RomTolich 0 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 Я так понимаю, чтоб шкалы поставить, надо стрелки снять?! Не геморно ли потом их обратно втыкать? Какие подводные камни есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diesel_98 0 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 RomTolich, У меня с курантами приборка, все кроме спидометра снялись легко и без проблем! На спидаке стрелка долго упиралась, но всё-таки, я её победил с помощью вилки(по чьему-то совету, не помню!)! Очень крепко сидела! Подводный камень оказался в том, что когда всё собрал, спидометр страл врать км на 20 вверх! Шток, на который стрелка одевается прокрутился... Повернул потом стрелку немножко, стало врать на ~10! Так и езжу пока, лень приборку опять разбирать! Да и отверстия в шкалах для иголок, на которые одеваются стрелки, делай побольше, иначе стрелки работать не будут! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bogdan GT 2 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 Navrik, MFA обычно по центру экранчик Который тоже отсутствует. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 RomTolich, У меня с курантами приборка, все кроме спидометра снялись легко и без проблем! На спидаке стрелка долго упиралась, но всё-таки, я её победил с помощью вилки(по чьему-то совету, не помню!)! Очень крепко сидела! Подводный камень оказался в том, что когда всё собрал, спидометр страл врать км на 20 вверх! Шток, на который стрелка одевается прокрутился... Повернул потом стрелку немножко, стало врать на ~10! Так и езжу пока, лень приборку опять разбирать! Да и отверстия в шкалах для иголок, на которые одеваются стрелки, делай побольше, иначе стрелки работать не будут! на родной шкале есть метка, по которой стрелка выставляется... примерно на сантиметр-полтора ниже штырька, на который стрелка ложится... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diesel_98 0 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2009 baster, Т.е., ставлю стрелку длинной стороной напротив метки и завожу её за штырёк?! Правильно всё понял? Уточни, пожалуйста, как выглядит метка (на всякий случай)! Спасибо за подсказку! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomTolich 0 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2009 Вот если меток нет, то гемор правильно всё выставить. У некоторых тачек есть приборки где шкалы можно снять без снятие стрелок, мне такие не попадаюцца)))) На предыдущей машине, так же пришлось снимать, но я специально запоминал на каких оборотах какая скорость и на ходу выставлял)))) Конечно предварительно откалибровав тахометр. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2009 (изменено) baster, Т.е., ставлю стрелку длинной стороной напротив метки и завожу её за штырёк?! Правильно всё понял? Уточни, пожалуйста, как выглядит метка (на всякий случай)! Спасибо за подсказку! да, всё правильно =) сегодня если нужно попробую свою шкалу сфоткать, показать где метка примерно... метка это просто чёрточка... только по-моему её невидно под пластиком приборки... его снять придётся... ----- upd. вот, сфоткал =) выставляешь стрелку по метке http://keep4u.ru/full/2009/05/22/e8324aa8c1ec0bcc39701bb9dc6e374f/jpg и заводишь за ограничитель http://keep4u.ru/full/2009/05/22/67fceceb3ef745a04621bed04ad5c141/jpg Изменено 22 Мая 2009 пользователем baster Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bogdan GT 2 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2009 baster, а как завести за ограничитель?)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yrgen 2 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2009 Navrik, заклеил видимо Yrgen, одометр , чтоб не раздражал Не "чтоб не раздражал", а чтоб "не расстраиваться" . Шкалы напечатаны на плотном пластике, очень тяжело ровно вырезать. Запорол один экземпляр и решил так оставить. Может кто знает как восстановить контакты на электронных часах? При разборке случайно отсоединил резинку от дисплея. После этого пропали части символов. Пробовал разбирать и протирать контакты спиртом, стало только хуже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2009 baster, а как завести за ограничитель?)) приподнять край стрелки чуть-чуть =) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diesel_98 0 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2009 baster, Спасибо! На досуге займусь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yrgen 2 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2009 А вот мой вариант подсветки печки по той же технологии. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yursen 1 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2009 А вот мой вариант подсветки печки по той же технологии. О-о-о,вот это вообще здорово получилось!!!!Молодец!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yrgen 2 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2009 Только есть касяк. Где-то на форумах прочитал, что с накладки можно спиртом стереть зелёный слой, а он стирается вместе с изображениями . Теперь надо искать новую или попробовать напечатать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomTolich 0 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2009 (изменено) моё творение, но надо переделывать(парочка диодов оказалась бракованной). Замечу: красный светит через зеленый фильтр))) Изменено 27 Мая 2009 пользователем RomTolich Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2009 А вот мой вариант подсветки печки по той же технологии. супер =) а у меня всё руки не доходят доделать Х) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yrgen 2 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2009 моё творение, но надо переделывать(парочка диодов оказалась бракованной). Замечу: красный светит через зеленый фильтр))) А на магнитоле перепаивал диоды? У меня вроде такая же, а подсветка другого цвета. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomTolich 0 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2009 в магнитоле ничего не трогал, под нее и печку то решил пересветить)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bogdan GT 2 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2009 Yrgen, так четко регулираторы печки светят.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2009 Люди добрые, а есть ли у кого-нибудь логотип клуба в векторе? =) если конечно это не секретная разработка... обещаю никуда её больше не распространять... хочу на шкалы нанести... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2009 baster, в аттрибутике погляди... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Омон 0 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2009 ребят подскажите как снять стрелку спидометра как не пробовал не получается!Все остальные сдались быстро а эта не хочет!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2009 она там крепко сидит, нужно хорошо потянуть, только без резких движений, а то сломать можно =) она довольно хрупкая... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Омон 0 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2009 спасибо буду пробовать!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2009 кто-то эту стрелку вилкой поддевал =) попробуй, может поможет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
