Dima 4 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 Вопрос как разобрать воздуховоды и чем это грозит.тема такая положил на торпеду инструмент и гаечки винтики вот одна гаечка М6 и упала в воздуховод.теперь печка пашет а воздух в салон не идет.думаю гайка эта где-то что-то застопорила и перекрыла задвижку.как разобрать и что надо снимать?вот в чем вопрос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 Если эта гаечка упала до самой задвижечки! То боюсь разбирать надо всё! Так, как теплообменник печки менять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GNOM 6 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 Вот тебе и гаечка......... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima 4 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 Если эта гаечка упала до самой задвижечки! То боюсь разбирать надо всё! Так, как теплообменник печки менять.Что значит менять?! а просто достать гайку недостаточно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 заодно можешь и радиатор печки поменять =-) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GNOM 6 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 Ну ну...........скоро и двигатель придётся менять Надо найти гайку и попробывать, а дальше видно будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 Что значит менять?! а просто достать гайку недостаточно?Я имел в виду порядок действий, т.к. заслонка возле теплообменника. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 чтото не понятно мне - какая же должна быть гайка размером чтобы заслонку обдува заклинило??? Самое простое - вытащить консоль управления печкой и посмотреть не слетел ли тросик с самого первого выключателя(тот что включает вентилятор и тот что управляет заслонкой). Если же он на месте, включить вентилятор(кстати вентилятор то работает?) после всего этого тонкими пассатижами снять тросик этот и "вручную" сделать так чтоб открылась Гайки провалится - будет греметь но задо и дуть, иначе подвиги с разбором печки обеспечены а счас уже не лето чтобы таким онанизмом заниматься Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 NeoN, +1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 Попробуй привяжи на леску магнит, размером сопоставимый с гайкой и опусти туда, куди гайка упала, может повезёт! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
