shagrath 1 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2008 Народ, кто знает что может быть или где копать с чего начинать. Глюки такие. Поставился на аварийку. Поворотники мигают минут 5. Приходишь, выключаешь аварийку, заводишься, хочешь отъехать включа поворотник - поворотник не работает. Через минуты 3 начинает кое как работать- еле мигает индикатор слышен тиктик и сами поворотники тускло помигивают. Из приборки в это время работает подсветка и спидометр - все. Легкий удар по блоку с предохранителями. Все заработало. Так все по схеме этой раза 3. + ко всему счасто горит лампа масла (был на экспертизе с маслом все в порядке - сказали датчик менять).. но я не согласен, потому как кроме этой лампы в период ее горения помигивает (или горит недолго) лампа аккума..и при этом сразу не работают показания бензина и температуры. Потом опять раз, завелся - смотришь лампы акума и масла не горят а бензин и температуру показывают как положено. Явно приборка шалит!? Куда лезть чего смотреть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2008 shagrath, если ты по блоку бьешь - значит реле или пред и шалит Ищите массу, сэр Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женич 0 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2008 Всем привет, подскажите, может кто сталкивался. У меня приборка с "курантами" несколько месяцев назад начались проблемы с показателями температуры и уровня топлива. т.е. они то показывают, то висят на нуле, при этом они не висят на подставочках, а немного приподняты. А последние недели 3 начала ещё лампочка ОЖ моргать(достала уже). А моргает она тоже непонятно как, может день целый моргать( а может и не моргать день), а может через разные промежутки по времени. Подскажите кто в курсе таких проблемок? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shark 10 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2008 Либо регулятор напряжения в приборке- либо сама приборка под замену (пропайку)... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2008 Пропаяй контактные площадки на плате, куда панелька стабилизатора напряжения запаяна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2008 Стрелки оживит пропайка. А по поводу темпера, то там столько вариантов починки и причин моргания, что это отдельная тема. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Friend 0 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2008 shagrath, если ты по блоку бьешь - значит реле или пред и шалит Ищите массу, сэр какое реле? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2008 А может просто разъём приборки, похожие пердомонокли происходят если не до конца воткнуть какой-нибудь разъём под рулём в переключателе фар и поворотников... Сам на эти грабли разок наткнулся. Проверь! =чем немец не шутит?= Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yrgen 2 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2009 (изменено) От мигания лампочки "ОЖ" мне помогла пропайка контактов на плате (в приборке), куда подключается коса. Там контакты были слегка расшатаны. Изменено 12 Июня 2009 пользователем Yrgen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
