Димка 175 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2010 som4eg, у тебя абс есть или акпп? второй диагностический на них, получается у тебя разъем питания, разъем диагностики мотора и разъем диагностики абс или акпп. В разъеме диагностики двигателя если заполнены оба гнезда у тебя присутсвует k-line и l-line, во втором если у тебя 1 заполнен, то один из этих протоклов. Can-шины у нас нет, можешь не интересоваться. Мышьяк, советую разобраться в диагностических протоколах..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мышьяк 0 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2010 (изменено) первый разъем слева (коричневый или черный как правило) это питание +12 вольт, второй разъем(белый) диагностический, третий (с одним проводом) вроде бы для подключения подсветки. CAN шина- это протокол на новых автомобилях. У тебя быстрый код -> нужен адаптер. Изменено 23 Апреля 2010 пользователем Мышьяк Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2010 som4eg, у тебя абс есть или акпп? второй диагностический на них, получается у тебя разъем питания, разъем диагностики мотора и разъем диагностики абс или акпп. В разъеме диагностики двигателя если заполнены оба гнезда у тебя присутсвует k-line и l-line, во втором если у тебя 1 заполнен, то один из этих протоклов. Can-шины у нас нет, можешь не интересоваться. Мышьяк, советую разобраться в диагностических протоколах..... Акпп была...АБС тоже был...А скажи в итоге-то какой адаптер нужен???Могу ли я делать диагностику лампочкой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2010 Мышьяк, белый/коричневый/серый - для диагностики выглядят трапецией /- -\ питание выглядит так [- -> som4eg, http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=90446 и http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=diag Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2010 Димка, Спасибо за дельные советы!!! Сегодня наконец таки спаял адаптер...Буду отписываться скоро! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oregu 0 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2010 Приветствую всех! Уважаемые пассатоводы, а может ли кто-нибудь выложить схему светодиодного устройства, для снятия "медленных" кодов ошибок? Очень нужно!!! Ну или ссылочку на то, где она есть. Заранее спасибо за ответы!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2010 Oregu, Димка писал на 2 сообщения выше...это ссылка на московскийфорум,там есть почти все.Я не особо еще разобрался,но именно по этой ссылке есть схема адаптера,я уже такой сделал,но не знаю медленные или быстрые и т.д. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
РоЛиК 0 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2010 som4eg, 9а ни какими лампочками не прочитаешь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леший 12 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2010 (изменено) Ролики,привет! После субботнего колдовства Романыча над моим бензонасосом( за что ему спасибо!),в воскресенье проблема повторилась! Итог-сдох бензонасос,уже заменил! Изменено 27 Апреля 2010 пользователем Леший Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
РоЛиК 0 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2010 Итог-сдох бензонасос,уже заменил! мы здесь не причём Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леший 12 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2010 мы здесь не причём Я ничего не предъявляю! Просто после волшебных манипуляций Романыча он проработал ещё 2 дня! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oregu 0 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2010 som4eg, я имел ввиду конструкцию со светодиодом, просто в ветке есть несколько фото, на которых однозначно не понятно как собирать сей девайс, вроде есть понятные фотки, а подними коменты, что не так нужно собирать, а как правильно - ответа нет. Ну или не для меня - чайника. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2010 а со светодиодом...щас поищу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oregu 0 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2010 а со светодиодом...щас поищу... Видимо не нашел))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2010 (изменено) http://keep4u.ru/full/2f5dc82aa83a05e0ea17717a71292bfe.html оно? Изменено 30 Апреля 2010 пользователем som4eg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oregu 0 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2010 Похоже, буду пробовать собирать... Спасибо, огромное!!! Если не попрет - отпишусь))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2010 А у меня вот с адаптером до сих порне получилось...ну не видит он машину и все....хоть тресни!По логическим уровням все нормально,питание подаю,зажигание включаю,уже выбросил из схемы некоторые резисторы(читал в МСК)разные проги...ну ни как!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2010 (изменено) Очень полезная тема по созданию адаптера и прочим вопросам для новичков: http://orlovdv.narod.ru/COMport.html Изменено 2 Мая 2010 пользователем som4eg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мышьяк 0 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2010 А кто-нибудь работал с ОРИОНовским адаптером? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hitman-47 0 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2010 (изменено) Мышьяк, белый/коричневый/серый - для диагностики выглядят трапецией /- -\ питание выглядит так [- -> som4eg, http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=90446 и http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=diag как подключать етот прибор и чо куда втикать? Изменено 6 Октября 2010 пользователем Hitman-47 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мышьяк 0 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2010 как подключать етот прибор и чо куда втикать? В первом посте этой темы есть фото диагностической колодки и обозначение её выходов! Адаптер втыкаешь сгласно схеме. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hitman-47 0 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2010 В первом посте этой темы есть фото диагностической колодки и обозначение её выходов! Адаптер втыкаешь сгласно схеме. там фото лампочного http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=90446 я об етом адаптере говорю можно фото прибора в сборе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мышьяк 0 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2010 (изменено) на прикрепленном фото цифрами обозначены интересующие тебя разъемы, распожены они под кожухом рачага КПП. Колодка 1: +12 вольт (сверху) и замля (снизу). Колодка 2 K-линия (сверху) и L-линия (снизу). 333.bmp Изменено 9 Октября 2010 пользователем Мышьяк Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hitman-47 0 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2010 на прикрепленном фото цифрами обозначены интересующие тебя разъемы, распожены они под кожухом рачага КПП. Колодка 1: +12 вольт (сверху) и замля (снизу). Колодка 2 K-линия (сверху) и L-линия (снизу). Уменя только 2 разъема Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мышьяк 0 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2010 Hitman-47, их и должно быть два, третий устанавливается для диагностики АБС. Колодка питания как правило темная (коричневая или черная), колодка диагнотический линии, как правило светалая (белая или серая). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
