Обновление жидкости АКПП.Замена АТФ. С фотками.
Сообщений в теме: 38
#21 Oleg
Oleg
    VR6 на пневме :)
  • Питер
  • 5 803 сообщений
  • Авто:Passat B3 2.8 VR6 Exclusive + 2103
Отправлено 22 Июнь 2012 - 00:39
пассатчик с 98г,
Спасибо огромное! Успокоил!)
Надо будет поглядеть... ну и заменить колечко!)
И первый пост помог!
Вот только фото нет... жалко!
#22 Oleg
Oleg
    VR6 на пневме :)
  • Питер
  • 5 803 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2012 - 20:03
Сегодня долил оставшиеся 0.6, уровень выровнял!
Пока сухо (поддон акпп)
пассатчик с 98 - ты прав, мне и колечко у щупа нужно менять... помимо этого еще наверное что то...
Хочется сухой двигатель. но пока ... как то не получается...
Еще и дпкв - поменял вчера прокладку на оригинал... все равно сочится масло... :(
#23 пассатчик с 98г
пассатчик с 98г
  • Члены Клуба
  • 5 047 сообщений
  • Авто:9A АКПП, MAZDA CX-7
Отправлено 22 Июнь 2012 - 20:20
Его можно и не менять. Посадить на хороший герметик и всё. Главное обезжирить поверхность. Например очистителем для тормозов. :)
#24 sanek80
sanek80
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 116 сообщений
  • Авто:passat b3 91г. 2Е АКПП
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 19:28
меняю масло, с поддона слилось 1,6л не считая пролитого....если два литра сразу залить это не перебор будет?
#25 пассатчик с 98г
пассатчик с 98г
  • Члены Клуба
  • 5 047 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 22:04
sanek80, Очень странно что пару литров слилось. До замены уровень был в норме?
#26 sanek80
sanek80
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 116 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 22:45
чуть ниже минимума... а сколько должно слиться?
Сообщение отредактировал sanek80: 26 Декабрь 2013 - 22:45
#27 пассатчик с 98г
пассатчик с 98г
  • Члены Клуба
  • 5 047 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 22:51
2,5-3.
#28 sanek80
sanek80
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 116 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 23:00
может я столько пролил тогда(., а сколько сразу можно залить чтоб не переборщить? 2 л точно можно?
#29 пассатчик с 98г
пассатчик с 98г
  • Члены Клуба
  • 5 047 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 23:16
Да даже мало. Я лил всегда три.
Но если опасаетесь, залейте полтора литра. Потом прогрейте коробку, замерте щупом уповень, и долейте 1,5л.
#30 sanek80
sanek80
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 116 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 23:23
её чтоб прогреть надо проехать 15 км, а если масла мало может и клина дать( я сегодня залил 1,6 л завтра посмотрю
#31 пассатчик с 98г
пассатчик с 98г
  • Члены Клуба
  • 5 047 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 23:27
Всё будет ОК. На наших машинах установленна АКПП на которую не влияет уровень жидкости.
Пока фильтр засасывает жидкость, (прим 2/3 от общего объема) машина едет без проблем.
#32 sanek80
sanek80
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 116 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 23:33
спасибо) завтра проверю
#33 sanek80
sanek80
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 116 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 15:13
сегодня выставил уровень, и того я влил 2,6 литра
#34 Medved140
Medved140
    бывалый
  • PipPip
  • 51 сообщений
  • Авто:Passat B3 АКПП*Breaking BAD*
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 17:37
а мне вот страшно менять масло в АКПП =) а то еще встанет потом )))
#35 Nessus
Nessus
  • 4 475 сообщений
  • Авто:Passat B6 2.0FSI 4Motion
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 18:58
Если не меня встанет раньше.
#36 Medved140
Medved140
    бывалый
  • PipPip
  • 51 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 19:44
да я думаю его еще и не меняли))
Сообщение отредактировал Medved140: 25 Сентябрь 2015 - 19:48
#37 Дядя Леша
Дядя Леша
    Гадкий, мерзкий тип. РоЛик
  • Питер
  • 9 839 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 20:17
Medved140, оно наверное там как гудрон. )) Ох, я бы очень сильно думал по поводу менять не менять. Ну если бы было сомнение что его до меня вообще не меняли от завода)
#38 Medved140
Medved140
    бывалый
  • PipPip
  • 51 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 20:48
я уверен что последние 4 года 100% его не меняли а вот сколько до этого вопрос =)
Просто если там стружка будет,после замены он долго не проездит (((
#39 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 839 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 21:36
со стружкой оно и так долго не проездит, меняй не меняй. От подмены масла (а ты ведь частичной подменой менять будешь?), стружка никак не образуется. Она или уже есть там, или ее ЕЩЕ там нет
