doh@tur 0 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2010 Уважаемые коллеги, вот ссылочка, по которой найдете недорогой адаптер K-L линии под USB, ну а WAGcom, я думаю не проблема найти, кстати есть еще WAGtool. http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984 KL адаптер Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димон69 1 Жалоба Опубликовано 22 Января 2013 а я такую вещь заказал, как думаете, подойдет? http://viewitem.eim.ebay.ru/USB-Car-ELM-327-SCANNER-OBDII-OBD-2-EOBD-CAN-BUS-V14/310573152345/item?transId=310700788021 и вот еще http://viewitem.eim.ebay.ru/NEW-OBD2-Audi-2X2-to-16pin-Diagnostic-Adapter-cable/230916173929/item?transId=818204820013 переходник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димон69 1 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2013 вот и дождался когда пришел этот девайс, но никак не смог подключиться, что то не то. пробовал программы сканмастер и вагком - все безрезультатно. может все таки не заточен адаптер elm327 под мой Пассат(((???? подскажите, может кто нибудь коннектился? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2013 @Димон69, машина какого года? Возможно просто твой эбу не поддерживает "быстрых" кодов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димон69 1 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2013 Пассат б3 ,1991 г.в., двиг абс, медленные коды не поддерживает(паял светодиодный тестер по схеме) провода к колодкам подходят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pelentron 1 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2013 Пассат б3 1990 двигатель PF с блоком ABS диагностические колодки имеются, но коды с двигателя не получается увидеть. максимум смог получить ошибку ABS 1222 и всё. (а то имеется проблема движки, он глохнет на 70 градусах и не заводится минут 5, а потом может нормально ехать. ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2013 диджифанты, произведённые до второй половины 93 года (в том числе и PF) не диагностируются никак и ничем. только в ручном режиме, индивидуальной поочерёдной проверкой датчиков и проводки... мозги не опрашиваются никакими методами... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pelentron 1 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2013 (изменено) диджифанты, произведённые до второй половины 93 года (в том числе и PF) не диагностируются никак и ничем. только в ручном режиме, индивидуальной поочерёдной проверкой датчиков и проводки... мозги не опрашиваются никакими методами... плохо. у хоть АБС с этих колодок потестил. правда ничего хорошего не увидел, надеялся ошибку датчика увидить =) А по движку, не по теме конечно вопрос, но что может быть? И некоторые датчики я ещё не определил местоположения. Изменено 26 Марта 2013 пользователем pelentron Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dertsb 4 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2013 У меня автомобиль с двигателем 2E digifant 2 ЭБУ 037 906 022 DG (DG так как АКПП), машина 1991 год, на ЭБУ двигателя тоже написано что 91 год. Что мне сделать чтобы наладить диагностику двигателя? Около селектора АКПП только 2 разъема, питание и диагностика АКПП, на двигатель ничего не нашел. В интернете нашел, что диагностика на 10 и 31 выводах ЭБУ двигателя, думаю стоит ли подсоединиться к ним K-Line адаптером или не рисковать и честно искать ЭБУ 037 906 022 DG только конца 92 или 93 года выпуска и пользоваться диагностикой, кстати интересно, а при этом ничего в проводке не придется переделывать, кроме вывода линии диагностики? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2014 подскажите и мне. Пассат Б3 92 год, ABS 1.8 мозг 0 261 200 271, пробовал медленные коды,но ничего не получилось. Взял vad-com 409.1 с переходником, установил зарегестрировал. Дале делал так Подцепив все разъемы, подаем питание на адаптер. Я брал питание с прикуривателя. Открываем программу VAG COM и включаем зажигание. Рис 8 –Запускаем программу VAG COM. Рис 9 – Главное меню программы VAG COM. Заходим в Опции. Рис 10 – Опции программы VAG COM. Выбираем тот номер COM порта, который был указан в настройках порта. НажимаемТест, если мы все подцепили правильно и адаптер у нас работает исправно, то должно появиться вот такое окно. Нажимаем OK, затем Применить. Возвратившись в главное меню, жмем на кнопку Выбор. У нас появляется меню с выбором контроллеров для диагностики. Рис 12 – Меню выбора контроллера. Выбираем 01-Двигатель. После того как мы выбрали контроллер, у нас начинает устанавливаться соединение с ним. Когда связь с контроллером будет установлена, то перед вами появится окно следующего плана, с заполненными строками информации о контроллере. Рис 13 – Окно открытого контроллера. Я тест прошел,написало все что на картинке, при диагностике двигателя пишет что контролер не отвечает. Что делать или что я не так делаю??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2014 Попробуй MonoScan. Качай с форума. Там уже много ЭБУ внесено. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2014 Качай с форума. Там уже много ЭБУ внесено.с какого форума??подсказали что нужно было автоскан попробовать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2014 С нашего. Моноскан создан специально для твоего двигла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2014 (изменено) Макс. У нас раздел диагностика давно вымер, все сцилки мёртвые... Изменено 19 Декабря 2014 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2014 С нашего. Моноскан создан специально для твоего двигла.так может дашь ссылку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2014 запусти через автоскан, нашло контролер,прочитало но ничего из ошибок не показало. Я был рад. Все отключил, стял роземы с датчиков под капотом, подключил провод и повторил диагностику,но ошибок снова не показало. Вот и думаю,чи возможно такое? Или хз что оно проверяло? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2014 @Nessus,а ты качать то пробовал? Все ссылки живые!!! Я их проверяю. @kamikadzzze, чего совсем лень зайти в соответствующий раздел? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2014 Те что я нашол мёртвые, а в тот раздел доступа у меня нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishutka63 0 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2015 Может здесь кто подскажет. У меня около ручки две фишки, одна питание, вторая(серая) с одним проводом(желтый с синей полосой). 2е 92 год АБС ЭБУ 38 ног. Как сделать диагностику? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RoSS2xxx 1 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2015 RP 89-го года ничем программным опросить нельзя, только диод? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2015 только диод Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2015 а чего и зачем = опрашивать ... там и на коленке все можно понять... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
