Опрос ЭБУ двигателейгде, как, когда?
Сообщений в теме: 71
#41 Oregu
Oregu
    прохожий
  • Pip
  • 26 сообщений
  • Авто:Passat B3 1,8 AAM, 75 л.с. МКПП 1991 г.в.
Отправлено 30 Апрель 2010 - 15:00
Похоже, буду пробовать собирать... Спасибо, огромное!!! Если не попрет - отпишусь)))
#42 som4eg
som4eg
    аЦЦкий сОтОнах
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 725 сообщений
  • Авто:WV Passat 9A 2.0 16v
Отправлено 30 Апрель 2010 - 18:35
А у меня вот с адаптером до сих порне получилось...ну не видит он машину и все....хоть тресни!По логическим уровням все нормально,питание подаю,зажигание включаю,уже выбросил из схемы некоторые резисторы(читал в МСК)разные проги...ну ни как!!! :shoot1:
#43 som4eg
som4eg
    аЦЦкий сОтОнах
  • Члены Клуба
  • 725 сообщений
Отправлено 01 Май 2010 - 15:54
Очень полезная тема по созданию адаптера и прочим вопросам для новичков: http://orlovdv.narod.ru/COMport.html
Сообщение отредактировал som4eg: 02 Май 2010 - 22:32
#44 Мышьяк
Мышьяк
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 115 сообщений
  • Авто:Passat B3 ABS 1993г.в.
Отправлено 08 Июль 2010 - 10:07
А кто-нибудь работал с ОРИОНовским адаптером?
#45 Hitman-47
Hitman-47
    прохожий
  • Pip
  • 24 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 GT 91г (двиг 9a)
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 10:25
Мышьяк, белый/коричневый/серый - для диагностики
выглядят трапецией /- -\
питание выглядит так [- ->
som4eg, http://volkswagen.ms...showtopic=90446 и http://volkswagen.ms...ndex.php?p=diag
как подключать етот прибор и чо куда втикать?
Сообщение отредактировал Hitman-47: 06 Октябрь 2010 - 10:31
#46 Мышьяк
Мышьяк
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 115 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 13:57
В первом посте этой темы есть фото диагностической колодки и обозначение её выходов! Адаптер втыкаешь сгласно схеме.
#47 Hitman-47
Hitman-47
    прохожий
  • Pip
  • 24 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 16:59
там фото лампочного
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=90446
я об етом адаптере говорю можно фото прибора в сборе
#48 Мышьяк
Мышьяк
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 115 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 00:05
на прикрепленном фото цифрами обозначены интересующие тебя разъемы, распожены они под кожухом рачага КПП. Колодка 1: +12 вольт (сверху) и замля (снизу). Колодка 2 K-линия (сверху) и L-линия (снизу).
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  333.bmp   968,07К   113 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Мышьяк: 10 Октябрь 2010 - 00:06
#49 Hitman-47
Hitman-47
    прохожий
  • Pip
  • 24 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 14:13
Уменя только 2 разъема
#50 Мышьяк
Мышьяк
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 115 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 07:52
Hitman-47, их и должно быть два, третий устанавливается для диагностики АБС. Колодка питания как правило темная (коричневая или черная), колодка диагнотический линии, как правило светалая (белая или серая).
#51 doh@tur
doh@tur
    обживаюсь
  • PipPip
  • 32 сообщений
  • Авто:passat B3 (92) VR6, PG универсал
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 22:58
Уважаемые коллеги, вот ссылочка, по которой найдете недорогой адаптер K-L линии под USB, ну а WAGcom, я думаю не проблема найти, кстати есть еще WAGtool.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
KL адаптер
#52 Димон69
Димон69
    друг
  • PipPipPipPip
  • 161 сообщений
  • Авто:Passat b3
Отправлено 22 Январь 2013 - 21:52
а я такую вещь заказал, как думаете, подойдет?
http://viewitem.eim....Id=310700788021
и вот еще
http://viewitem.eim....Id=818204820013
переходник
#53 Димон69
Димон69
    друг
  • PipPipPipPip
  • 161 сообщений
  • Авто:Passat b3
Отправлено 15 Март 2013 - 16:12
вот и дождался когда пришел этот девайс, но никак не смог подключиться, что то не то. пробовал программы сканмастер и вагком - все безрезультатно. может все таки не заточен адаптер elm327 под мой Пассат(((???? подскажите, может кто нибудь коннектился?
