MakPol
Опрос ЭБУ двигателей
Уважаемые коллеги, вот ссылочка, по которой найдете недорогой адаптер K-L линии под USB, ну а WAGcom, я думаю не проблема найти, кстати есть еще WAGtool.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
KL адаптер
вот и дождался когда пришел этот девайс, но никак не смог подключиться, что то не то. пробовал программы сканмастер и вагком - все безрезультатно. может все таки не заточен адаптер elm327 под мой Пассат(((???? подскажите, может кто нибудь коннектился?
@Димон69, машина какого года? Возможно просто твой эбу не поддерживает "быстрых" кодов
Пассат б3 ,1991 г.в., двиг абс, медленные коды не поддерживает(паял светодиодный тестер по схеме) провода к колодкам подходят.
Пассат б3 1990 двигатель PF с блоком ABS
диагностические колодки имеются, но коды с двигателя не получается увидеть.
максимум смог получить ошибку ABS 1222 и всё.
(а то имеется проблема движки, он глохнет на 70 градусах и не заводится минут 5, а потом может нормально ехать. )
диджифанты, произведённые до второй половины 93 года (в том числе и PF) не диагностируются никак и ничем.
только в ручном режиме, индивидуальной поочерёдной проверкой датчиков и проводки... мозги не опрашиваются никакими методами...
плохо. у хоть АБС с этих колодок потестил. правда ничего хорошего не увидел, надеялся ошибку датчика увидить =)
А по движку, не по теме конечно вопрос, но что может быть?
И некоторые датчики я ещё не определил местоположения.
Изменено пользователем pelentron
У меня автомобиль с двигателем 2E digifant 2 ЭБУ 037 906 022 DG (DG так как АКПП), машина 1991 год, на ЭБУ двигателя тоже написано что 91 год. Что мне сделать чтобы наладить диагностику двигателя? Около селектора АКПП только 2 разъема, питание и диагностика АКПП, на двигатель ничего не нашел. В интернете нашел, что диагностика на 10 и 31 выводах ЭБУ двигателя, думаю стоит ли подсоединиться к ним K-Line адаптером или не рисковать и честно искать ЭБУ 037 906 022 DG только конца 92 или 93 года выпуска и пользоваться диагностикой, кстати интересно, а при этом ничего в проводке не придется переделывать, кроме вывода линии диагностики?
подскажите и мне. Пассат Б3 92 год, ABS 1.8 мозг 0 261 200 271, пробовал медленные коды,но ничего не получилось. Взял vad-com 409.1 с переходником, установил зарегестрировал. Дале делал так
Подцепив все разъемы, подаем питание на адаптер. Я брал питание с прикуривателя.
Открываем программу VAG COM и включаем зажигание.
Рис 8 –Запускаем программу VAG COM.
Рис 9 – Главное меню программы VAG COM.
Заходим в Опции.
Рис 10 – Опции программы VAG COM.
Выбираем тот номер COM порта, который был указан в настройках порта. НажимаемТест, если мы все подцепили правильно и адаптер у нас работает исправно, то должно появиться вот такое окно.
Нажимаем OK, затем Применить.
Возвратившись в главное меню, жмем на кнопку Выбор.
У нас появляется меню с выбором контроллеров для диагностики.
Рис 12 – Меню выбора контроллера.
Выбираем 01-Двигатель.
После того как мы выбрали контроллер, у нас начинает устанавливаться соединение с ним.
Когда связь с контроллером будет установлена, то перед вами появится окно следующего плана, с заполненными строками информации о контроллере.
Рис 13 – Окно открытого контроллера.
Я тест прошел,написало все что на картинке, при диагностике двигателя пишет что контролер не отвечает. Что делать или что я не так делаю???
Попробуй MonoScan. Качай с форума. Там уже много ЭБУ внесено.
с какого форума??
подсказали что нужно было автоскан попробовать.
С нашего. Моноскан создан специально для твоего двигла.
Макс. У нас  раздел диагностика давно вымер, все сцилки мёртвые...
Изменено пользователем Nessus
так может дашь ссылку
запусти через автоскан, нашло контролер,прочитало  но ничего из ошибок не показало. Я был рад. Все отключил, стял роземы с датчиков под капотом, подключил провод и повторил диагностику,но ошибок снова не показало. Вот и думаю,чи возможно такое? Или хз что оно проверяло?
@Nessus,а ты качать то пробовал? Все ссылки живые!!! Я их проверяю.
@kamikadzzze, чего совсем лень зайти в соответствующий раздел?
Те что я нашол мёртвые, а в тот раздел доступа у меня нет.
Может здесь кто подскажет. У меня около ручки две фишки, одна питание, вторая(серая) с одним проводом(желтый с синей полосой). 2е 92 год АБС ЭБУ 38 ног. Как сделать диагностику?
 RP 89-го года ничем программным опросить нельзя, только диод?
а чего и зачем = опрашивать ... там и на коленке все можно понять...
