пассатчик с 98г
Обновление жидкости АКПП.
На этих выходных проводил третье, последнее обновление жидкости АКПП. Вдруг кто еще рискнет это делать самостоятельно. Вот подсказки.
Снимаем защиту двигателя и коробки автомат.
http://keep4u.ru/full/081018/2019232bd2237d0119/jpg
Вот он поддончик АКПП. Его и будем снимать.
http://keep4u.ru/full/081018/14dd8527f1da5ed3fa/jpg
Тчательно очищаем всю грязь вокруг него. Я использую кисточку и очиститеть тормозов.
http://keep4u.ru/full/081018/cef2cddf993b361843/jpg
Отпускаем четыре болта крепления поддона. Откручиваем только те, из которых должна слится АТФ. Подставляем емкость для сбора отработанного масла.
http://keep4u.ru/full/081018/90db925f9228d728e4/jpg http://keep4u.ru/full/081018/8716a28f3e0fee6bbe/jpg
Вот она, АКПП снизу. Владельцы МКПП должны на этом месте аху..ь. И перекрестится что у них не автомат. :dg:
http://keep4u.ru/full/081018/fa8897bf13376369b4/jpg http://keep4u.ru/full/081018/667ad5fb9ebd571cf1/jpg
Пока стекает атф, приводим поддон в такое состояние.
http://keep4u.ru/full/081018/30250e6a6db619a611/jpg
Ставим новую прокладку АКПП. Только оригинал. Кто захочет сэкономить и поставить Феби или Топран, не надейтесь что из этого выдет толк. Я уже попробовал.
http://keep4u.ru/full/081018/bd5bcb8dbd290a1aa0/jpg
Собираем все обратно. Заливаем 2 литра АТФ. И выводим уровень на холодную, а потом и на горячей АКПП.
http://keep4u.ru/full/081018/3c81816cabafdfbdc9/jpg
http://keep4u.ru/full/081018/d3f476e834f872b97a/jpg
http://keep4u.ru/full/081018/ebc9ea6de31bc8c7c6/jpg
Буду рад ответить на любые вопросы. Делал все сам.
Молодец!
Спасибо пригодится :)
Фоток осадка в падоне и на магните нет? А то я когда свой снимал там осадок был тока, поидеи он и там должен быть... везде пишут смотреть на осадок а что внем надо увидеть не понятно :)
Саш а на 9А подон двигателя снимается без снятия коробки или нет? На 2Е похоже тока вместе скаробкой, или это я тупой не понял как там два болта отрутить...
Когда первый раз менял АТФ, осадок был. Темного цвета.
На 9А, 2Е поддон двигателя снимается без снятия КПП. Подробности может описать КОТ (Петр).
А сколько она отходила на той жидкости?
Менялась на 183 000 км. http://keep4u.ru/full/081019/a53b3850635b698ef1/jpg Сейчас 219 000км. Но первый раз я менял на 216 000.
http://jokesland.net.ru/p/para/i.gif
Изменено пользователем пассатчик с 98г
а фильтр с проставкой менять не надо?
А в главной передаче я так понял щупом является морковка спидометра.И какое масло по вязкости туда следует лить и сколько?
сам себе отвечу 0,75,масло 75W90.
  • Like 1
Насчет щупа - угадал, только не "морковка", а привод тросика спидометра...
Что касается масла - вязкость написал правильно. Рекомендации по конкретной "марке" масла спроси у "Пассатчика с 98" - он в этом спец!
Vladka, и как определяется уровень? на тросике метки есть?
как я сказал, метка - это утонченный кончик привода спидометра (не тросик, а пластиковый привод). Сегодня, кстати, сам менял масло в главной передаче. Вообще-то оно там не меняется, а только доливается, т.к. нет сливного отверстия (не предусмотрена замена масла). Но там уж такая "бодяга" была, что жалко стало АКПП. Я купил большой шприц (150мл - в ветелинарной аптеке, это шприц для крупных животных - коров, лошадей), надел на конец 50см резиновый бензошланг и, выкрутив привод спидометра, откачал шприцем все масло. Потом этим же шприцем залил новое. Всего влил 750мл до верхнего уровня метки (утонченного кончика привода). При этом, если не ошибаюсь, полная вместимость главной передачи по книжке - 800мл. т.е. я практически полностью заменил масло. Так что всем рекомендую проделать эту процедуру.