#54 Hawk
Hawk
  • 5 808 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 15 Март 2013 - 16:14
Димон69, машина какого года? Возможно просто твой эбу не поддерживает "быстрых" кодов
#55 Димон69
Димон69
    друг
  • PipPipPipPip
  • 161 сообщений
  • Авто:Passat b3
Отправлено 15 Март 2013 - 16:20
Пассат б3 ,1991 г.в., двиг абс, медленные коды не поддерживает(паял светодиодный тестер по схеме) провода к колодкам подходят.
#56 pelentron
pelentron
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 106 сообщений
  • Авто:passat variant b3 1990 PF digifant
Отправлено 26 Март 2013 - 09:15
Пассат б3 1990 двигатель PF с блоком ABS
диагностические колодки имеются, но коды с двигателя не получается увидеть.
максимум смог получить ошибку ABS 1222 и всё.
(а то имеется проблема движки, он глохнет на 70 градусах и не заводится минут 5, а потом может нормально ехать. )
#57 maxximum
maxximum
    аЦЦкий сОтОнах
  • Члены Клуба
  • 725 сообщений
  • Авто:Passat B3 Wolfsburg edition, 2E, МКПП CNL, climatronic, седан, 1993 г.; g5+ 2.0 150 HP
Отправлено 26 Март 2013 - 14:54
диджифанты, произведённые до второй половины 93 года (в том числе и PF) не диагностируются никак и ничем.
только в ручном режиме, индивидуальной поочерёдной проверкой датчиков и проводки... мозги не опрашиваются никакими методами...
#58 pelentron
pelentron
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 106 сообщений
Отправлено 26 Март 2013 - 15:44
плохо. у хоть АБС с этих колодок потестил. правда ничего хорошего не увидел, надеялся ошибку датчика увидить =)
А по движку, не по теме конечно вопрос, но что может быть?
И некоторые датчики я ещё не определил местоположения.
Сообщение отредактировал pelentron: 26 Март 2013 - 15:44
#59 dertsb
dertsb
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 149 сообщений
  • Авто:VW PASSAT B3 1991 2E ГУР АКПП почувствуй себя водителем автобуса ЛиАЗ 677
Отправлено 29 Август 2013 - 04:37
У меня автомобиль с двигателем 2E digifant 2 ЭБУ 037 906 022 DG (DG так как АКПП), машина 1991 год, на ЭБУ двигателя тоже написано что 91 год. Что мне сделать чтобы наладить диагностику двигателя? Около селектора АКПП только 2 разъема, питание и диагностика АКПП, на двигатель ничего не нашел. В интернете нашел, что диагностика на 10 и 31 выводах ЭБУ двигателя, думаю стоит ли подсоединиться к ним K-Line адаптером или не рисковать и честно искать ЭБУ 037 906 022 DG только конца 92 или 93 года выпуска и пользоваться диагностикой, кстати интересно, а при этом ничего в проводке не придется переделывать, кроме вывода линии диагностики?
#60 kamikadzzze
kamikadzzze
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 243 сообщений
  • Авто:VW Passat B3, ABS 1,8
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 22:24
подскажите и мне. Пассат Б3 92 год, ABS 1.8 мозг 0 261 200 271, пробовал медленные коды,но ничего не получилось. Взял vad-com 409.1 с переходником, установил зарегестрировал. Дале делал так
Подцепив все разъемы, подаем питание на адаптер. Я брал питание с прикуривателя.
Открываем программу VAG COM и включаем зажигание.
Рис 8 –Запускаем программу VAG COM.
Рис 9 – Главное меню программы VAG COM.
Заходим в Опции.
Рис 10 – Опции программы VAG COM.
Выбираем тот номер COM порта, который был указан в настройках порта. НажимаемТест, если мы все подцепили правильно и адаптер у нас работает исправно, то должно появиться вот такое окно.
Нажимаем OK, затем Применить.
Возвратившись в главное меню, жмем на кнопку Выбор.
У нас появляется меню с выбором контроллеров для диагностики.
Рис 12 – Меню выбора контроллера.
Выбираем 01-Двигатель.
После того как мы выбрали контроллер, у нас начинает устанавливаться соединение с ним.
Когда связь с контроллером будет установлена, то перед вами появится окно следующего плана, с заполненными строками информации о контроллере.
Рис 13 – Окно открытого контроллера.
Я тест прошел,написало все что на картинке, при диагностике двигателя пишет что контролер не отвечает. Что делать или что я не так делаю???
