Valerka 0 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2008 Собственно, когда поворачиваю ключ, в большинстве случаев, стартер еле крутится (оборот, остановка... пол-секунды... оборот, остановка). Со второй-третей попытки начинает крутить нормально. Что это с ним? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MakPol 3 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2008 Бендикс. Переборка поможет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2008 Бендикс.Я бы не стал так категорично утверждать. Переборка поможет.Если дело действительно в стартере. А если в проводах, клеммах нет контакта? Или АКБ сдохший? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valerka 0 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2008 На счёт проводов и аккума, со второй, третьей попытки всё как по маслу заводится, если бы провода то глючил бы наверное постоянно... Бендикс- что за зверь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2008 Бендикс- что за зверь?Страшный зверь, выпригивает из стартера, и дубасит шестеренкой бедный маховик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valerka 0 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2008 Так если я всё это дело вскрою, что в первую очередь смотреть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MakPol 3 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2008 Страшный зверь, выпригивает из стартера, и дубасит шестеренкой бедный маховик. Я чинил стартер и вот что могу сказать по ценам P.S. Это то что мне делали, сам не лез Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2008 Вот он в разборе. Номер 14. http://keep4u.ru/full/081019/2c1a2b2fe659a0e997/jpg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2008 Не забываем про втулку, запресованную в колокол коробки. Из-за её износа часто клинит стартер. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valerka 0 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2008 Не забываем про втулку, запресованную в колокол коробки. Из-за её износа часто клинит стартер. Скажи пожалуйста, под каким номером на рисунке эта втулка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2008 На рисунке похоже номер 19. Номер детали для PF с ручной коробкой 014 301 155. Оригинал стоит примерно 100-120 рублей, неоригинал 10-30 рублей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MakPol 3 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2008 На мой взгляд лучше сразу заменить все "проблемные" элементы. Так сказать, сделать капиталку стартера. Мне при "капиталке" меняли следующее Просто во-первых, впереди зима, а во-вторых, стартер не та деталь, которую будешь снимать часто, чтобы сменить очередную втулку. Ценник особо не смотри в листке (контора "Фаворит" не из дешевых), просто список элементов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 1 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2008 Существуют стартеры без опоры в колоколе коробки. Из за черезмерного износа втулки коробки дохнет планетарка. Без опоры в колоколе коробки: Китайский стоит 3500-4000 Немецкий стоит от 6000 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2008 Съезди на Маршал, откапиталь стартер... Мне полтора года назад все удовольствие в 2800 стало и 40 минут времени, правда и поменяли втягивающее и еще много чего... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valerka 0 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2008 Самому всё-таки интереснее чинить Спасибо всем за советы, как займусь этим делом, отпишу результат. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2008 Valerka, без базара. Если время есть и желание - то лучше самому конечно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MakPol 3 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2008 Самому всё таки интереснее чинить Спасибо всем за советы, как займусь этим делом, отпишу результат. Если сам будешь капиталить, то фотоотчет сделай пожалуйста. Думаю будет очень полезно форумчанам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 1 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2008 Подробный ждём. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valerka 0 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2008 на этом моменте только не смеяться, у меня нет фотоаппарата, а на телефоне нету камеры Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2008 Valerka, даже "Смены" нету??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 1 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2008 Набросай в paint"е хотя бы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2008 Точно! Зарисуй процесс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MakPol 3 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2008 Набросай в paint"е хотя бы. Точно! Зарисуй процесс Ну чтож сразу глумиться то над человеком. Думаю в таком случае и текстовая версия вполне устроит. Картинки хорошо, но можно и без них Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valerka 0 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2008 Не компьютер в гараж не унести, в пэйнте не получиться, могу на капоте гвоздём выцарапать , потом кто нибудь меня запалит и зафоткает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stelz_B3 1 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2008 Не компьютер в гараж не унести, в пэйнте не получиться, могу на капоте гвоздём выцарапать , потом кто нибудь меня запалит и зафоткает Только не забудь, что один болт стартера является креплением подушке двигателя, подставь домкрат Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
