MakPol
Скрипит педаль сцепления
Народ!!!!!!
Меняйте тормозуху не ленитесь!!! Иначе неизбежен крах цилиндров сцепления и тормозных!!!
На сцеплении я уже поменял оба :bh:
Dimy4, а я один поменял? но два раза :) ... И не из-за фиговой тормозухи а из-за качества самого цилиндра (рабочего в данном случае). Так что цилиндры сцепы - не показатель ;) По любому - 30000 тормозуха ходит. Или меньше... ? :[
Я бы советовал каждый год перед зммой!
в книге по эксплуатации Пассатика написано раз в ДВА ГОДА. о пробеге даже слова нет.
MakPol, у меня тоже не горит.
Меня также беспокоит педаль сцепления.
Дело в том, что когда я надеваю зимние ботинки с резиновой подошвой и на улице снег (дожь - сыро), то при нажатии на педаль раздается неприятный резкий скрип резины и резину... Вся проблема в резиновой накладке на педаль.
Думаю, что делу может помочь тюнинговая накладка на педаль типа аллюминий. Кто имеет опыт езды с накладками на педали? Как оно? Скрипит??
У меня тоже стоят накладки на педали и тоже скрипит из-за резиновых подушек на педали!!!
Денис, фигасе... даже если оригинал?
Оригинал так же впитывает влагу как все остальные.
.......30000 я накатываю за полтора года.
На грабли можно наехать везде !!! Я два года назад, из-за слишком мягкого и неравномерного хода педали, решил поменять оба цилиндра сцепления (купил оригинал, как утверждали - сейчас правда уже не помню, что именно) прокатался с пол года... Педаль скрипела, да и бог с ней - но тормозуха... Вливал по малой банке каждый месяц. Через какое-то время обнаружил мокрый коврик под педалью - всё стало ясно... Поменял ещё раз главный цилиндр - теперь всё Ок! Тока не знаю как из полика тормозуху удалить. Перестилать в лом, застелил сам как раз перед первой заменой цилиндров...
Ну раз тут про педаль сцепления, то прошу помощи советом. У меня педаль при отпускании, почти в конце, издаёт щелчёк. Всегда щелчёк!! :bz3: Что это и как лечить сей дефект.
Спасибо сразу !
Я тоже неоднократно видел раз в два года..хорошо что у меня тросиковое сцепление))
а тормоза тоже тросиковые?:-)
Спасибо сразу !
И у меня щёлкает, но только на холоде, а как согреется - перестаёт... пока ничего криминального нет, тормозухой не плюётся... Может и бог с ней...
Один знакомый сказал, что это происходит, когда изнашивается диск сцепления :au1: . И этот щелчёк производит трещётка (не спрашивай какая т.к. сам не знаю), которая пытается подстроиться под это. Меняй диск и щелчёк пропадёт.
Я не могу об этом судить т.к. машина у меня две недели. Так что скажи своё мнение на это.
Абсолютная некомпитентность твоего знакомого!!! Предыдущий диск сцепления я поменял по такой-же ложной и неквалифицированной наводке (мастера разобрав очень удивились и подумали что мне некуда бабло девать) Новому диску сцепления нет ещё и 2х лет - для наших машин это даже не предмет для обсуждения сроков (старый диск простоял в машине более 15 лет, менялся только выжимной подшипник лет 5 до моего вмешательства)
Вот спасибо!! А то я уже бабло начал подбивать. Так а в чём беда то? Уж больно надоело щёлканье.. :bc:
Adolf79, а какой привод сцепы то? Гидравлика?
Нет не гидравлика. Тросик.
Adolf79, ну так он и щелкает :) Место крепления к педали проверь
А чего там может быть не так ??
А педаль мягко ходит ? может трос взлохматился в оплетке?
Да педаль то ходит зер гуд. Тока рабочий ход маловат, но это ИМХО.
А бывает её отпустишь и через 1-2 сек. щёлк, мля. Но чаще во время отпускания.
Adolf79, ну примерно то же, что и Aleks211 имел ввиду. Какая нить железячка задевает за что-нить и щелкает...
так что щелкает в итоге, педаль ? Т.е. она встает на место? А до этого как будто не доходит и потом раз и встала? Если описанное верно, то это трос твой тебе говорит- хозяина однако замени меня :peace:
Спасибо за совет. Завтра гляну.