Вот фото привода - четко видно в конце 5мм утончение (внизу картинки) - это и есть щуп! А верх картинки - это то, на что прикручивается трос спидометра (последние 1,5 см). Снаружи АКПП вы видите только верхний кончик и шестигранник, остальное "спрятано" внутри АКПП. На картинке шестигранника нет, т.к. он является частью втулки, внутри которой и вращается этот привод, изображенный на данной картинке
Изменено пользователем Vladka
а фильтр почему не меняли?или его можно не менять?
если так менять атф какой обьем покупать атф?тоже хотим сами поменять
пассатчик с 98г
как слить масло с гидротрансформатора ?
а именно как снимается теплообменник на коробке ?
если его снять ,то можно сменить атф полностью!
1 сливаешь старое
2 меняешь фильтр или моешь ,прокладку картера
3 заливаешь новое
не заводя мотор, а дальше снимаешь трубку с теплообменника подключаешь шланг и в канистру
один человек заводит мотор второй смотрит когда пойдет свежая атф ,как пошла глушить двигло
все на место собираешь доливаешь до уровня и готово ,полностью замена масла в коробке
как снимается теплообменник с акп
Подскажите люди добрые, долго осталось коробке? :D
А если серьезно, поменял масло в акпп, точнее пока первая замена... (2,5л) получилось.
На магнитике стружка, не знаю... много или нет (не с чем сравнивать) но вот фото
Повторюсь: Акпп работает (пока - т-т-т) хорошо! Переключения плавные. Жалоб нет - так сказать!
А вот эта какаха слилась. (горелым не воняло)
Изменено пользователем Oleg
@Oleg, А где вы стружку видете? Обычные метализированные продукты износа КПП.
@пассатчик с 98г, почему вы то?
Ну это... это тоесть все нормально ? :D
Я на самом деле тоже сперва подумал, что не стружка... (на ощупь просто как однородная эмульсия!)
Но брат сказал - стружка :)
Кстати, к слову!
Менять масло в акпп, очень даже не сложно!
У нас это заняло где то час (с учетом беганья в магазин, и заменой прокладки дпкв)
Кстати, к слову!
Главное болты на поддоне не перетянуть.
Все ок. Извини. Иногда это автоматически получается.
@пассатчик с 98г,
Ну это - тоесть все нормально - это я про осадок )
А про болты...
Мне от прошлого владельца достался один сорванный.
Пришлось покупать... купил какой то за 30р... он практически сразу сорвался...
Пришлось от мопеда японский болт взять)) Вот он то что надо!
Остальные вроде не перетянул! Надеюсь все будет оК)
Но мне кажется, что кпп еще и сверху "потеет"...
@пассатчик с 98г,
Да. Всё в норме.
Бывает ещё подтекает между частью АКПП и трубочкой куда щуп входит. Там колечко резиновое.
@пассатчик с 98г,
Спасибо огромное! Успокоил!)
Надо будет поглядеть... ну и заменить колечко!)
И первый пост помог!
Вот только фото нет... жалко!
Сегодня долил оставшиеся 0.6, уровень выровнял!
Пока сухо (поддон акпп)
пассатчик с 98 - ты прав, мне и колечко у щупа нужно менять... помимо этого еще наверное что то...
Хочется сухой двигатель. но пока ... как то не получается...
Еще и дпкв - поменял вчера прокладку на оригинал... все равно сочится масло... :(
Его можно и не менять. Посадить на хороший герметик и всё. Главное обезжирить поверхность. Например очистителем для тормозов. :)
меняю масло, с поддона слилось 1,6л не считая пролитого....если два литра сразу залить это не перебор будет?
@sanek80, Очень странно что пару литров слилось. До замены уровень был в норме?
