есть: вакуумник С КРОНШТЕЙНОМ бачок с крышкой на ГТЦ шланг на сцепление тормозуха нету: вакуумная трубка с какой машины ее можно взять? кроме passat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bedeutend 0 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2010 (изменено) Подскажите пожалуйста!У меня дв. AAZ,есть ли сложности с заменой АБС на вакуум.Накрылся гидронасос вот и думаю что делать! Изменено 11 Апреля 2010 пользователем Bedeutend Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kudres 0 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2010 По цене сумма может быть разной , что береш, новое или б/у. У меня вышло : вакуумник 1500р. ГТЦ с бачком и шлангом 300р. вакуумная трубка 300р. все б/у тормозуха не помню сколько работу оцениваю примерно на 1500р. Вобщем ничего сложного, самый сложный момент это откручивание штуцеров прокачки . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Комбат333 0 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2011 Народ! У меня тоже проблема с ABS и тоже хочу поменять на вакуумник. У моего сарая коробка автомат , есть ли какая пренципиальная разница при замене или нет. Просто пару раз промелькнуло упоминание про сцепление. Зарание спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2011 Народ! У меня тоже проблема с ABS и тоже хочу поменять на вакуумник. У моего сарая коробка автомат , есть ли какая пренципиальная разница при замене или нет. Просто пару раз промелькнуло упоминание про сцепление. Зарание спасибо. разницы нет,только в бачке отверстие под тормозуху для сцепления надо будет заглушить! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2011 Если что у меня есть вакуумник с гтц и бачком от автомата, если надо, пиши в ЛС. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Комбат333 0 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2011 Если что у меня есть вакуумник с гтц и бачком от автомата, если надо, пиши в ЛС. Спасибо но я из Москвы. Просто форум у вас толковее. разницы нет,только в бачке отверстие под тормозуху для сцепления надо будет заглушить! Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2016 (изменено) вакуумник С КРОНШТЕЙНОМ ! ( на АБС он другой)Вот тут человек воткнул вакуумник на кронштейн, который уже был. Как так получается? Изменено 22 Марта 2016 пользователем alfadog 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
