NikPo 11 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2008 Паша - обладатель черной оптики с ксеноном До этого у него стояли штатные фары с ксеноном Снимаем "лыжу" Откручиваем фару - четыре болта по углам, снимаем поворотник Снимаем фару полностью и отсоединяем проводку ксенона, порядок отключения и цвета можно не запоминать так как по другому не подлючишь - разные разьемы Делаем отверстие в крышке - диаметр примерно 25мм Отверстие лучше делать по середине!!! в Отверстие вставляем провода с резиновой заглушкой Стандартная фишка подключается к разьему фары а провода которые шли к лапме подключаются (красный-желтый, черный коричневый) и уходят на блок розжига, далее с блока розжига уже провода идут на новую лампу!! Для сравнения с старой и новой фарой: С лева габариты, с права - ближний свет Установили обе фары. На фото с лева на право: габариты, ближний свет, дальний свет. И последняя фотография - сравнение габаритов в белой и черной Hella хочу сказать что без определенного "колхоза" установить ксенон в раздельную оптику hella - нереально (лампа не дает закрться крышке+ провода, а крышка в фарах маленькая =-( ). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 А черная, все-таки, интереснее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 Да, все так и есть, крышечки приходится того.... Куда подвесили блоки розжига? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=ПашА=- 3 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 Блоки прикручены к лонжеронам, это еще в сервисе ставили.. мы всего-лишь поменяли лампу с H4 на H1 Свет с 6000k на 4000k. Светит ГАРАЗДО ЛУЧШЕ!!!!!!!!! Всем пис!! а Коле +! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shark 10 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 Ну и теперь осталось поглядеть как выглядит черная Хелла на машине днем... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GreenGrey 1 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 тоже хочется разделенку и ксенон в неё!в штатных сейчас стоит ксенон,4000К хотел поменять потом на 6000К,когда будет Хелла,но прочитав пост -=ПашА=-`и, возник вопрос - 4000К светят намного лучше чем 6000К? или я чего то не понял?и кстати,дорого поменять лампы с Н4 на Н1?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.On aka NRG 3 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 Объясните мне незнающему что такое Н1,Н4, что это значит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=ПашА=- 3 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 GreenGrey, ну скажем так - 6000k это "модный" голубоватый цвет.. а 4000K ближе к натуральному солнечному. Лучше или хуже сложно сказать - я не свидел 6000K в данных фарах Лампы я покупал Galaxy (Корея) - 1000р штука. Dr.On aka NRG, Это разъемы установки ламп в блок=фару (цоколь короче) в разных фарах они разные, но есть стандарты по которым они выпускаються... На обычной оптике у меня стоял H4 - на новой ближний H1 а дальний вроде как H4 PS!! Думаю каждый кто будет ставить фару задастся вопросом - как сделать чтоб ближний и дальний горели вместе (актуально для ксенона) - чтобы моргать нормально и лампы не мучить... вопщем есть в коплекте (если повезет) перемычка - вот куда ее пихать а для тех у кого там реле для противотуманок - пихайте перемычку под эту релюху - встает все хорошо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 GreenGrey, ну скажем так - 6000k это "модный" голубоватый цвет.. а 4000K ближе к натуральному солнечному. Лучше или хуже сложно сказать - я не свидел 6000K в данных фарах Dr.On aka NRG, Это разъемы установки ламп в блок=фару (цоколь короче) в разных фарах они разные, но есть стандарты по которым они выпускаються... На обычной оптике у меня стоял H4 - на новой ближний H1 а дальний вроде как H4 Модный 6000-8000 свет нифига не виден на мокром асфальте. 4000 самый лучший вариант имхо. Вроде дальний H7. H4 это совмещенная лампа ближний/дальний, на квадратные фары ставится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=ПашА=- 3 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 да.. перепутал ...не H4.. нои на счет H7 не уверен.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 да.. перепутал ...не H4.. нои на счет H7 не уверен.. Я тоже попутал. H3 дальний. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=ПашА=- 3 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 Седня замкнул данную цепочку!! УРА!! У меня наконец появился дальний свет!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.On aka NRG 3 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 -=ПашА=-, Я вижу там две перемычки, какая именно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 Я вижу там две перемычки, какая именно? Которая посередине, под 18-м реле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GreenGrey 1 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 -=ПашА=--спасибо,буду знать что ставить!а то хотел поменять на "модный" цвет!)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 После установки перемычки, для корректной работы фар, вернули наместо провод-заглушку, котороя стояла там же? http://keep4u.ru/full/081027/4797162c32e5044746/jpg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 Коля, а мне поставить поможешь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 После установки перемычки, для корректной работы фар, вернули наместо провод-заглушку, котороя стояла там же?Блин, не помню там проводов.... Реле снял помню, перемычку поставил помню, реле вернул на место..... провод не помню..... С чем его едят? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 возник вопрос - 4000К светят намного лучше чем 6000К? или я чего то не понял? Вот почитай Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 Блин, не помню там проводов.... Реле снял помню, перемычку поставил помню, реле вернул на место..... провод не помню..... С чем его едят?У тебя перемычки не было, у кого стоят ПТФ там стоит 15-е реле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 После установки перемычки, для корректной работы фар, вернули наместо провод-заглушку, котороя стояла там же? http://keep4u.ru/full/081027/4797162c32e5044746/jpg Классно у тебя датчик удара установлен!!! Короче, по теме! Я себе то поставил, но есть проблема! Когда дальний включаю, он горит с ближним не так ярко как отдельно от него(тоесть без перемычки)! Вот задумался, в чем же проблема!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimakr 2 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 Короче, по теме! Я себе то поставил, но есть проблема! Когда дальний включаю, он горит с ближним не так ярко как отдельно от него(тоесть без перемычки)! Вот задумался, в чем же проблема!? Петь, а если на дальняк поставить реле, чтобы ярче светило, у нас даже где-то такая темка была Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 У тебя перемычки не было, у кого стоят ПТФ там стоит 15-е реле. Это я догадался, но если провод есть, какова его функция? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 Это я догадался, но если провод есть, какова его функция?Думаю, этот провод соединяет заднюю противотуманную лампу, с предохранителем №10, т.е. в авто без передних противотуманок и соответственно без реле №15, осуществляется защита задней лампы на предохранитель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=ПашА=- 3 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 КОТ, может в генераторе.. я вот задумлася не охренеет ли он от такой нагрузки: Ближний+дальний+усилитель+остальные отопительно-осветительные приборы (в ближайшем будущем противотуманки поменяю)...?? Может более мощный поставить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
