Опрос ЭБУ двигателейгде, как, когда?
Сообщений в теме: 71
#21 valet
valet
    Атец
  • Питер
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 777 сообщений
  • Авто:Passat B3 AAA '91 (разбираю)
Отправлено 23 Апрель 2010 - 23:04
По-моему твой 9А лампочкой можно диагностировать. Адаптер ничего не покажет. Впрыск то у тебя механический...
Быстрый код - это адаптер
Медленный - это лампочка.
#22 som4eg
som4eg
    аЦЦкий сОтОнах
  • Члены Клуба
  • 725 сообщений
  • Авто:WV Passat 9A 2.0 16v
Отправлено 23 Апрель 2010 - 23:15
А мне кажется можно и тем и тем...где то даже читал про это...Например у меня как я понял есть как KL линия так и К линия отдельно....такое возможно?
#23 Димка
Димка
    Автоэлектрик-диагносТ
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2010 - 23:21
som4eg, кл-линии не существует ;) есть K-line и L-line
#24 Мышьяк
Мышьяк
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 115 сообщений
  • Авто:Passat B3 ABS 1993г.в.
Отправлено 23 Апрель 2010 - 23:32
Читать можно К-линию отдельно от Л-линии и КЛ-линию. Если читается только К-линия, то ЭБУ передает информации в полудуплексном режиме. Все зависит от того поддерживает ли ЭБУ этот режим. Насколько знаю этот режим поддерживается большинством ЭБУ с кл-линией, а вот can шина этого не поддерживает, хотя не уверен.
#25 som4eg
som4eg
    аЦЦкий сОтОнах
  • Члены Клуба
  • 725 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2010 - 23:34
как так??ну вот..у меня у ручки КПП есть 3 разъема...один питание второй как я понял диагностический....а третий???Там только 1 провод...Есть еще 2 разъема,уходят уже назад...они уже 4-х контактные...
а что за can шина?
#26 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2010 - 23:42
som4eg, у тебя абс есть или акпп? второй диагностический на них, получается у тебя разъем питания, разъем диагностики мотора и разъем диагностики абс или акпп. В разъеме диагностики двигателя если заполнены оба гнезда у тебя присутсвует k-line и l-line, во втором если у тебя 1 заполнен, то один из этих протоклов.
Can-шины у нас нет, можешь не интересоваться.
Мышьяк, советую разобраться в диагностических протоколах.....
#27 Мышьяк
Мышьяк
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 115 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2010 - 23:44
первый разъем слева (коричневый или черный как правило) это питание +12 вольт, второй разъем(белый) диагностический, третий (с одним проводом) вроде бы для подключения подсветки. CAN шина- это протокол на новых автомобилях. У тебя быстрый код -> нужен адаптер.
Сообщение отредактировал Мышьяк: 23 Апрель 2010 - 23:46
#28 som4eg
som4eg
    аЦЦкий сОтОнах
  • Члены Клуба
  • 725 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2010 - 23:46
Акпп была...АБС тоже был...А скажи в итоге-то какой адаптер нужен???Могу ли я делать диагностику лампочкой?
#29 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2010 - 23:52
Мышьяк, белый/коричневый/серый - для диагностики
выглядят трапецией /- -\
питание выглядит так [- ->
som4eg, http://volkswagen.ms...showtopic=90446 и http://volkswagen.ms...ndex.php?p=diag
#30 som4eg
som4eg
    аЦЦкий сОтОнах
  • Члены Клуба
  • 725 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2010 - 23:15
Димка, Спасибо за дельные советы!!!
Сегодня наконец таки спаял адаптер...Буду отписываться скоро!
#31 Oregu
Oregu
    прохожий
  • Pip
  • 26 сообщений
  • Авто:Passat B3 1,8 AAM, 75 л.с. МКПП 1991 г.в.
Отправлено 27 Апрель 2010 - 10:34
Приветствую всех!
Уважаемые пассатоводы, а может ли кто-нибудь выложить схему светодиодного устройства, для снятия "медленных" кодов ошибок?
Очень нужно!!! Ну или ссылочку на то, где она есть. Заранее спасибо за ответы!!!
#32 som4eg
som4eg
    аЦЦкий сОтОнах
  • Члены Клуба
  • 725 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2010 - 17:15
Oregu, Димка писал на 2 сообщения выше...это ссылка на московскийфорум,там есть почти все.Я не особо еще разобрался,но именно по этой ссылке есть схема адаптера,я уже такой сделал,но не знаю медленные или быстрые и т.д.
#33 РоЛиК
РоЛиК
    Мастер
  • Питер
  • PipPipPipPipPip
  • 241 сообщений
  • Авто:неадекватный 9А, toyota и ford focus I и огромная омега В
Отправлено 27 Апрель 2010 - 18:19
som4eg, 9а ни какими лампочками не прочитаешь
#34 Леший
Леший
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 912 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 89год 1,8 PF-был; теперь Audi A6 Avant.1,8 turbo.
Отправлено 27 Апрель 2010 - 20:32
Ролики,привет! После субботнего колдовства Романыча над моим бензонасосом( за что ему спасибо!),в воскресенье проблема повторилась! Итог-сдох бензонасос,уже заменил!
Сообщение отредактировал Леший: 27 Апрель 2010 - 20:33
#35 РоЛиК
РоЛиК
    Мастер
  • Питер
  • PipPipPipPipPip
  • 241 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2010 - 21:04
мы здесь не причём
#36 Леший
Леший
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 912 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2010 - 21:14
мы здесь не причём
Я ничего не предъявляю! Просто после волшебных манипуляций Романыча он проработал ещё 2 дня!
#37 Oregu
Oregu
    прохожий
  • Pip
  • 26 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2010 - 11:10
som4eg, я имел ввиду конструкцию со светодиодом, просто в ветке есть несколько фото, на которых однозначно не понятно как собирать сей девайс, вроде есть понятные фотки, а подними коменты, что не так нужно собирать, а как правильно - ответа нет. Ну или не для меня - чайника.
#38 som4eg
som4eg
    аЦЦкий сОтОнах
  • Члены Клуба
  • 725 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2010 - 14:42
а со светодиодом...щас поищу...
#39 Oregu
Oregu
    прохожий
  • Pip
  • 26 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2010 - 10:28
Видимо не нашел)))
#40 som4eg
som4eg
    аЦЦкий сОтОнах
  • Члены Клуба
  • 725 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2010 - 11:21
http://keep4u.ru/full/2f5dc82aa83a05e0ea17717a71292bfe.html
оно?
Сообщение отредактировал som4eg: 30 Апрель 2010 - 11:22
