Добрый вечер ! У меня вместо бардачка стоит "подушка" ,не будет ли проблем с ней при снятии мотора печки ?
народ, а чем можно заменить стандартный моторчик? гдето видел что от тазов подходит, может от чего то еще подходит?
От пассата подходит
абасраца как смешно, от б3 наверное?
Ага
от б3 наверное?
Я вот точно не знаю, b3 или b6, но от пассата точно подойдёт, вроде с 1988 по 1996 года выпуска... Нужно в этке уточнить, сейчас не могу, компьютер сломался...
Если точнее, то от passat 35i
Долго искал в интернете, помоему ты ошибаешься, 35i все шли либо с климат контролем, либо с кондиционером, на лучших комплектациях всё это заменялось подогревом сидений и моментальным компрессором шин...
или 3A2????
А когда мы это прочитали, мы не должны были посмеяться?? Уточняй...
П.с. от Пассата (того, что с 88 года по 96 год) выпускался, 35i. поставить не судьба?
нарвался на статью http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=50987&hl= , сделал по ней. вот тока пришел, все отлично работает. моторчик взял на подшипниках, цена вопроса у нас 615 рэ
писал -писал, и ничего не отправилось((
Привестствую всех читающих. У меня проблема по теме. Дуть обдув вообще перестал. Через пару дней заработал. В тот же день снова сдох. Ща в мороз с природным кондеем приходится ездить. Подскажите, в чем может быть проблема?
Предохранитель,буп,моторчик...проверяй поочередно
Форумчане, прошу помощи.
Перестала работать печка, стал проверять мотор печки, и при его демонтаже обнаружил, что у меня сама крыльчатка мотора лопнула.
Покупать мотор на разборке не хочу, так как неизвестно сколько он проработает.
Но есть вариант купить на разорке сломанный мотор, но с рабочей крыльчаткой.
Вопрос такой, есть ли еще вариант где то купит крыльчатку, или только так?
а купить новый китайский?
любой, это хрень с моторчиком и пропеллером, они сейчас все китайские, я самый дешевый поставил, когда в моем подшипник загудел
А просто подмазать?
А подумать о том, что не мешело бы подмазать?))))
Изменено пользователем Sparkfire
подмазать там не поможет, подшипник поменять можно, но шумнее будет, так как крыльчатка разбалансируется
и китай который 4 года назад стоил 1200 вроде не помню точно, уже можно на помойку выбросить
А попытаться ее сбалансировать, по типу навесить скобы как это сделано в оригинале - есть смысл, или нифига без спец. оборудования не получится?
ага на стенд лазерной балансировки отнести или самому в гараж купить, это какое то небюджетное занятие, в колхозить мотор с крыльчаткой с другой машины можно, главное пару мотор крыльчатка не разбирать, впринципе кого мелкие шумы не будут беспокоить может тупо не балансировать, но когда много ездишь зимой и на первой скорости слышно мотор как то надоедает
Воли у меня мотор стал как то странно выключаться. Сначала первая не включалась, потом вообще не включался или с посторонним звуком.... Решил разобрать и провести ревизию втулок, как у большинства. Однако люфтов не было, втулки нормальные. А вот якорю пипец! Под щетками весь медный слой старая. Осталось только пару чешуек. Как он вообще работал?!
