Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2008 Сабж. Преды потыкал - не оно вроде... Лампу по темноте не стал извлекать. Кто подскажет, как ее продиагностировать можно ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2008 Поменять лампы местами - сразу всё понятно станет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2008 Mrak, точно. Так и сделаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 1 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2008 Поменять лампы местами - сразу всё понятно станет.Или блоки розжига( я так делал). Если тот китайский могу помоч з\ч. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2008 Денис, не - не тот Но спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sancho 0 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2008 сделал? правая фара? ты прводку переделывал напрямую к аккуму? посмотри какая напруга приходит на нее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2008 Sancho, не, не делал еще, холодно и работы много. Проводку клал не я... Как напругу на ней поглядеть?? Я боюсь - там вольтаж же офигенный ... :[ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2008 Переставил местами - видимо дело в блоке... растряс я его по Карелии да по трамвайным путям на Обводном Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2008 Чего то я задумался над надежностью "коиши" ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2008 Чего то я задумался над надежностью "коиши" ! Не первый уже такой случай? А люди тем временем с "Ил-Трейдом" ездют, всё в порядке... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2008 Last, вопрос - как ездить... Хотя - надо было Хеллу ставить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2008 Тряска ни при чём, любые блоки внутри залиты герметиком... Обычно проблема в приходящем питании, оно у пасика без релюхи через подрулевой выключатель и блок предов... Накопленное суммарное сопротивление делает своё подлое дело, я тож сталкивался с такими замороками пока не кинул цепь питания ксена с аккумулятора через реле, а из под руля управляющий (на блоке розжига маркировка от 7 до 15 вольт - брехня, уже при 10 вольтах из режима запуска (мерцание) не выходит, а при 9 вобще не запускается) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2008 Все оказалось несколько проще - отошла/окислилась питающая колодка Кстати, релюх, несмотря на заверения установщиков, не обнаружил... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2008 dj-kapitan, а ты какие реле использовал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
