AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2009 Может кто подскажет, где найти схему проводки, что куда и откуда идёт? P.s. противотуманок у меня нету Похоже противотуманки были, т.к. из-за идентичности 15 и 53 реле многие их взаимозаменяют, лично я так и не нашел 15 реле по разборам. А когда пихаешь реле для двухтоналки, а стоит только одна дудка-посмотрев схему думаю должна гудеть. В твоем случае наверно во всем виновата пластина на баранке. Принцип работы по эл. схеме прост: замыкая контакты на руле на реле появляется минус, реле срабатывает- замыкает подключает минус на дудки. + висит на втором контакте дудки постоянно( шина 15 )через 13 предохранитель. Сигналы за параллелены. При установки реле, и второго сигнала перемычку надо удалять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bochkoff 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2009 Bochkoff, Ну я же не говорю миллиметрвкой мотать. Например от наушников, многожильный от зарядки (взять несколько жил). Лишь бы была основа на что положить тонкий слой припоя. Ну или залить припоем, а потом обточть натфилем в той же плоскости чтоб не выступал.Ага, спасибо. Буду делать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2009 Боюсь, если обмотать проволкой, то будет постоянно контачить. Зазор то там небольшой.С чем контачить будет постоянно?Между чем там зазор? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2009 Mrak, Чето я и не додумался сразу, онаже постоянно трётся 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bochkoff 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2009 С чем контачить будет постоянно?Между чем там зазор? Зазор между отогнутой частью, и той что в пластике. Если обмотать проволкой и будет выступ - тогда будет контачить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2009 Bochkoff, Я тут не знаю (Пассат), на классике - на руле круглый медный штука, а на переключателе (подрулевой) вот эта волосинка протертая. Постоянно соприкосается вот и протерлось. Если всё не так, то поправте меня, чтоб знал как всё действует. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2009 passat_LD5Z, на пассате точно так же - на руле кольцо латунное, которое контачит с этой пластинкой. Со временем изнашивается и пластинка и кольцо. Bochkoff, дык и надо,что бы контакт был, иначе работать не будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bochkoff 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2009 (изменено) passat_LD5Z, на пассате точно так же - на руле кольцо латунное, которое контачит с этой пластинкой. Со временем изнашивается и пластинка и кольцо. Bochkoff, дык и надо,что бы контакт был, иначе работать не будет. ну так да=) интересно, а пластиночку не найти отдельно.. Изменено 13 Февраля 2009 пользователем Bochkoff Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2009 (изменено) Bochkoff, у кого-нибудь должен быть ломаный левый подрулевой - может отдадут за пиво С него и снимешь пластиночку. Изменено 12 Февраля 2009 пользователем Mrak Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bochkoff 0 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2009 Щас спросим народ=) http://www.passatb3piter.ru/forum/index.php?showtopic=13613 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 Пропал голос... Возможные причины понял, только вот что-то не смог найти ракушки... Подскажите где искать, двигатель 9А??! Если они между радиатором и лыжей, то как туда подлезть???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 NND, должны быть у правого угла переднего бампера - снизу видно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 Да я вроде как-то видел, а вот где что-то не нашел, уже темно, завтра еще поищу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2009 Mrak, спасибо за подсказку, нашел гуделку, оказалось отгнили и отвалились оба провода в клемнике, теперь все поправил, работает нормально... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mpridachin 0 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2009 У меня тут протерлось. Черным пометил как протерлось. Тоже частенько вместо сигнала, щелчки идут. Из-за этого? Как это чинить? Поделись опытом. Когда пластину заменил, щелчки исчезли? Или дело было не в пластине, она хотя и дырявая, но контакт наверно все-таки держала. Наверно че-то другое было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2011 Ткните носом,где эта гуделка.Сверху в правом углу искал,не нашёл.Обязательно под машину лезть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2011 Обязательно под машину лезть? Да! Я дудки потом переставил под капот. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2011 Да! Я дудки потом переставил под капот. Ужас.Какой извращённец додумался так их установить(( Ясно отчего вдруг бибикалка пропала Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maig 0 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2011 Пропал гудок как раз на дороге, когда наперерез машине не спеша выплыл любитель выпить и закусить. Пришлось резко тормозить. Тут бы ему хороший гудок, типа паровозного, чтобы в мозгах отложилось. Но это к слову. Лет 10 назад у меня была Волга ГАЗ 21. Там на руле, не было ни какого контактного кольца. На две мощные улитки, закрепленные слева и справа под капотом, через реле шел провод. Руль ни когда не поворачивался на 360 градусов. И этого провода хватило лет на 10-15. Со временем он протерся в рулевой колонке, и при повороте замыкал на металл. От сигналов я ошалело смотрел по сторонам - кому, это я мешаю? Провод я заменил на более прочный и проблем с протиранием уже не наблюдал. Попробую и на пассатике повторить тоже самое, а вместо поролоновой прокладки, между контактами, да и вместо контактов, закрепить микрики или герконы. Но это только мечты. А вы, что думаете? Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2011 а какие проблемы со штатными приспособами? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2011 Попробую и на пассатике повторить тоже самое, а вместо поролоновой прокладки, между контактами, да и вместо контактов, закрепить микрики или герконы. Но это только мечты. А вы, что думаете? Спасибо! Мне трудно выразить словами что я думаю по этому поводу. Не надо портить хорошее авто и делать из VW Волгу. Может у пассата и есть отдельные узлы, требующие некоторой доработки, но, как мне кажется, дудки к ним не относятся. Спереди дудки закрыты бампером, а снизу закрываются сапогом, крепящимся к правому локеру. У меня сапога этого нет, но при этом никаких проблем с ними не возникало еще. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2011 У меня сапога этого нет, но при этом никаких проблем с ними не возникало еще. Повезло, у меня всё сгнило и окислилось там. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2011 Повезло, у меня всё сгнило и окислилось там. Как это сгнило? Значит не было покрыто ничем. Ни автовоском ни мовилем. Хотя разъемчики вроде герметичные и так должны быть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
salavir 0 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2012 У меня стоит перемычка стоит. Кто подскажет подойдет ли реле 75.3777 - 10 30А российского производства ( по расположению контактов оно подходит) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2012 От 24 волги (лучше не =по деньгам не придумали) насамопальном консоле , около воздушного висит ...( кто будет ставить = только через реле и мах ю вверх чтоб капот закрывался.. У меня от волги сам вздрагиваю когда нажимаю..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
